Всего 54931 сообщ. | Показаны 321 - 340
Re[Wikolt]:
от: Wikolt
Ну на сколько я понял 1.1.1 и есть последняя .
тут она: http://web.canon.jp/imaging/eos5d/eos5d_firmware-e.html
Ага, её и поставил... теперь видит 16 гиг... там посмотрим, может еще какие улучшайзеры.
Re[Сергей Старостин]:
По экрану советую только гистограмму смотреть. И резкость попали или нет в большом приближени.
Недоэкспонированые кадры покажите. Может просто вы не понимаете как работает замер и действительно в тех условиях требовались поправки в +.
Одно из двух то ли у вас экз. попался такой, у меня 40д собака постоянно недоэкспонировал и бандинг лез + 0,67 вытяжке на исо800 запросто.
А с 30д и 50д все отлично было. Потом еще сталкивался с такими экз. кроп камер особенно из первых 7д, фф не видел таких проблемных.
Насчет дружбы, не заморачиваю себе голову через некоторое время после покупки всех стекол на сезон, езжу в москву на пару дней.
Юстирую в копии и спокойно пользуюсь.
Сигма 85 1,4 выбиралась из не одного экз. , а принес в сервис ее нашли небольшой недолет на определенных дистанциях, у меня вылезал он редко. Произвели настройку в теперь все отлично.
Re[Dark_Reaper]:
всё таки грешу на экземпляр такой... Всё таки снимаю не первый год и камеры разные были - где нужны поправки на экспозицию понятие имею! в настройках ковырялся - ничего нужного не нашёл, чтобы исправить ситуацию.. Видимо надо воспринимать как данность и спокойно снимать дальше, другого пути не вижу..
Re[Камушкин]:
Простите привык, что немало новых владельцев пятаков думают, что купили фф а дальше волшебство само случится :)
И те же 60-7д в их руках дали бы лучше результат из за умного замера в т.ч. :)
По гистограмме тоже недосветы ? (даю последний шанс, может монитор темнит :) )
Если проблемность экз. то стоит продать и купить другой экз. камеры.
Многие жалуются на аф, юстированные пятаки мажут у меня не чаще чем никон д200/д90.
Супербыстрой динамики не снимаю, вот местами фпс. мало это да.
Причем тупо кадров в секунду, даже без супер аф.
Может 40д купить для этой цели, с другой стороны потом его еще таскать :(
Re[Dark_Reaper]:
от: Dark_Reaper
Так это же правда :D
Плюс к этому нормальная линейка фиксов.
Что касается АФ - складывается ощущение, что ВСЕ недовольные снимают только адский репортаж, при этом не заглядывая в видоискатель. Потому как грамотно поймать ракурс или построить композицию - занимает не мненьше времени, чем отрабатывает АФ.
Re[Камушкин]:
Это правда если приложить голову, а если лупить от пуза как привыкли получится тот же шлак только высшего качества :)
Мой пример снят кстати при клубно-барном освещении на ругаемом всеми полтиннике, при ф2 и фокусировке не по цт а по верхней не крестовой точке.
Пользовался всеми точками, промахов минимум было.
Причем пых даже на подсветку не работал.
Re[Hren s Gory]:
от:Hren s Gory
+100000000!!!!
Да нормальный АФ у Пятаков! Во всяком случае если знать все слабости этого АФ, проблем вообще не будет!
:D
Re[hatul]:
от: hatul
+100000000!!!!
:D
В некоторых вариантах и 1Д4 мажет, нужно инструкцию изучить и становится проще.
И не гнаться за открытой дыркой, она для другого.
Автофокус Пятака.
Фото больше http://img-fotki.yandex.ru/get/3111/helik-a.22/0_204f4_cca85fa_orig
Фото больше http://img-fotki.yandex.ru/get/3314/helik-a.22/0_204ef_cd00df2b_orig
Диафрагма: f/2.0
Фото больше http://img-fotki.yandex.ru/get/3312/helik-a.1c/0_1ed49_44af15e_orig
Фото больше http://img-fotki.yandex.ru/get/3414/helik-a.26/0_205f4_fcc278b7_orig
Re[Dark_Reaper]:
ну чтобы не быть голословным вставил картинки! одна - со сброшенными настройками в конвертере, вторая уже в нормальном виде. Соответственно на первой в камере стояло +0.3, на второй в конвертере ещё +0,66 И это ещё не самый тяжёлый случай как говориться.. Бывает на камере +1 ставлю и всё равно картинка темновата... Данная съёмка была в пасмурный день, сзади стена грязно-серого цвета.
А какой ФЭ на камере установлен ? И какой в меню прописан ?
Нормальная работа экспозамера. Еще с детства учили, что экспозамер приводит к среднесерому. Тут надо просто понимать как он работает. Если снимать чисто белый объект, он будет серым. Соответственно надо вводить поправки. Не знаю как там замеряют современные недавно вышедшие камеры, мне казалось они все так работают.
Re[Валерий Гор]:
ФЭ - это я как я понимаю фокусировочный экран? В меню написано Ee-D - это может быть как-то связано? потому как там ещё варианты в меню есть.. Никогда не задавался этим вопросом! инструкцию на англ не изучал - думал и так всё знаю))
Старый пятачок еще многим фору даст
Я при наличии 7д снимаю в основном на 5д, 7-ку беру где нужен моментальный фокус и пулемет. Как на мой взгляд фото с пятачка глубже, четче и цвета приятнее при тех же условиях. Причем без особого фотошопа, например со старым пыльным 28-105 вообще без правки только кроп и конвертация :
http://album.foto.ru/photo/1900810/
стр. 158 мануала
Re[giora]:
Посмотрел - у меня, как я понял, ФЭ в настройках установлен тот, который стоит фактически. Как это может влиять на замер экспозиции пока не догоняю..
от: Сергей Старостин
если ФЭ установленный в камеру не соответствует установленному в меню, экспозамер будет врать..
что и происходит в Вашем случае..проверьте, какой ФЭ у Вас в камере
Re[giora]:
Я в окуляр вижу дополнительные горизонтальные и вертикальные линии. Согласно мануалу такому ФЭ соответствует тип Ee-D, который у меня и установлен в меню. Вроде всё сходится...
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
Честно говоря - долго думал, нужна ли такая тема, и до сих пор, не уверен - нужна ли.
Дело в том, что Пик обсуждений данной камеры - пришелся на далекие годы ее выпуска.
Но реалии изменились, изменился софт для обработки, изменились и поднялись требования к конечному результату, удобству работы, эргономике, и так далее.
А в данный момент - эта тушка переживает "второе дыхание", т.к. стала самой доступной фф камерой, при достаточной современности тушки, и цене за б\у равной ценам на современные кроп тушки.
что естественно вызвало новую волну популярности этой тушки.
Многие новички пришли на фф, а обсудить и задать вопросы по этой тушке негде.
предлагаю обсуждать и задавать вопросы ( и делиться ответами), а так же снимками - в этой теме.
надеюсь она интересна не только мне.
второе дыхание - третьи руки
p.s. давно уже списал данный агрегат со счетов т. к. не удовлетворяет современным запросам ... покупают те у кого денег нет
Re[Акуна Матата]:
от: Акуна Матата
Спасибо за отзыв. теперь все знают - что у вас деньги есть, и у вас высокие современные запросы
Re[Акуна Матата]:
от: Акуна Матата
УВ Акуна Матата -А какая камера удовлетворит современные запросы?
