Всего 54905 сообщ. | Показаны 22661 - 22680
Re[Dmitryk]:
от:Dmitryk
Сегодняшний утренний баян....
5D + EF 28-105mm f/3.5-4.5
Красиво вода в лодке отражается)
Re[MekloN]:
от:MekloN
Вряд ли есть какое-то правило на этот счет, применимое везде и всегда.
Скорее просто кто как больше привык.
Я практически всегда снимаю на матричном + экспокоррекция.
А портреты крупным планом у меня в основном в помещении, а это значит режим М, вспышка и там уже все вообще по-другому :)
экспокоррекцию на тушке устанавливаете или при проявке в редакторе?
Как она точнее работает? Я сегодня снимал в режиме М и при проявке ничего не надо было менять. В режиме AV не так точно экспонирует или мне так показалось.
Re[Фёдор М]:
от: Фёдор М
Re[Михаил В]:
от: Михаил В
Прям искупаться захотелось)
Да.. цвет воды манит ооочень. Но медузы кусачие сейчас приплыли...
зы
Re[Михаил В]:
от:Михаил В
на 600 d в мануальном не оч удобно было, приходилось кнопочку одну зажимать, чтобы сменить число диафрагмыи снимал в основном в нем , а на пятачке это делать зело удобней оказалось благодаря колесику.
Re[hatul]:
от:hatul
зы
Холодная вода?
Re[Михаил В]:
от: Михаил В
Холодная вода?
ну... для коренных израильтян еще по идее холодная, а для остальных уже тёплая.
зы
Re[hatul]:
от:hatul
зы
Это её подстригли или она панкует?)
Re[Михаил В]:
от: Михаил В
её подстригли что бы ей не было жарко.
Re[Камушкин]:
Фотосет "Твоя весна" 21.04.2014
Canon 5D, 200mm, f=2.8
Re[Михаил В]:
от:Михаил В
Эээ... немного странные вопросы :)
Коррекция, разумеется, в камере. При проявке это никак не может быть воспроизведено таким же образом, т.к. экспокоррекция в камере влияет на выдержку/диафрагму...
Работает обычным образом: снял, проверил, в зависимости от того, что получилось ввел коррекцию, переснял.
Ну и сравнивать полностью ручной и полуавтоматический режимы... :? В М то, что вы поставили и есть истина, независимо от того, что показывает экспонометр. Но при одинаковом режиме замера, показывать он будет одно и то же, что в М, что в Av. Если в М поставить те же параметры, что предлагает камера в Av, получится два идентичных кадра. Из вами написанного же можно сделать только тот вывод, что "на глаз" вы выставляете параметры более точно (либо они вас больше устраивают), чем камера в полуавтоматическом режиме. :)
Re[Gektar]:
от:Gektar
ооочень классно!
Re[hatul]:
Благодарю!
Re[Камушкин]:
5D, 135mm , f=4
Re[Gektar]:
от: Gektar
5D, 135mm , f=4
Re[hatul]:
Да, сегодня девченки были хороши! Так все организованно и дисциплинированно подготовили, мне ничего не оставалось, как только ловить и на кнопку нажимать)))
Re[Камушкин]:
тот же 135мм
Re[MekloN]:
от:MekloN
Спасибо, именно это и нужно было. Я раньше снимал в жипеге и применял экспокоррекцию по необходимости в - или +. По отзывам о съемке в raw складывалось мнение что можно не париться и вытянуть экспозицию как надо, но на практике как оказалось это не совсем то , что экспонирование непосредственно во время съемки.
экспокоррекцию применял только в режиме AV в ручном в ней необходимости нет, так как изначально выставляешь то что нужно?
Просто я и в ручном придерживался идеи того, чтобы метка была по центру, хотя при этом гистограмма обычно была чуть смещена.
Re[Gektar]:
от:Gektar
тот же 135мм
Красиво, но цветочки отвлекают. *субъекивное*)
Re[Gektar]:
от: Gektar
А где ты их берешь?)
