Как проверить юстировку объектива?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Вопрос в том, как можно проверить юстировку Юпитер-9 на ФЭД-2, где-то читал что это делается при помощи матового стекла которое приставляют к полозкам фильмового канала, на нем должно быть видно изображение. Подскажите, как это правильно сделать, какое нужно стекло, подойдет ли от Зенита?
Re[FOTOLIVE]:
вам сюда:
http://rangefinder.ru/club/
а вообще надо снести к мастеру, который занимается юстировкой.
В Питере такой есть.
Re[Алeксей_SПб]:
Так это понятно что мастер есть, мне бы сначала узнать а вруг всё в порядке, зачем носить тогда.
Re[FOTOLIVE]:
любое матовое стекло размером с кадр 24х36, жаже желательно чуть больше, клеите на скотч вместо пленки атовой стороной к объективу, ставите камеру на штатив, берете большую лупу в руки,наводитесь и через лупу смотрите и оцениваете резкость и показания на объективе
Re[ostapchuk]:
Спасибо! Теперь хоть понятно как сделать.
Re[FOTOLIVE]:
Линейку сфотать под углои 45 градусов к плоскости пленки, сфокусировавшись по дальномеру.
Re[FOTOLIVE]:
можно вместо стекла кальку или простую тонкую бумагу (главное ровную)
Re[FOTOLIVE]:
от: FOTOLIVE
Покупаете широкий полупрозрачный матовый скотч в канцотоварах и клеите его к кадровому окну.
Наводитесь, ставите выдержку "В", открываете затвор и с лупой проверяете где фокус. Смотреть ИМХО лучше немного под углом, таким образом, чтобы за участком пленки, который вы осматриваете не просвечивал зрачок обьектива.
С лейкой такое не прокатит :D
Re[FOTOLIVE]:
О-о-о-о-о...
Ну, что ж, процедура эта хоть и не проста, но и не намного сложнее, чем собственно фотосъёмка фотоаппаратом ФЭД-2 с объективом Юпитер-9 :)
Итак, по большому счёту юстировка аппарата - как минимум, трёхэтапный процесс. Первое - проверка и подгонка (если надо) объектива под стандартный рабочий отрезок. Второе - юстировка аппарата под стандартный рабочий отрезок, третье - юстировка дальномера аппарата.
Ладно, предположим, что объектив имеет стандартный рабочий отрезок 28,8 мм.
Итак, ставим аппарат на штатив, берём тот самый экранчик от Зенита, открываем затвор на "В", прикладываем экранчик в кадрове окно вертикально так, чтоб обе стороны его лежали на блестящих направляющих, которые ближе к самому окну. У ФЭД-2, насколько мне помнится, только две направляющие. Вот к ним плотно и прижимаем экран. Использовать для этой цели какой-либо гибкий материал типа кальки и иже нельзя. Только жёсткое стекло. Вот. Теперь направляем аппарат через открытое окно на крыши домов с антеннами, которые метров за 500 от Вас. Наблюдаем, что там на экране. Наблюдаем через лупу с увеличением не менее х5, лучше х8-х10. Если резкость хорошая (диафрагма открыта!), то первый этап проверки юстировки можно считать завершённым. Теперь смотрим, не двоит ли дальномер и если двоит, то поправляем отвёрткой там, где это положено. После этого можно и поснимать. Если резкости на бесконечности не будет, то процесс выходит за рамки проверки. Потребуется юстировка аппарата с камерой, которая включает подбор котировочных прокладок под фланцем крепления объектива, перенастройки дальномера и, возможно, подгонки рабочего отрезка объектива. Это можно сделать только при наличии соответствующего опыта.
Желательно было бы проверить юстировку и на ближнем конце, особенно в случае с Ю-9. Для этого жёстко устанавливаем камеру, отмеряем - но с высокой точностью!- расстояние от фокальной плоскости камеры до стены, на стене крепим газетку или что-то с мелким текстом, снова прикладываем матовый экран к направляющим, наводимся по максимальной резкости на стекле и смотрим, точно ли совпадает метка на лимбе объектива с отмеренным расстоянием. Если разница более миллиметра по дуге лимба - юстировка. Заодно проверяем, совпадает дальномер с резкостью по стеклу.
Да, не следует забывать о том, что плёнка имеет прогиб в кадровом окне, следовательно, окончательная доводка делается только по полученному на плёнке изображению. Есть ещё один нюанс. Это то, как Вы привыкли наводиться в случае съёмки портрета - по носу, по глазам, по голове в целом.
Тут уже можно слегка откорректировать дальномер "под себя".
Не надо забывать об уходе фокуса при изменении диафрагмировании. Это тоже определяется только по результатам съёмки. Тут же будут видны все лаги и люфты дальномера - чай, не Киев-4.
В общем, найдите-ка Вы лучше Ю-9 для Зенита.
Re[FOTOLIVE]:
я в молодости делал все наоборот,брал уже проявленный негатив делал на нем иголкой царапины со стороны емулсии, заправлял в камеру ,камеру на штатив ручная выдержка открытая крышка вместо столика матовое стекло за ним фанарик проецировал на стену наводил так штоб было все резко.затем включал свет на стену вешал контрастный предмет можно просто изоленту черную,понятно что делал метку на шкале объектива, затем наводилса на метку вручную,под зеркалом есть болт который стопорит зеркало не даёт ему дальше опустится его и крутил пока метки не совподались...
но есть еше одна проблемка ,пленка с рулона обычно имеет маленький живот(не всегда плотно прилегает к столику :(
Re[Mario C.]:
от: Mario C.
я в молодости делал все наоборот....
Ну, вообще-то есть такая штука, которая коллиматор называется, микрометрический глубиномер и оптическая скамья. Но того всего у человека нет. Навыков тоже. Но есть экран от Зенита и желание.
Re[Mario C.]:
Ого, вот это процесс, никогда не додумался бы, очень и очень оригинально.
Re[Владимир Белозерский]:
Ну регулировка дальномера это не проблема. В принципе я смогу даже понять есть недолет по бесконечности, или перелёт, в моем Юпитере три кольца, одно чуть тоньше, если недолет то можно попробовать убрать одно, хотя сдвинется шкала диафрагмы и это даже я сам смогу поправить, вот если прелет нужно дополнительное кольцо, сам из фольги наверное не смогу сделать.
Re[FOTOLIVE]:
Почему бы не воспользоваться для настройки лазерной указкой с рисунком и рассматривать изображение прямо на плёнке в фотокамере через юстируемый объектив по отражению например.
