Zenitar 16|2.8 Помогите!
Вопрос таков: почему когда ставишь фишай на цифру через переходник теряется безконечность. Стекло ведь удаляется не далеко от фотоэлемента. Проверял на ФФ и кропе, результат один: резкость отполуметра где-то до 2-3 метров, потом резкость пропадает. Зажимал дырку до предела, результат одинаков. Ведь у ширика, тем более фишая, ГРИП довольно-таки большая.
Стекло сбилось?
Re[Upss]:
от: Upss
Стекло сбилось?
Вероятно. Так не должно быть.
Re[Upss]:
на задней линзе должен быть накручена линзочка специальная, или переходник М42-Никон с линзой для бесконечности
Re[Morozow Sergey]:
-быть накручена линзочка специальная.
Это не линзочка это плоскопараллельная пластина-компенсатор.
Так как фильтры на зенитар ставятся на хвост, это вносит существенные изменения в ход лучей в рыбьем глазе, чтобы это учесть схема объектива сразу расчитана на наличие такого фильтра, те штатно там должна быть плоская пластина, когда фильтр не нужен, его должна заменять штатная пластина типа защитного фильтра, иначе объектив сильно врет.
Re[AP]:
Воооо! блин! вот юзал-юзал на плёночном, а потом снял красный фильтр, а прозрачную не установил.
Всем огромное спасибо!
Re[Upss]:
блин, та же фигня на зодиаке 8 (сф).. прозрачная стоит..думал нафиг надо...
Re[Upss]:
Классный вопрос СПАСИБО. Не давно тоже купил, но проблем не было, сейчас прочитал, посмотрел на объектив, все верно - линза стоит!!!
Re[Евгений110852]:
от: Евгений110852
Не, там много линз, а за линзами - таки пластинка
Re[pka]:
5+
Re[Upss]:
от:Upss
Стекло сбилось?
Это на никон цепляется? Если да, т о нужен Зенитар-Н, он специально для никона.
Зажатие диафрагмы не поможет, т.к. оптическая схема такая, что задняя линза должна быть на строго определенном расстоянии от фотоприемника
Re[ZayaTCCC]:
А если Зенитар-Н, то сзади на нём также должна быть пластина?
Re[Puls]:
разумееться должна она служит что б можно было ставить фильтры на любом баянете.
если токо перепиленый зенитар на кэнон соню или кого нибудь ещё то её обычно можно убирать тогда
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Упс! Здесь подробнее, пожалуйста...если я хочу установить зенитар с М42 на Кэнон, (через переходное кольцо с чипом), то есть какая-то засада? Что-нибудь ещё потребуется дорабатывать/переделывать помимо установки адаптерного кольца?
Re[Vlad40]:
c м42 нет. это если баянетный зенитар снимается с него баянет и ставится кэнонский тогда, запаса хода хватает что б снять стекляшку
Re[L4m3r]:
Re[Upss]:
Вроде бы, всем всё уже ясно, но для наглядности добавлю картинку с компенсатором и без:
Вид, соответственно, на хвостовик ( под м42)
Re[Борис Ник]:
чёт я не вижу фото, сорри, всё ок
