Всего 54931 сообщ. | Показаны 54821 - 54840
RE[DeMon]:
от: DeMon
Здравствуйте. Классные фото! Подскажите форумчане. Каким образом правильно заменить заглушку боковую портов на пятаке? старая развалилась. Новая куплена. Запихать не могу... Кто менял- подскажите....
Там надо разбирать камеру вроде, так не впихнуть.
RE[Камушкин]:
5D + 40/2.8
 IMG_0243 01 by Max Rosenfeld, on Flickr
RE[Камушкин]:
Canon ef 50mm f 1.4
RE[Камушкин]:
16-34/ F4 LIS
RE[Камушкин]:
RE[Камушкин]:
RE[Камушкин]:
16-34/ F4 LIS
RE[Камушкин]:
Крампусы( Парклены). Фестиваль в Медводах, ежегодно.
RE[Камушкин]:
RE[Камушкин]:
100/ F2,8 LIS
16-35/F4 LIS
RE[Камушкин]:
16-35/4LIS
RE[Камушкин]:
100/2,8 LIS
RE[DeMon]:
от: DeMon
Там сильно много разбирать не надо.
Немного отклеить боковую резинку, чтобы получить доступ к болтикам сверху, над usb разъёмом. Резинка приклеена, что-то типа двойного скотча. Назад скотч приклеивается хорошо.
Затем открутить боковую панельку.
Снизу, со стороны днища, тоже один болтик тоже придётся открутить, чтобы отщёлкнуть заднюю панель с экраном, где-то на 1мм.
А если пытаться вставить так просто, то впихнуть невпихуемое тоже можно, но резиновая крошка от предыдущей заглушки попадёт потом в видоискатель, и будет мешать просмотру... У меня так было... И я осознал, что впихивая невпихуемое, натолкал в корпус резиновой крошки, она попала в видоискатель, и процесс этот мучительный и не удобный, и проще разобрать таки...
В общем разобрать, всё продуть, вставить новую резинку, прикрутить и приклеить кожзам назад...
Где-то на ютубах/рутубах валялось видео по замене заглушки, я в конце концов его глянул, и понял, что всё делается просто. И сделал как надо!
RE[Камушкин]:
Ростов Великий.
 Большой размер.
RE[Камушкин]:
Ростов Великий.
 Большой размер.
RE[Камушкин]:
Ростов Великий.
 Большой размер.
RE[Камушкин]:
Ростов Великий.
 Большой размер.
RE[Камушкин]:
Ростов Великий.
 Большой размер.
RE[Камушкин]:
Ростов Великий.
 Большой размер.
RE[Камушкин]:
100/2,8 LIS
