Адаптер М42 - Canon EOS
Всего 103 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Hakkinen]:
Ценны советы от человека, лепящего скотч на оптику и неспособного снять резко 5см объект. Снимать можно чем угодно, советовать можно тоже что угодно, но если вы не понимаете, в чём смысл программатора и не умеете пользоваться сими благами, это не значит, что другие не могут.
Re[eterskov]:
от: eterskov
Это что у Вас за накладки? Типа, юстировка?
это кусчочки белой изоленты-болтатся в бойонете.... :D
Re[Jur Igruh]:
от: Jur Igruh
Я уже объяснял что мне по боку вся инфа которая пишется в экзиф и подтверждение фокусировки тоже........Вы лучше объясните товарищу Gudvin.mio как происходит экспозамер в камере и втолдычте ему что показания цыферок экспозиции на самой камере ни как не влияют на выдержку при спуске затвора,а только кручение ручками и физически уменьшая или увеличивая поток света на матрицу меняет выдержку----это будет ценнее чем ваше бездарное цепляние к кусочкам изоленты и фокусу по предмету на 5см..
Re[Hakkinen]:
от:Hakkinen
Снимает как положено. У вас какая камера? Прочитайте пост http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=10386391 - или тролите или не пойму.
О чем вообще речь? В кэноне у меня несколько переходных колец под разные байонеты - без чипа и с чипом - разницы в экспозамере нет! Чип не влияет на экспозамер. Это всего лишь подтверждение фокусировки, а программируемый добавляет для удобства значения в Exif - и всё.
У вас не было переходников без чипа, если так яро доказываете его необходимость? )
Ну не понимают люди как происходит экспозамер в камере.......
ЕСЛИ НАКРУТИТЬ ПРОСТО ПЕРЕХОДНИК БЕЗ ЧИПА И БЕЗ ОБЪЕКТИВА ДАЖЕ,ТО ВКЛЮЧИВ КАМЕРУ ОНА БУДЕТ МЕРИТЬ ЭКСПОЗИЦИЮ,НО ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ ЭТОГО
Re[DRY=)]:
[quot]показания цыферок экспозиции на самой камере ни как не влияют на выдержку при спуске затвора,а только кручение ручками и физически уменьшая или увеличивая поток света на матрицу меняет выдержку[/quot]
вы сменой 8 до сих пор снимаете?
забавный бред... :D
[quot]Ценны советы от человека, лепящего скотч на оптику и неспособного снять резко 5см объект.[/quot]
точно.
плюс не знающих и не понимающих элементарных вещей, но судачащих о них...
Re[Hakkinen]:
В интернете переходники из разных сплавов. Стоит ли на это обращать внимание, или это не принципиальный момент?
Есть китайские и не китайские :D . Между ними есть разница?
У DRY=) болтается переходник. Как этого избежать при покупке?
от:DRY=)
Заказывать буду с программируемым чипом. Лучше пусть будет возможность по коррекции бек/фронт фокуса, чем когда нужна, а её не окажется.
Re[eterskov]:
Боюсь, Вы так и не поняли суть сабжа, мил человек.
Речь идет о эспозамере экспозиции камерой, юстировка подтверждения фокуса прикольная вещь, может помочь иногда, но она не так важна.
Позабавило утверждение некоторых, например
то есть по их мнению, цыферки там для понтов приделаны, ручками надо вертеть.
автоматика камеры - нихт ферштейн.
Система - глаз-руки, голова выключена напрочь.
Удручающяя безграмотность, однако...
Они даже не понимают - о чем речь, видимо.
[quot]В интернете переходники из разных сплавов. Стоит ли на это обращать внимание, или это не принципиальный момент?[/quot]
Момент - принципиальный.
Дешевые штамповки по 50р штука, болтаются и гремят в байонете, их изолентой наматывают, подкладывают чего то... умельцы горемычные. :smile2:
Хорошие - это бронзовые или латунные, они тяжелые, сразу видно, хоть и покрытые, входят в байонет как родные.
[quot]Есть китайские и не китайские . Между ними есть разница?[/quot]
Есть
Какие не китайские - это китайские подделки под не китайские.
Берите определенно и однозначно - китайские, честные.
[quot]Заказывать буду с программируемым чипом. Лучше пусть будет возможность по коррекции бек/фронт фокуса, чем когда нужна, а её не окажется.[/quot]
:smile2:
Лучше пусть будет возможность работать на режиме AV и М с экспозиционными возможностями камеры, то есть как с родным любым объективом Канон, переключенным на ручник.
Это - гораздо важнее, поверьте...
Re[arivederci]:
от: arivederci
А если сталь или дюраль? Дюраль это у них так указанно. Не уточнял, что имеется ввиду, дюралюминий или что там за сплав. Мне пока только такие попадались в сети. Который посоветуете?
Re[eterskov]:
стальных не встречал никогда, они байонет могут грохнуть.
дюраль - это силуминовое литье, дешевка, в теме есть фото таких, с пластырем.
хорошие - бронза или латунь.
Re[eterskov]:
у вас тао бао есть?
я там все заказываю, там все есть, даже греция...
Re[arivederci]:
от: arivederci
Буду искать во всемирной паутине.
Re[Hakkinen]:
Нашёл я латунный с программируемым чипом. Цена, что то смущает. Всего 800 руб. Сколько они как правило стоят?
Re[eterskov]:
смотря какая версия чипа.
если без возможности перепрограммирования, то может и 800.
вот ссылка на ТАО БАО, у вас должна быть купипродайка работающая с ним, али баба какая нибудь.
я покупал именно у этого продавца, и именно те что привел на фото, появились новые мануалы, я под каждый покупаю свой переходник, не жалко для хорошего стекла, да и закрывать его штатной крышкой проще.
там в юанях 68.00, они латунные, ссылка на инструкцию и описание давал выше.
не пускають сцылу, пишуть
[quot]Использование данного слова "этого" на сайте запрещено. Просьба внести изменения в своё сообщение.[/quot]
личка есть?
в личку скину, попробую...
Re[arivederci]:
от: arivederci
Вы вообще поняли о чём шла речь?
Повторю ещё раз для особо одарённых......... камере плевать есть показания диафрагмы от объектива или нет,всё равно экспозиция будет высчитана на основе количества света пришедшего в камеру. Если вы этого не понимаете или не понимаете о чём идёт беседа то советую оторваться от бутылки и прочитать снова этот школьный бред
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=10386332
ЦИТАТА ИЗ ТОГО СООБЩЕНИЯ ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖИТЕ ПОПАСТЬ МЫШКОЙ В ССЫЛКУ
снимите объектив и включите камеру на съемку - что видим?
[color=red]нет значения диафрагмы, экспозамер не работает естественно
, камере надо данные диафрагмы что бы вычислить выдержку.[/color]
Это по вашему писал человек который имеет понятие о экспозамере в камере или нет?
Re[DRY=)]:
[quot]советую оторваться от бутылки и прочитать снова этот школьный бред[/quot]
Вы про этот?
Ваш оппонент совершенно прав, вы просто по моему не понимаете, о чем собственно идет речь.
[quot]камере плевать есть показания диафрагмы от объектива или нет,всё равно экспозиция будет высчитана на основе количества света пришедшего в камеру.[/quot]
То есть вы думаете, что изменяя диафрагму, камера не рассчитывает новую выдержку, чтобы вернуть экспозицию на место?
Восстановить произведение свет на время, вы прикрыли диафрагму - камера назначила больше времени?
Речь то идет о том, что чип на хвосте обманывает камеру, камера "видит" объектив, что позволяет работать нормально её автоматике в режимах AV и М.
У Вас есть родной объектив?
автофокусный, любой?
поставьте его на тушку, переведите его на ручник и по снимайте в AV.
С переходником сабжевым, мануальный будет работать точно так же, при условии что Вы камерой не будете выставлять диафрагму отличную от запрограммированной в чипе, на самом объективе - пожалуйста.
После поставьте простую болванку, и попробуйте проделать то же самое.
Может тогда - поймете наконец о чем собственно говорил Ваш оппонент.
Re[Hakkinen]:
Так. Мне тут разъяснил один добрый человек, что программируемые переходные кольца имеют несколько поколений :o . Как я понял, последний - это 6 поколение.
Может ли кто нибудь разъяснить, чем все поколения различаются друг от друга?
Re[arivederci]:
Мы говорим о разных вещах...... мне нет дела до режимов,я дал ответ на вопрос замера эспозиции...
читаем пост
1 http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=10385693
теперь читаем ответ на него
2 http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=10386332
PS: ещё раз повторю мне нет дела до режимов при которых идёт съёмка,я отвечал на вопрос не затрагивая тему режимов съёмки вообще!!!
Re[DRY=)]:
[quot]мне нет дела до режимов при которых идёт съёмка[/quot]
Ваше право...
Как говорили в известном фильме "кому и корова - лошадь"
Лично мне - всегда есть дело до режимов при которых идёт съёмка.
Re[eterskov]:
вообще то есть уже 10 поколение, во всяком случае по китайской классификации.
те дурят даже самые новые - марек 3, 6д и тд, в которых канон запретил использование левых стекол.
начиная с 7 поколения программирование идет без затворного дергания, но найти инструкцию на русском по программированию их бы...
в старших поколениях расширен диапазон юстировки подтверждение фокуса до 100, а так в принципе то же самое.
Re[Hakkinen]:
Меня больше интересует с какого поколения идёт возможность не только запрограммировать переходник, а и перепрограммировать.
Я так понял, те переходники, программируемые, которые сейчас продаются, они только один раз программируются. А скорректировать/перепрограммировать уже нет возможности.
