Азов к стенке, кадрирующая рамка 60х50 и прочие ноу хау для фотопечати
Всего 374 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[danya_]:
очень интересная идея, а как вы из профиля раму сделали, т.е. как соеденяется профеля между собой что-бы раму получить ?
Re[tim78rus]:
от:tim78rus
Сказать по-правде, это у меня была если не первая, то вторая мысль точно. Отказался из-за следующего:
1. Шум.
2. Быстро сгорит обмотка движка от перегрева, работая в таком режиме.
3. Любой, уважающий себя, пылесос имеет выходное отверстие, из которого дует воздух, имеющий свойство поднимать пыль.
Далее, в случае автора. На этом столе, как я понимаю, он не только печатает, но и режет, пишет и т.д., так что отверстия будут существенной помехой.Подробнее
Прошу прощения, однако
...3 - любой, уважающий себя, пылесос в данных конкретных условиях и гнал бы из себя воздух, если бы этот воздух был в данных конкретных условиях...
...2 - старые советские пылесосы весьма лояльно живут под напряжением вплоть до 50 вольт (от ЛАТРа, естественно, ... - проверено лично) безграничное (в масштабах предмета нашего интереса) время, не перегреваясь ... Ну, и не сгорая.
...1 - шум. Шум, сука, непобедим. Если его не "звукоизолировать"... Но на 50 вольтах он и шумит не на "220"...
... 0 - пиллигрим предложил реальный вариант, единственно доступный крепить лист фотобумаги практически любого формата. Даже к стене. Вертикально, т.е. Если бы не торопились так, то заметили бы...
А узенькие белые поля... Хороший двусторонний скотч, плюс всё те же пресловутые линейки... Как вариант.
Re[Sasha_U]:
вот, кстати, видео как сделать vacuum easel
[object width="640" height="390"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ryL241DKQ10&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/ryL241DKQ10&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="640" height="390"][/embed][/object]
Re[danya_]:
да все видно, спасибо скоро тоже попробую такой слелать
Re[danya_]:
от: danya_
толково.
Однозначно.
Re[odem]:
Даня, вроде все понятно, у меня осталось два вопроса, не скажите точные размеры профиля? ну просто ширину и толщину, и из чего скобы к которым крепятся линейки и где такие взять?. Вообще для чего идет такой профиль? мне для того что бы легче было искать, а то, что то я найти не могу у нас.
Re[odem]:
Если мне не изменяет память, есть смысл съездить в Нижневартовск, там же рядом? А в Вартовске я , кажется, в Кераме видел всякий алюминиевый профиль. Правда, давно это было.
Я обычно железки покупаю в Obi, есть почти все для самоделок.
Re[Ser_B]:
Ну если не найду у себя придется так и сделать, ну все равно интересно куда такой профиль идет?
Re[Sasha_U]:
Да слишком много всего вылезает. Если линейки, двусторонний скотч, так нафиг этот пылесос, трубы, пропилы по всему основанию рамки? Даже если на стенку.
В предложенном Даней варианте, в качестве упоров для бумаги - прорези под основные форматы. Достаточно добавить в конструкцию защёлку, которая будет поджимать рамку к основанию, и плиз - вешай на стену, крути на стене, как душе угодно. Вариант с пылесосом - не более, чем эксперимент ради эксперимента, по-моему.
Re[odem]:
от: odem
Если не найдёшь, я тебе посылкой пришлю.
Они обычно используются для красивого стыка каких-ть стеновых, потолочных панелей, гипсокартона и т.д.
И делают их, обычно, с внутренним расстоянием, начиная от 6 мм и далее, с шагом в 2 мм в сторону увеличения. Самые ходовые, думаю 12-16 мм.
Могу в довесок даже клёпочник задарить, а то у меня их 4 штуки. Дома есть, у родителей есть, на даче есть. Один лишний получается.
Re[tim78rus]:
Женя, спасибо :) Думаю, что до этого дело не дойдет, вот наводку дал, значит пойду искать туда где торгуют гипсокартоном. А заклепочник у самого где то валялся и целый ящик заклепок, правда думаю, что большие будут, а все таки что за скоба то? тоже для гипсокартона?
Re[odem]:
Олеж, там где торгуют чисто гипсокартоном, ты ничего, кроме гипрочных профилей не найдёшь. Тебе надо туда, где продают разные отделочные уголки, наличники и пр. Они там обычно рядом стоят, пластиковые, аллюминиевые и всякие разные.
Хотя... всякое бывает. В каком-ть захудалом хозтоварном комке иногда такие вещи попадаются, которые в самом большом супер-пупер-гипер-маркете не отыщешь. :)
Насколько я понимаю, у вас там всего два более-менее толковых магазина?
Re[odem]:
Кстати, в идеале было бы сточить одну стенку Н-образного профиля со стороны скобы, на толщину профиля скобы:
И скобку подпилить так:
В таком случае, сам профиль будет дополнительно поджимать линейки.
Может я, конечно, "вылизываю", но если уж делать, так делать! :)
Ну, и как я уже говорил, при-варить/паять/клеить гайку для стопорного винта.
Re[tim78rus]:
:D :D
переходим к проектированию _удобных_ сушилок барита)))))
Re[danya_]:
от: danya_
:D :D
это все не нужно.
давайте уж промывку барита 50х60 для 5 листов и с отсеком для первоначальной промывки.
Re[danya_]:
от: danya_
:D :D
кстати да, пока у меня такой проблем не стоит, бумага только РС, но шибко охота шЫдевры на картоне напечатать :) печатал на мелком формате кртона, бумагу под прессом пару недель держал, негоже это.
Re[danya_]:
от: danya_
:D :D
Идея интересная но пока лучше и удобней листа фппнеры 10 мм и строительного писталета стреляющего скобами ничего не придумал а АПСО слишком габаритная штука и импортных аналогов я не видел
