Снимки камер FujiFilm. Смотрим и обсуждаем.
Всего 1680 сообщ.
Показаны 681 - 700
Re[BeSS200exr]:
Чуть ниже надо кадрировать при съёмке, сверху много места, а снизу чуть руки не вошли, самую малость не вошли. В принципе, подкадрировать сверху в квадрат... Понятно, что не постановка, этим и хорош кадр- живой. А с кадрированием при съёмке надо чуть аккуратнее.
Re[дмитрий хитрин]:
мне кажется если обрезать сверху то ему там будет тесновато а вот чуть вниз и капельку вправо было б хорошо, но каюсь не попал стрелял навскидку ))))
Re[Patternman]:
Re[Patternman]:
[quote=Patternman]Супер! Фактура платка поражает просто...
Можно чуток красного убрать или автокоррекцию уровней нажать (авто ББ).
спасибо старался. кстати о красном на моем мониторе слегка есть перебор в красную сторону, а Ваш вариант слегка зеленит. Я все же думаю от монитора много зависит. Все снимал в jpeg а одну в raw специально не чего не трогал, не знаю как Вам а по мне так лучше
Re[nicfloyd]:
от:nicfloyd
спасибо старался. кстати о красном на моем мониторе слегка есть перебор в красную сторону, а Ваш вариант слегка зеленит. Я все же думаю от монитора много зависит. Все снимал в jpeg а одну в raw специально не чего не трогал, не знаю как Вам а по мне так лучшеПодробнее
Да, по идее мониторы калибровать нужно... Вполне может и зеленить.
В RAW нужно резкость добавлять. Цвет по-моему нормальный....
Re[Patternman]:
Re[Patternman]:
Детализация устраивает. Вот штатива для макро нет. Тот, что есть, не позволяет от земли снимать. А с рук на 300мм без стаба с двумя линзами... Вы уже видели что получается в лучшем случае. А на исо80 с твёрдой опоры, да если объект не качается, вполне таки. Но сравнивал с зеркалкой, не то... Там с макрообъективом и со штатива резкость совсем не такая, там детализация, уууу.
Но собственно, я и не ждал чудес от двух накрученных одна на другую макролинз.
Re[дмитрий хитрин]:
от:дмитрий хитрин
Но собственно, я и не ждал чудес от двух накрученных одна на другую макролинз.Подробнее
Было бы интересно глянуть конечно...
