Всего 54933 сообщ. | Показаны 4641 - 4660
Re[cfed]:
от: cfed
Неужели никто не снимал легендой?? Советского линзастроения
дык а в чём вопрос-то?
переходник М42 - EOS и вперёд!
Re[mashkin]:
от: mashkin
+1 Поясные портретики на нем замечательно получаются
Re[Olegtal]:
от: Olegtal
от: mashkin
Спасибо...
Боюсь зеркало цеплять не будет с переходником?????
Re[cfed]:
от: cfed
Спасибо...
Уже несколько раз про Г-44 всплывало.
На 5Д на бесконечности цепляет точно, на 5д2 может быть нормально, но надо смотреть...
Re[MekloN]:
от: MekloN
Спасибо. Извините за вторичные вопросы....
Re[MekloN]:
от: MekloN
+1 надо смотреть.
У своего спиливал около 1,5мм для бесконца.
По периметру зазр между линзоблоком и корпусом герметизируете полоской ткани - что бы опилки внутрь не попадали, 15 мин работы напильником(метал мягкий), торец можно зачернить и пользуйтесь в удовольствие :)
Re[Olegtal]:
28/1.8 раскрывается
Re[Olegtal]:
от:Olegtal
+1 надо смотреть.
Вот спасибочки то..... а я уже всю ветку пролистал и нифига не нашёл ничего путного.....
С Уважением. :D
Re[Камушкин]:
я вот думал думал какую мне вторую камеру взять мысли были о марк 3, но решил брат еще один первый 5D
Re[Максим Чумаш]:
Шикарно! чем светили))))
Re[Камушкин]:
починил свой самъянг 85 в домашних условиях, ничего трудного)
вот вышел в парк погулять
IMG_6186-Edit by shaffleboy, on Flickr
Опредление старости 5д
Продается один 5д. Хочется купить. Продавец утверждает что использовался около 10 месяцев.
Собственно вопрос, какие самые затираемые части у пятерки? На каких частях в первую очередь появляются следы использования?
Re[V-Spot]:
от:V-Spot
10 месяцев - это не количество кадров
Re[V-Spot]:
если чисто по корпусу.
у ушек, к которым крепится шейный ремень на корпусе, сверху прям над ними потертости появляются.
башмак для пыхи окрашен в черный, на нём потертости становятся видны.
Re[Olegtal]:
Olegtal ясное дело что не количество кадров. Количество кадров продавец может сказать любое. Не факт что правда.
В общем выяснил через друга что у этого аппарат пробег за 100к перевалил.
Сейчас в думках, покупать его за $800 с расчетом поломки и замены затвора или забить и искать дальше...
shuffleboy спасибо, совет по теме вопроса =)
Re[V-Spot]:
от:V-Spot
Вот об этом и речь 10месяцев - не много, 100тыс - не мало.
А если затвор еще 100тыс проживет, или 200тыс?
Только играть в угадайку можно, повезет или нет :)
Раскрыть и получить удовольствие, 28/1,8 два кадра
Re[V-Spot]:
от:V-Spot
Углы,вся нижняя часть,экраны,башмак-всё это скажет насколько интенсивно использовалась камера.
При проверке надо сделать серию из 3-х кадров на выдержке 8000.При нормальной работе затвора,все кадры одинаково проэкспонированы,без затемнений.На длинной выдержке проверяются битые/горящие пиксели,щелкаешь белый лист бумаги на сильно зажатой дырке,этим узнаёшь количество пыли на матрице.Вроде как то так.Удачи.
Re[Olegtal]:
Наконец то в Питере погода наладилась!
50 1.8
28-105
Re[Камушкин]:
мм, шашлычки
а в самаре давно уже лето)
1 by shaffleboy, on Flickr
Re[shuffleboy]:
от:shuffleboy
мм, шашлычки
И дефченки без штаноф по лесам ходютЪ
