Всего 54920 сообщ. | Показаны 18501 - 18520
Re[bedman]:
от: bedman
берите то, что легче будет продать с наименьшими потерями : ))
З.Ы. 40мм - это ж близко к полтиннику.. только темнее во сколько-то там раз..
Ровно на 2 стопа
Все-таки заметна разница между фокусными 40 и 50. Были одновременно 50 1.8 и 40 2.8. Но, по моему мнению, к 85ке именно 35-ка - лучшее дополнение :)
Re[Камушкин]:
утро
Re[P0lya]:
от: P0lya
Подскажите, есть Гелиос МС44м-4 и просто 44-2, цепляют зеркало :?:
Спасибо :!:
У меня 44-2 и 44м не цепляют, на счёт МС44м-4 не знаю
Re[Камушкин]:
Re[Камушкин]:
Re[bedman]:
Городские зарисовки... Очень симпатично. Спасибо!
Re[Камушкин]:
Чуток осени. Первые две Samyang 14/2.8, последняя Nikkor 105/2.5.
Re[Камушкин]:
открыл для себя ЛР5 и новую функцию автокоррекции
З.Ы. Злющий, спасибо!
Re[]:
Привет форум! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался?
К сообщению прикреплен кадр, в право нижнем углу и чуть выше середины правой стороны кадра есть засветы. Кадр сделан в темноте при закрытой крышке объектива, параметры ISO1600 30" f1.8, lightroom экспозиция +3. Эти засветы напрягают при ночной съемке, съемке звезд.
Может ли это быть красный светодиод? Как такое исправить?
Re[Камушкин]:
Топкор 35 2.8
Re[invertor2]:
Похоже на тепловые шумы от нагретых элементов схемы около матрицы.
Проскальзывала такая тема, но давно.
Проверьте в тех же условиях но на холодном аппарате,
Re[kurasa]:
Аппарат был холодный, включил, установил параметры, сделал кадр. В комнате 22 градуса. Можете проверить у себя при тех-же условиях?
Re[invertor2]:
Сейчас поздно возится, а эти тепловые шумы бич
астрономических съёмок. Там требуется спецохлаждение матрицы. Холодный аппарат,
имелся ввиду охлажденный до 5-10 градусов.
На форумах по астросъёмках почитайте, детально
расписано.
Re[Камушкин]:
Что-то давно не заглядывал сюда)
sigma 50mm
Re[invertor2]:
Это тепловые шумы, проявляются на всех ИСО за исключением ИСО 100. Даже на ИСО 200 при определенных извращениях в Лайтруме можно вытянуть некоторый сгусток покрасневших пикселей в правом нижнем углу.
Тема много раз обсуждалась на разных форумах, например здесь про 5Д марк 3 ответ пользователя "Karavan":
http://forum.photokaravan.com/default.aspx?g=posts&m=69310
"Подсветка в углах связана с разной задержкой данных по каналам чтения. Какой именно угол, зависит от конструкционных особенностей, в первую очередь, где находится буфер АЦП.
В принципе, камеры с удвоенным количеством каналов должны давать более равномерную картинку (Никон D4, Canon 1D X, и даже Canon 7D). Но это не оказывает такого уж существенного влияния, все равно будут пятна. Чуть больше, чуть меньше, но будут."
Re[Mok Mo-Mok]:
от:Mok Mo-Mok
С самьянга больше понравились тоже хочу его прикупить.
Re[KDV84]:
Спасибо за ссылку и развернутый ответ:) Странно что такой картины я не наблюдаю на 550d.
С красным засветом удалось разобраться путем включения Пользовател. функции (C.Fn) - 02 Шумопод. при длит. выдержке.
Правда это создает небольшое неудобство, после экспонирования кадра камера производит шумоподавление равное по времени длительности экспонирования кадра. Я так понимаю после кадра в 30" камера делает второй кадр при закрытых шторках с тем же временем, записывает шумы, а потом вычитает их из целевого кадра.
до
после
Re[Камушкин]:
Re[Камушкин]:
Всем привет! Принимайте в свои ряды!
Re[BJIaD]:
от: BJIaD
Поздравляю Влад!
Пусть несёт только ШЭДЭВРЫ!!!
Давно я тебе говорил - пятак - НАШЕ ВСЁ!!!
