МАКРО - ФОТО (Объективы, Техника, Обработка, Примеры)
Всего 3842 сообщ. | Показаны 2441 - 2460
Re[meloman-vl]:
от:meloman-vl
Шикарные у вас фото!!!
у меня есть Nikkor 105 micro,
есть супер штатив для макро,
есть внешняя пыха, плюс скоро придет кольцевая пыха с ebay
есть макрорельс,
самое главное есть супер микроскоп жены биолога)))
подскажите как срастить макро обьектив с микроскопом или где найти переходник чтобы на садить обьектив от микроскопа на переднюю линзу макрообьектива? не совсем понимаю как запрос на ebay сформулировать
Есть два типа объективов для микроскопа:
1. Сфокусированный на конечную длинну тубуса, как правило 210 или 160 мм.
2. И сфокусированный на бесконечность.
Тип, как правило, указывается на теле объектива.
Первый тип ставится на микроскоп без дополнительной оптики, т.е. без штатного объектива, на расстояние 10 мм меньше чем длинна тубуса (вроде), на который рассчитан объектив, при этом получим увеличение которое указано на объективе при съемке на полнокадровый фотоаппарат (35 мм стандарт). Путем регулировки длинны от матрицы до объектива, изменяется увеличение, поэтому, как правило, используют меха - это очень удобно. Я использую советские ПЗФ (пришлось чутка "допиливать" но зато дешево)
Второй тип объектива ставится через дополнительный объектив с фокусным расстоянием около 200 мм. Изменяя фокусное изменяется увеличение. Такие объективы стали популярны последнее время.
Есть еще всякие хитрости... ну например коррекция ХА может проводится совместно с окуляром микроскопа, а т.к. в наших схемах его нет, то и коррекция будет плохая.
Так-же большой вопрос к освещению... Нужен мягкий свет. А кольцевая вспышка светодиодная или на лампах?? Я сейчас использую классическую вспышку, пробовал на светодиодах - ничего хорошего - из-за вибраций (а у меня всего 10х увеличение) все смазано.
Вот после этого можно подумать как все соединить!
Иногда целесообразно камеру ставить на микроскоп.
Я переходники либо покупал либо у токаря заказывал.
Помните! Для каждого кадра нужно около 2-3 часов времени (от часа до 3-4-5, это как заморочиться). Стекинг,сляббинг, ретушь и т.д. ....... http://www.photomacrography.net/forum/ в помощь! но на английском...
Re[MegaElektronik]:
Самое главное в микроскопных обьективах ,которые применяются для макро,это их "рабочее растояние",те растояние от переднего стекла до обьекта.У большинства микроскопных обьективов это растояние минимальное,или сводится к нулю,что делает совершенно невозможным правильно осветить обьект сьемки.
Обычно они маркируются сокращениями LWD(long working distance),ELWD(extra long) и SLWD(super long).Редко,значениями в мм.WD-ММ.
Вопрос по макро
Уважаемые коллеги!
Сильно прошу не пинать.
С недавних пор стал обладателем объектива Canon 100 2.8 L IS. Брал в замен 85-ки для портретов и предметки. Но я не об этом. Раз объектив является макро, решил попробовать, но такой красоты тех же самых насекомых не получил, имею ввиду когда чуть ли не глаза на весь экран. Что-то еще надо прикупить с фотоаппрату и объективу или этого достаточно все дело в кривых руках? Можно ваши комментарии..
Re[Dawidoww]:
Будем пинать!)))Не читали ветку.
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=10219676
Re[Achtung]:
от: Achtung
Признаюсь, нет, не читал. Ибо нашлась свободная минутка на работе, ввалился сюда... Спасибо!
Re[MegaElektronik]:
[quote=MegaElektronik]Есть два типа объективов для микроскопа:
Два переходника -Canon на M42/M42на RMS. RMS-"обычный" стандарт резьбы для микроскопных обьективов.
Фильтр-M42/M42-RMS
Можно юзать один переходник.Напр.http://www.ebay.ca/itm/ADAPTER-of-DIN-RMS-microscope-objective-to-Sony-Alpha-filter-thread-M49x0-75-/251065331186?pt=US_Lens_Adapters_Mounts_Tubes&hash=item3a74a8edf2&_uhb=1
Это ,очень хороший сейлер из Белоруссии много у него заказывал и изготавливал.
Re[Achtung]:
Фотографии в альбоме «макро» maikl36911 на Яндекс.Фотках
[more]
nex5n+carl zeiss 3.2 0.10
Re[maikl36]:
Гламурненький бюстгалтер получился ....
Re[micluha]:
(Heliophanus cupreus)
Re[Achtung]:
Фотографии в альбоме «Под Микроскопом!» maikl36911 на Яндекс.Фотках
[more]
Re[maikl36]:
Re[maikl36]:
Интересно как!Это ус такой сложный конструктивно?
NX11 + V7
Re[micluha]:
Доброго дня.
Стак 188. Бархатный клещ.(Trombidiidae)
Re[Achtung]:
Циклоп
Re[maikl36]:
А вот и до сперматозоидов добрались....
Re[micluha]:
Это Циклоп :)
[more]
Re[Achtung]:
от:Achtung
Доброго дня.
А как вы его закрепили? Или фотошоп помог?
Re[Promoz]:
Луговой клещ (dermacentor reticulatus).
стак 185, 8х.
Re[MegaElektronik]:
от: MegaElektronik
Помогла глубина резкости...те. полное отсутствие онной))
Ну а так,ессно обычно Фотошоп решает.
