Всего 54921 сообщ. | Показаны 20241 - 20260
Re[VlaDiker]:
от: VlaDiker
Давно не забегал...
Как разгребу все осенние свадьбы, что нибудь покажу здесь)
pg[/img]
красиво!!!
Re[hatul]:
Спасибо. Как вариант можно попробовать.
Первые кадры с пятака
[img]
Вот первые пробы пятака. Делал дома при свете из окна. Снимал на 85 1.8
Есть небольшая шевеленка, выдержка была маловата.[/img]
Re[Torch83]:
от: Torch83
если нет компа с WinXP 32бит, а только Win7, других вариантов нет. Потому что весь софт для первого пятака работает только под WinXP 32bit (wia driver)
Re[Камушкин]:
5D+28-105
Re[Olegtal]:
от: Olegtal
Отлично стекляха отработала и фото приятные))
Спасибо
Вопросы по сабжу...
Здравствуйте!
Огрёб недавно (собственно, позавчера ) камеру - теперь пытаюсь понять, что с ней делать.
Возраст - неизвестен, я, по-видимому, третий влвделец.
Предыдущий хозяин ею не пользовался вообще, года два камера лежала просто так, пока не оказалась у меня. До этого ею снимали, любительски, как я понял - в основном марки, монеты и значки.
На вид состояние - "рабочее"- байонет целый, контакты целы, есть какие-то потёртости по корпусу, но вроде бы винтики целы (не выкручивались), никаких пробоин-вмятин и т.п. следов тяжёлой жизни нет.
Но появились вопросы - если кто-то сможет помочь, буду сильно признателен.
1. Я правильно понял, что проверить пробег можно только в сервисе - никакими общедоступными программами для Canon данный аппарат не опознаётся?
2. Надо ли "по умолчанию" тащить камеру в сервис для проверки "на всякий случай"?
2а. А вообще, берут в официальном сервисе этот аппарат или надо искать умельцев?
3. С камерой достались аккумуляторы и зарядка - 511, как я понимаю, родные и неродные вперемешку. Будучи заряженными на родной же зарядке и вставленными в камеру, они опознаются как полудохлые (одно деление на пиктограмме) - быстро "заканчиваются", камера отключается. Вставляю в зарядку - минута-две - показывает "заряжено".
Это старые-дохлые аккумуляторы, глюк камеры или глюк зарядки?
4. Пробовал снимать - вроде работает. Но иногда почему-то не срабатывает кнопка спуска - нажимаю - и ничего.
Правда, снимал сегодня утром на улице, было -20, могло это как-то повлиять? Или проблема в чём-то ещё?
5. Иногда как-то странно ведёт себя экспозамер - ползунок на дисплейчике "прилипает" слева, и не сдвигается даже при заведомо завышенной выдержке - делаю "вкл-выкл" - приходит в норму.
Это глюк системный, нюанс данной модели или - опять же - влияет мороз?
Заранее спасибо.
Re[cleaner-buck]:
По аппарату сказать ничего не могу - скорее всего можно поздравить с удачной покупкой, аккумуляторы, бывает, умирают даже от ничегониделанья.
Re[cleaner-buck]:
от:cleaner-buck
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
1. Да
2. Если все работает, то зачем?
2а. И так и так.
3. Кетай. У меня один такой же. Особенно часто такие чудеса с кетаем происходят после сильного охлаждения.
4. Мало информации. Сегодня снимал часа два с половиной - три на -20, все путем.
5. Странно. Не припомню, чтобы у кого-то такое было.
Re[MekloN]:
2а - не понял
Если я заявлюсь в ту же "Копию", меня пошлют лесом с этим антиквариатом, примут его за бешеные фулиарды или что-то ещё?
Лично я, кроме г-на Дерунца, никого из частных мастеров не знаю - но его как-то не хочется дёргать по малопонятному поводу.
А понять состояние (и узнать пробег) всё-таки неплохо бы.
3 - ясно, спасибо.
4 - да, в общем-то, ничего особенного не предпринимал. Снимал в ручном режиме, с мануалами, без какого-то экстрима. Периодически приключался такой вот косяк.
Болтался, правда, тоже немало - часов 5 - 6 точно, пока солнышко было, забил 8гб карту.
5 - посмотрю, как оно дальше будет.
А, вот ещё
6 - как раз по поводу мануалов.
На "меньшого брата" - 100d - мануал с переходником встаёт отлично, бодро-весело, и снимается так же, со щелчком и без проблем.
На сабж - сначала вообще подумал, что косяк и не натяну: с усилием встаёт, с усилием проворачивается, с усилием снимается.
Переходники - разного происхождения (РСУ, али, буёк...), ОМ-EOS, M42-EOS. Картина одна и та же.
Это нормально или всё-таки с байонетом что-то не так?
canon 5D + 50/1.8II
Везде f/2.8
Re[Камушкин]:
5D+Rollei 50/1.8
Re[bedman]:
от: bedman
ого, какие люди! Давно Вас тут не было! Приятно снова видеть! : ))
Модель Ваша подрооос : ))
Здравствуйте. Да уж, подрос) Решил попробовать первый пятак. Пока не пойму нравится или нет. Есть бек фокус (можно снимать только с f/2.8, и то не всегда попадает), отнесу в юстировку, потом определюсь. Но действительно цвет и жирный пиксель радуют.
Re[nrg-A]:
это известная проблема этого полтоса, не в камере дело.
Цвет отличный!
Re[bedman]:
от: bedman
Цвет отличный!
У меня на 5д мк2 такой полтос бил точно в цель на любых диафрагмах. Так что может быть он, а может быть камера. В любом случае подружу их в сервисе)
Re[Камушкин]:
Nikkor-S 5.8 cm F/1.4 Non-AI
Re[cleaner-buck]:
от:cleaner-buck
2а - не понял
3 - ясно, спасибо.
А, вот ещё
По 2а. Примут в соответствии с прайс-листом. Это же офф сервис, как они могут послать? :) Сколько будет стоить узнать пробег не подскажу, не помню.
Г-н Дерунц скорее всего даже не будет заморачиваться. На сколько я знаю, он уже довольно давно занимается исключительно единичками и всякими марками... ну, помимо L оптики.
На счет переходников тоже странно. У меня мануалов тоже порядком разных, и пересаженных и через переходники, все ставятся/снимаются без проблем.
Re[cleaner-buck]:
В копии проверка пробега стоит 600р.
Re[cleaner-buck]:
от:cleaner-buck
2а - не понял
3 - ясно, спасибо.
А, вот ещё
В конце 2012 года в Копии мне бесплатно меняли зеркало, ремонт 5Д до сих пор есть в прайсе Копии.
Переходник без чипа производства РСУ нормально встает на пятак.
Re[hatul]:
от: hatul
красиво!!!
