от: arristo
...Т.е. зачастую Ф1.4 гораздо менее светосилен, чем Ф2.8. .
хм... по-моему мудрование какое-то. В любом случае это всегда можно проверить сделав снимок по показаниям внешнего экспонометра.
от: arristo
от: arristo
от: arristo
Именно поэтому зачастую стекла типа 85/1.2 гораздо медленнее фокусируются, чем, скажем, 85/1.8)
от:Fannyfingerэто брак по свету в первую очередь
Те если я открыл дыру - я автоматом получил объёмный кадр?
А мне всегда казалось, что я автоматом получил технический брак!
Вот такой, например:Подробнее
от: Attar
от: Fannyfinger
Какой-такой *брак по свету*?
Это же не техническая съёмка с техническим светом...
от: daenur
Когда необходима высокая светосила объектива? (НЕ контроль над ГРИП, рисунок, боке и т.п., а именно светосила)
от: arristo
... зачастую Ф1.4 гораздо менее светосилен, чем Ф2.8. Именно поэтому зачастую стекла типа 85/1.2 гораздо медленнее фокусируются, чем, скажем, 85/1.8) ...
от:arristo
Чисто ИМХО - светосильный объектив это:
(все сказанное относится именно к светосильным объективам. С высоким коэффициентом светопропускания, а не постоянной низкой диафрагмой. Т.е. зачастую Ф1.4 гораздо менее светосилен, чем Ф2.8. Именно поэтому зачастую стекла типа 85/1.2 гораздо медленнее фокусируются, чем, скажем, 85/1.8)
Но - опять-таки - это относится ТОЛЬКО к светосильным объективам, и не относится к темным, но с циферками типа 1.4. Для них "светосила" - это только цена и ничего больше.Подробнее
от: Ondatr
сделал такой тест.
от:Ondatr
...А скорость фокусировки на кеноновском 80/1,2 скорее всего обусловлена компромиссом связанном с массой перемещаемых линз и потребным энергопотреблением фокусировочного мотора, его размерами. Линзы тяжелые, двигатель должен быть мощным, соответственно подъедать батарейки, тяжелые линзы непросто быстро и точно остановить. Скорее всего, дело именно в этом.Подробнее
от: Fling Thing
выходит, что разброс реального светопропускания у современной оптики практически сопоставим с погрешностью измерительных приборов.
от: Attar
ну да, ну да техническая сьёмка, роботы, машинное масло в ухо.
зачем нам, занимающимся художественной фотографией смотреть на техническую сьёмку?
от: Fannyfinger
Камера, определяя линзу, тайком поднимает ИСО при использовании на открытой/чуть прикрытой дыре ...
от:Fannyfinger
Где-то когда-то проскользнула статья по теме...
Говорилось, что реальная светосила сверхсветосильной оптики (и не только) несколько отличается от расчётной.
Камера, определяя линзу, тайком поднимает ИСО при использовании на открытой/чуть прикрытой дыре. Поэтому на 50-й Сигме можно было смело писать *1.2*, вот только камера тайком тянуть ИСО не будет, и будут *честные 1.4*.Подробнее
от:Ondatr
В данном случае вряд ли это так. Линзы, которые я проверял не сверхсветосильные, а вполне себе светосильные - 1,4-2,8. Созданы они были давно. когда камеры (пленочные) не имели даже теоретической возможности подтянуть ИСО. Да и зачем? Кроме того, экспозицию я проверял на средних значениях диафрагмы (6,3) когда светосильные эффекты не должны проявляться.
Целью моего опыта было выяснение, насколько оптическая схема (обилие линз) снижает реальную светосилу (количество света при одинаковой выставленной диафрагме) и нужно ли мне вносить поправки в экспозицию в зависимости от объектива (много там линз или мало) в случае замера внешним экспонометром (например в студии).
Кстати, с Кеноном получилась такая же ситуация. Я не сравнивал его с Никоном т.к. разночтения могут возникнуть из-за того, что фирмы считают нормальной экспозицией. Но внутри системы ситуация такая же. На одной и той же диафрагме у разных объективов получились такие во значения выдержек.
24-70/2,8 - 1/30
70-200/2,8 - 1/30
85/1,2 II - 1/40Подробнее
от:Алeксей_SПб
Если у меня вставлена пленка 100 ИСО, то камере будет трудно втайне от меня поднять ее чувствительность )
У меня Canon EOS 5 + EF 50/1.4
Так вот - замеры камерой и замеры экспонометром Ленинград-6 в режиме средневзвешенного полностью совпадают.
Т.е. если потери при прохождении света через объектив и есть, то ими можно пренебречь.Подробнее
от:Алeксей_SПб
Вы заблуждаетесь.
Для просветленных объективов количество света, которое теряется после прохождения линз, составляет порядка 10%.
Если брать непросветленные объективы каких-нибудь довоенных времен, то там да, там потери могут быть и 40%.
Но для современных объективов говорить о разнице в "темности" линз как таковых - смысла нет, ибо потери света при прохождении через линзы очень малы.Подробнее
от:daenur
Спасибо за ответ)
Я знаю, зачем нужна светосила "в принципе", имелись в виду конкретные примеры/сюжеты.
"Спорт, танцы, шустрых детей и животных", да ещё в помещении - а это реально вообще без вспышки? Наверное, нужна ФФ камера и f/1.4 ? Выдержка ведь никак не меньше 1/250 будет?Подробнее
от: Fannyfinger
Понятно, что *про ИСО* - это цифра.
На плёнке всё просто - дежурные *0,5* на негатив! :D
