Сначала было всё хорошо.
Вот так
и вот так.А потом случилось странное
Ка здесь. Я совместил в ФШ сканы, силуеты совпадают
Вот так
и вот так.
Ка здесь. Я совместил в ФШ сканы, силуеты совпадают от:RFT
Решил попечатать старые негативы. Бумага Кодак Роял 152 мм рулон. Порезана ручками в темноте полной на листы примерно 22 см(+/- 5мм, короче неодинаково) длиной.
Сначала было всё хорошо.Вот так
и вот так.
А потом случилось странноеЛисты пошли с засветкой, и самое странное :!: на всех листах след от ладошки В ОДНОМ И ТОМ-ЖЕ МЕСТЕ ОТПЕЧАТКА ПРИ РАЗНЫХ НЕГАТИВАХ! Во как!
. Рамка Ув не при делах. А, вот ещё странная штука - косяк появился ближе к центру рулона... Так вот не могу понять причины, может домовой ладошку подставлял, а может всё гораздо проще? Подскажите уважаемые коллеги :D
от:RFT
Самодельный... ну про него не знаю, может и надо тогда стоп перед ним. А в машинах, если имеется ввиду минифотолаборатория, то там нет отжима. Промывки нет после BF то-же вместо неё идут три ванны со стабилизатором, он нейтрализует фиксаж и делает эмульсию такой....ммм... эластичной что-ли, ну и цвет становится несколько почище и понасыщеней. Ноотпечатки без окончательной промывки полюбому долго не хранятся. В профлабах в проходных больших машинах (напр. "Калента") стабилизатора нет вообще, но есть довольно сильная промывка проточной водой, что-то около 20 литров в минутуПодробнее
от: Михаил Романовский
У меня после проявки идёт стоп,потом ополаскивание в воде,а только потом пихаю в отбелку,и без разницы - самопальная она или фирменная.Никогда никаких "домовушек" не наблюдал! ;)
от: RFT
положено по регламенту после проява сразу в отбелфиксаж пихать, значит так и надо.
