Как снимать быстро в темноте без вспышки?
Всего 44 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Ol Kon]:
от: Ol Kon
покупай фотик с рабочими высокими исо и светосильную оптику. Даже если будешь дубасить вспышкой это тебе поможет.
Отличный совет с бюджетом 15тыр
"Нужна камера с большой матрицей и светосильной оптикой. Возможно, еще и стабом в тушке" от Алексей 2000- из той же оперы. Да даже не в бюджете дело, это на каом же ISO будете снимать движуху в темном клубе (я так понимаю это надо тс)?
Re[Lockywolf]:
купите лучше недорогую б\у видеокамеру hd с инфракрасной съемкой и фоткайте хоть в полнейшей темноте и без пыхи)))
Re[Pulchinella]:
от:Pulchinella
Снимать на максимальном исо, в рав, с последующей обработкой компьютерным шумодавом.
Бюджет увеличить под задачу.
Выбор камеры изменить под задачу (если NEX не прокатит).
Как еще один вариант - за 10-15 тыс. можно купить топовую мыльницу со сравнительно большой (но по сравнению с нексом - маленькой :) ) матрицей, довольно светосильной оптикой и башмаком под пыху.
Re[MelleniuM]:
от: MelleniuM
Без мощного ИК фонаря качество будет никакое. Там же все равно на матрице светофильтры никуда не деваются.
Re[Attar]:
от:Attar
Как пользователь этой соньки могу сказать что аф там ужасный, и ни о какой быстрой фокусировке в темноте речи быть не может.
статику снимать можно.. но не дискотеку :)
туда-же идут всякие светосильные мануальные линзы на ней, с которыми в динамике будет 90% брака по фокусу.
эта камера мыльница очень хорошая... на своём мыльноми поле.
Да, тут надо уточнить, что автору надо - быстро фокусироваться или быстро снимать
Раз уж он снимал мыльницей, значит мыльничная скорость АФ его устраивает, но не устраивает качество.
Возможно, самым бюджетным вариантом будет покупка хороших батареек или аккумуляторов к фуджифильму :)
Re[Lockywolf]:
Алексей2000
ну тык будем количеством брать, а не качеством ))))))))
можно хоть всю ночь зато снимать
да и стандартного встроеного фонаря впринципе должно хватить на небольшие расстояния....
подумаешь, зелень будет... в ФШ перекрасит ))
Re[Lockywolf]:
тема - баян.
В репортажном разделе данного форума есть огромная ветка про клубную съемку. Там замешивают вспышку и имеющееся освещение на длинных выдержках.
Фотография = светопись. Нет света - нет фотографии. Отсюда и пляшите.
Re[Lockywolf]:
от:Lockywolf
Собственно, вопрос философский что-ли...
До сих пор у меня были следующие фотоаппараты:
3 китайских пленочных мыльницы, ФЭД-4, пленочный автомат-зеркалка Olympus, цифровой Fujifilm Finepix E900. В основном все они использовались, чтобы сфотографироваться в поездках по разным городам, более-менее с этой задачей справлялись и особого интеллекта от меня как от оператора не требовали.
Но с некоторых пор мне потребовалось снимать движуху в темноте. Грубая аналогия: танцы на дискотеке. Штатива не предвидится, и вспышку скорее всего не разрешат. (хотя это не точно)
И тут я сел в лужу, потому как на мыльницах ни черта не видно - у них автоматом выдержка короткая. На фуджифильме не работает вспышка - вытягивает всю батарейку за один снимок, а без вспышки либо размыто, либо чертовски тонет в шуме. ФЭД и Olympus не потаскаешь с собой - очень тяжелые, в карман не засунуть.
Что же делать? Бюджет не очень большой, до 15тыр. Новый фотик покупать? Или пленочный автомат полегче поискать? Может, просто руки надо где-то поправить?
Ваши хотелочки и поставленные задачи плохо согласуютс,а если откровенно,то вообще не согласуются.Не совсем понятно о каком ОЛИМПУСЕ вы говорите,но такие,если я ничего не путаю,как ОМ-1,ОМ-2 самые миниатюрные и лёгкие среди прочих зеркалок. (Знающие пусть поправят).Если с ними использовать светосильную оптику и высокочувствительную ч\б плёнку,которую ещё можно и пропушить на 2 - 4 стопа,то ваша проблема решаема,и,что немаловажно,можете уложиться в свой бюджет.
Снимал на стыке лохматых семидесятых-восьмидесятых фотоаппаратом ЗЕНИТ-Е с объективом ЮПИТЕР-9 на плёнку СВЕМА 250,которая экспонировалась как 1000 ИСО.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
А как вам такая версия?
НЕТ ТЕНЕЙ - НЕТ ФОТОГРАФИИ.
Возьмите большой белый гладкий лист и осветите его равномерно светом одной интенсивности. Сфотографируйте лист, чтобы заполнил собой весь кадр.
Предмет, чтобы снять - есть, свет - есть, а фотографии - нет.
Поместите руку между светом и листом, чтобы на лист упала тень. Сфотографируйте лист, чтобы заполнил собой весь кадр, но без руки.
Предмет, чтобы снять - есть, свет - есть, предметов, чтобы снять - не добавилось, а фотография - есть.
Фотография, - скажу меж нами -
Это пись светотенями.
(с) маё
Re[цукен]:
от: цукен
(с) маё
В цытатнегъ!!!
Re[Lockywolf]:
На некоторых мыльницах, например у SONY H9 есть функция - NightShot для съемки в полной темноте с применением технологии инфракрасного освещения. Правда качество фото, примерно, как под водой, но смотря для чего Вам?
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
, возможно вам придется научиться фокусироваться вручную с мануальным объективом, например, с Ф1.2..
А вы сами когда-то пробовали "дивижуху" снимать на светосильный мануальный фикс?
Если при диафрагме 2.0 и съемке обычного статичного ПОРТРЕТА уже наблюдаются трудности в точной фокусировке
Re[Александр Блоцкий]:
от: Александр Блоцкий
При ЛВ и 70-100% просмотре можно что-то получить и при съемке динамики. При съемке статики такой метод дает вообще 100% попаданий. Снимал на 30/1.4, 50/1.2 и 85/1.8.
Фокусироваться по оптическому видоискателю даже и не пробовал :)
Опять же, автор не пишет насколько критична скорость фокусировки. А по косвенным данным - ему хватало и мыльничного АФ в темноте.
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
чего же там будет видно в live-view да еще в темноте?
Re[Lockywolf]:
от: Lockywolf
Тогда еще вопрос - а как вообще снимают на дискотеках? Вроде, задача не слишком экзотическая.
Экзотическая. Здесь ей целая тема выделена.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
В ЛВ видно все и на порядок лучше, чем в видоискатель!
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
" .... Как снимать быстро в темноте без вспышки? .... "
При этих условиях только трусы можно быстро снять !!!
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
в темноте? При плохом освещении самому live-view нужны длинные выдержки для высокой частоты обновления изображения, что противоречит одно другому. Можно разогнать усиление, но полезут шумы.
Да, у Sony A55 при умеренном освещении все еще неплохо, но что будет в темноте и на диафрагме 1.2. ;)
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
В ситуации, когда кадр без вспышки имеет смысл, ЛВ у д5000, д90 и E-P2 позволяет нормально фокусироваться.
Re[Lockywolf]:
[quot]Как снимать быстро в темноте без вспышки?[/quot]
начальная зеркалка с китом, со стабом, открытая диафрагма, высокие ИСО, Рав, по возможности встроенная вспышка, - дальше много свободного времени на обработку, т.е. править ББ, давить шумы и т.д. в итоге терпимого качества 10х15
но, надо пробовать может и не сдюжите ;)
