Кто-нибудь разбирал каноническую батарейку NP-E3 ?
Как она разбирается?
Или же, переформулируем, есть у кого-нибудь на примете координаты специалиста с опытом по ремонту ноутбучно-камерных батарей в Москве?
Ремонт канонической батарейки NP-E3 - ?
Всего 198 сообщ.
Re[Odnako..]:
А что с ней не так ? Склейка по шву на корпусе. Акуратненько подковыркиваете и ВСЕ разбирается.
Re[whitehats]:
Вы пробовали? У моей есть одно место (со стороны контактов), где стык между половинками исчезает, как будто это единая деталь
Re[Odnako..]:
от:Odnako..
Или же, переформулируем, есть у кого-нибудь на примете координаты специалиста с опытом по ремонту ноутбучно-камерных батарей в Москве?Подробнее
А в чем проблема? Насколько я знаю, аккумуляторы не ремонтируются... Больше того, лазить в литиевый элемент может быть вредно для здоровья :( Если они отслужили свой срок - только утилизация.
Re[кузьма]:
именно поэтому я просил откликнуться соклубников, знающих о предмете.
Например, знающих, что NP-E3 - батарейка никель-металлогидридная, состоящая из стандартных элементов.
Проблема в том, что не хочется платить 140 баксов за новую оригинальную.
А среди неоригинала выбор столь же неказист, сколь и качество.
Re[Odnako..]:
Спасибо за информацию, не знал, что это NiMH батарея. Посмотрел параметры, если там правда 12В, то должно быть под десяток элементов. Подозреваю, что их 9. Они, скорее всего, соединены сваркой. Даже если удастся вскрыть внешний корпус, собрать батарею из 9 элементов будет не просто без сварочного оборудования. Пайка, боюсь, не пойдет, сильный перегрев банок... Надеюсь, поделитесь опытом, если эпопея закончится успешно :) Удачи.
Re[кузьма]:
паять можно. Горячим паяльником в одно касание. Но главная проблема не в пайке или сварке, а в том, что все аккумуляторы в сборке должны иметь минимальный разброс по емкости, по внутреннему сопротивлению. Иначе, вся батарея начинает уничтожать элементы по очереди. И чтобы собрать батарею из 9-10 элементов нужно покупать, утрируя, 100 штук и из них сортировать и отбирать пригодные.
Больше информации по сборке NiMH в батарею можно подыскать на форумах RC - радиоуправляемых моделей.
по ремонту ноутбучно-камерных батарейс ноутбучными литиевыми аккумуляторами ситуация немного проще, но и там тоже необходимо отбирать и балансировать элементы в батарее.
Re[Odnako..]:
допишите что ноутбук используется строго для просмотра фотографий, и ни ни ни на что больше , а то должен тему убить :)
Re[Odnako..]:
Может это будет полезно http://www.flickr.com/photos/fredrikbillgren/3269894893/ Я не все понял, но у меня и живого аккума нет, не на чем попробовать :) Вам, надеюсь, будет проще. А вообще, судя по поисковикам, можно найти полезную в этом смысле информацию...
Вот, кстати, еще, более подробно http://www.clubsnap.com/forums/threads/395188-How-to-replace-new-cells-for-NP-E3-battery-pack-(used-with-1D-1Ds-body-)
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
здесь о ноутбуке речь не идёт. Странно что ты не знаеш что это за батарейка. Это 1D/1Ds/1D mark2/1Ds Mark2.
http://yandex.ru/yandsearch?text=NP-E3&lr=213
Впрочем, от добра добра не ищут... пожалуй проще всего купить Инкатсу на фото.ру за 990 руб. - вроде было дороже.
Если самому ремонтировать, получится ненамного дешевле, а инкацу - таки не самые плохие батарейки.
от:кузьмакак и ожидалось, полезной информации по ссылкам - 0.
Вот, кстати, еще, более подробно http://www.clubsnap.com/forums/threads/395188-How-to-replace-new-cells-for-NP-E3-battery-pack-(used-with-1D-1Ds-body-)Подробнее
Ну разве что то, что чувак пишет что самодельной батарейки у него хватает на 900 кадров (это просто фонтасткиа) - у меня почти новой оригинальной хватало на 200, сейчас примерно на 150. Старой хватает на 7-10. :(
Re[Odnako..]:
от:Odnako..
Если самому ремонтировать, получится ненамного дешевле, а инкацу - таки не самые плохие батарейки.Подробнее
Думаю, это правильно.
Re[кузьма]:
О! Разбирал я как-то китайский аналог этой штуки.
Там на мелких винтиках держится нижняя (декоративная) крышка, а за ней уже всё вынимается.
В принципе, учитывая что там Ni-MH аккумуляторы, можно купить россыпью нужное количество АА элементов (кажется, там их 10) и спаять в батарею по образу и подобию старой.
Конечно, аккумуляторы надо сваривать специальной точечной сваркой, а не паять. Но, как показывает практика, щелочные аккумуляторы вполне можно и паять. Главное - делать это быстро массивным мощным паяльником, чтобы место пайки успевало прогреться до того как остынет паяльник и прогреется весь аккумулятор. Я паял флюсом ТТ. После нагрева он теряет химическую активность и не вызывает химических реакций на поверхности пайки.
Конечно, есть у этого способа и второй "неправильный" момент. Элементы в батарею нужно подбирать по ёмкости, иначе они через какое-то время разбалансируются и наиболее слабые начнут дохнуть. Но циклов 100-300 даже "неправильная" батарея должна отработать. Для камеры это не так уж мало. А потом, когда емкость существенно снизится, можно будет найти и заменить пару сдохших элементов, и батарея снова будет вполне неплохо работать.
Re[Odnako..]:
таки разобрал при помощи ножичка, почти не покурочив.
"у ей внутре" оказалось ровно то, что на картинках по ссылкам. Померил под нагрузкой - пониженное напряжение на каждой паре элементов. Завтра будем смотреть, что можно купить на замену. (в крайнем случае поставлю элементы GP 2300 с пипками, которые валяются в офисе за ненадобностью). Почему-то в русском интернете кроме GP категорически ничего не предлагают, хотя общеизвестно, что GP- это г-но.
Re[Odnako..]:
GP вообще сами не делают элементов питания, насколько мне известно. Они заказывают их у китайцев со своей маркировкой и продают под своей торговой маркой.
Свои элементы питания делают Sanyo, Panasonic и ещё немного фирм (2 или 3).
А в каком углу китайской "аккумуляторной" деревни заказывают свою ОЕМ-продукцию GP и остальные, никому не известно.
Re[DIVAS]:
в общем, всё плохо, ибо выбор аккумуляторов можно сказать отсутствует.
аккумуляторы "без пипок" на митинском рынке найдены в одном месте (есть ещё несколько точек по рынку, но, судя по их ассортименту, принадлежат тому же владельцу), притом без пипок дороже чем с пипками (90 руб/шт) !! Всемирно известной марки "noname". Это нонсенс...
Буду паять GP с пипками, благо места в корпусе вроде хватает. Только надо бы их протестировать, что является нетривиальной задачей, т.к. в качестве нагрузки для разряда у меня есть только вспышка Canon, в которую влезает всего 4шт, а тестировать надо 10. Спасла бы "умная" зарядка, но её забесплатно негде взять, а покупать за 2500 ради такого случая не хочется.
Конечно можно спаять все 10 и заряжать-разряжать канонической зарядкой, но как-то это криво.
Re[Odnako..]:
сам парилса год назад таким вопросом, все же решил купить на ебей по 20$ и нормално работают, уже год , единственное я их никогда не подзаряжаю вместе а по одной, ни у защёлки у родных зделанны гараздо качествиней, а так вполне
Re[Mario C.]:
А сколько по времени 2200mAh заряжаются?
Re[CZJ]:
А литиевые элементы туда вставить возможно и какие подводные камни?
Re[masima]:
от: masima
Просто взять и вставить - нельзя. А если извратиться... То может и получится. Но нафиг надо.
Re[CZJ]:
час, полтора.тоже самое как и родная,единственное што мне кажетса позарядник болше греетса,поэтому и заряжаю по одной
