Ремонт канонической батарейки NP-E3 - ?
Всего 198 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[Odnako..]:
[УДАЛЕНО]
Re[Print2Film]:
Кэноновская родная зарядка отрубается по току, перезаряда для всех элементов не будет - только для тех, которые сильнее заряжены. Остальные зарядятся до нормы. Еще она отрубается по перегреву, который фиксируется по одному-единственному элементу. И если этот элемент будет недозаряжен, зарядка не прервется для остывания...
Re[karinakarenina90]:
Если канифоль, то разведи на спирту один к пяти, кисточкой смазывай места пайки, и аккуратно залуживай. Пайка - достаточно прочное соединение, если выполнить его правильно. Спиртово-канифольный раствор, как и канифоль - хорош для меди, для батареек я использовал бескислотный флюс для нержавейки, этот что хочешь протравит. Не буду утверждать, что канифоль не справится, но так надежнее.
Аккумулятор можно сравнить со стаканом с водой, у вас их 10-ть (стаканов)
нужно сделать так , что бы перед пайкой все стаканы были наполнены поровну водой , или поровну с вылитой водой ))) вобщем они должны быть наполнены одинаково .
если вы неравнонаполненые включите (спаяете акки) и начнете разряжать (выливать воду из стаканов) - то они неравномерно и разрядятся (в одних стаканах останется 0-воды, а в других вода будет и тоже разное количество)
..... Дальше , заряжая акк - Вы сново зарядите неравномерно (в наполненые стаканы нальется воды , а в пустые недольется)...
И с каждым циклом эта неравномерность будет увеличиваться - и акк будет работать недолго , и вконце концов некоторые акки начнут умирать .
посмотрите в Ansman Photocam lll, может на наклейке ссади есть например U-заряда (если 1,2 ... 1,4 - значит каждый акк заряжается отдельно)
если 2,8 и пр - значет парами 2+2
ну или напишите что там на наклейке , может будет понятно и можно будет зарядить и ансманом
ВНИМАНИЕ!
Если Вы понесете свой аккумулятор туда , где есть сварочный аппарат , скрее всего где восстанавливают ноутбучные акки и тд , ВАМ РАБОТА ОБОЙДЕТСЯ ДОРОЖЕ (даже со своими АА элментами) ЧЕМ КУПИТЬ Н_О_В_Ы_Й !!! например ЕНКАССУ и подобые (ну 1000-2000 руб)
Ansmann Photocam lll http://www.ansmann.ru/catalog/second_1_1.php?id=10010 вот этот ?
Тогда не очень хорошо : заряжает 2 или 4 Ni-MH / Ni-Cd аккумулятора размера
2 или 4 , а не каждый по отдельности
Re[Odnako..]:
Надо переходить на свинцовые кислотные. По соотношению цены и емкости они все еще самые выгодные. А заряжать их можно постоянно напряжением и тогда все элементы батареи набирают максимально возможный заряд через достаточно большое время. Понятия перезаряда там практически нет. Там обычно больше одной ячейки в батарее и если бы они разбалансировывались в процессе эксплуатации - такое бы быстро исправили, но оно и без спец мер хорошо само функционирует.
Типовая инструкция по заряду - заряжать малым током до прекращения изменения плотности электролита во всех ячейках батареи.
Re[Alex Moure]:
от:Alex Moure
ВНИМАНИЕ!
За примерно 1500 руб покупается в ближайших автозапчастях батарея 12В 55 Ач у которой энергоемкость примерно в 20 раз выше имхо. Ну при половинном разряде для увеличения ресурса по циклам - в 10 раз больше. У нее практически нет проблем с разбалансировкой элементов при эксплуатации. Заряжается дешевыми зарядными устройствами, и даже сложное автоматическое стоит около 1000 руб.
Re[Print2Film]:
У кислотного 12В 55 Ач весу 15 кг, и электролит если разольется - все пожрет, конечно можно найти гелевые необслуживаемые для мотоцикла, но это риск. У кислотных аккумуляторов другое внутреннее сопротивление, уже немало фототехники пожгли. Особенно фотовспышек, спроси у Виктора Гелиса.
Re[Print2Film]:
Когда мои кэноновские подохли , и не держали заряд , а я в панике искал варианты вроде Литий-ион и пр , .... вот когда на фразу "Хоть от шуруповерта бери аккумулятор" мне один доброжелатель ответил "А-ЧЁ-ВЫХОД" - я его УБИЛ и съел ....
Пусть сам ходит с тележкой к фотоаппарату , хоть с аккумулятором от Белаза
Re[Odnako..]:
Свинцово-кислотная батарея примерный аналог сабжевой канонической батареи стоит около 300 руб и весит меньше 1 кг.
http://www.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getprd&id_prd=8039
Re[Tgasklit]:
взяла флюса.
разряжать новые аккумы (они у меня Кодак 2100мАм предзаряженные) еще не рискнула.
попробовала паять на старых, все отлично, только вместо родных пластин думаю лучше медных проводков нарезать, т.к. покусала половину родных (этих соединительных пластинок)
чего с зарядом-разрядом делать??
ансман мой заряжает парами... 2 или 4 тольк
Медные проводки можно использовать, только сечение правильно подобрать. Можно из обычного сетевого кабеля нарезать, 1.5 квадрата, он мягкий и не переломится. Аккумуляторы можно не разряжать, желательно убедиться что на них одинаковое напряжение, и при необходимости уравнять.
Re[Print2Film]:
Хороший аналог - весу 0.9 кг, это его на пояс крепить или в рюкзак, кабель опять-же, переходник + стабилизатор городить, он при полном заряде 14.5в будет.
Re[Alex Moure]:
Ну насчет от шуруповерта - это самый безопасный вариант, там аккумуляторы никель-металлгидридные. К примеру макита "черные" - 12в2.5а, считай полный аналог, и качество хорошее. Только вот и цена на них такая-же, как и у родных:)) И весу пол-кило...
Re[Odnako..]:
У нормальных шуруповертов в 2012 году аккумуляторы уже литий-какие-нить.
К маките есть совместимые - мож подешевле будут. Но живут тоже всего несколько лет как и родные макитовские.
от: karinakarenina90
взяла флюса.
можно и проводков , можно и медный одножильный поплющить чуть молоточком , как угодно .
Но потом между акками впарах увеличивается длинна чуть-чуть , я уже писал , что сделал круглогубцами крючечек и вогруг бобышки (вывода плюса) этот кружочек припаял = длинна пары не увеличилась .... а на минусе аккумулятора, который будет впаре к нему (этим минусом) - подальше от центра припаевается, чтобы при совмещении эти пайки друг-с-другом не встречались ..
чего с зарядом-разрядом делать??ансман мой заряжает парами... 2 или 4 тольк
Ну друзей нет совсем никаких ? нельзя взять , или сьездить просто поставить на зарядку в умной зарядке ? (пусть и не разряжать, а только равномерно зарядить) ???
Re[Print2Film]:
от: Print2Film
Напряжение !
3х баночные = 11-12,5 V на 12в камера отключается
4х баночные начальное напряжение выже на 2В (NP-E3 заряженый = 14,5в а 4хЛи-Ион = 16,8 в)
если почитаете ранее пОсты , о Литиях я писал, дал ссылки на китайца , он ставил Литии в NP-E3 и какие проблемы с этим связаны,...
зачем зафлуживать тему ?
Re[Print2Film]:
от: Print2Film
Мне очень нравятся рассуждения людей, которые может никогда тяжелее пластмассовой зеркалки в руках не держали, размером с мыльницу ...
ВЫ ЗНАЕТЕ СКОЛЬКО ВЕСИТ КОПЕЙКА С ЭТИМ АККОМ ? + ЭЛЬОБЬЕКТИВ ? + СУМКА С ПАРОЙ ЭТИХ ОБЬЕКТИВОВ ?
ВЫ ЗНАЕТЕ , что например камеру со стробофрейминой и вспышкой (а уменя и с двумя) и Элькой а еще хуже - телевиком ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО ДЕРЖАТЬ, а не просто носить и СНИМАТЬ !!!
А вспышка (или две - темболее на камере) ЗАПИТАНЫ ОТ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ПИТАЛОК ??? а ДВЕ ????
ИЕЩЁ ПЛЮС ОдИн КиЛоГрАмМ ????
МУЖЫК, Я НЕ ЛОШАДЬ, а ТЫ ??? может не засирать тему , а ? поработай копейкой и подумай , в тему ли ты пишешь ?
Еще раз , ссылки, которые сохранились по теме разборки и пайки аккумулятора NP-E3 :
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=244&t=1993907&last=25646813
http://oliverwen.de/blog/index.php?title=canon-np-e3-akku-umbau&more=1&c=1&tb=1&pb=1
http://simplygallery.multiply.com/reviews/item/1
http://www.clubsnap.com/forums/canon/395188-replace-new-cells-np-e3-battery-pack-used-1d-1ds-body.html
http://blogs.yahoo.co.jp/dng_dev/folder/477361.html?m=lc&p=2
http://www.fredmiranda.com/forum/topic/116090/0#930398
http://www.flickr.com/photos/fredrikbillgren/3269894893/
