Epson Stylus Pro 3880 , 3800 и другие широкоформатные принтеры Эпсон (4900, 7900 и далее) и практика работы с ними
Всего 3628 сообщ. | Показаны 1961 - 1980
Re[falcon]:
Я использую рессетер (программатор). Его следует применить, когда уровень будет чуть больше 15%. Во вторых, у меня он сбрасывает картриджи с чернилами и картридж для сбора чернил, но для картриджа сбора ( 3800 и 3880) нужно иметь еще один картридж, чтобы поочередно их переставить. На 3880 можно использовать только утилиту, для которой не нужен рессетер.
Re [памперс 4880]
to vasilici
1) что за утилита, которой сбрасывают картридж сбора чернил?
2) обязательно нужно иметь 2 картриджа сбора чернил?
Re [памперс 4880]
to vasilici
Re[falcon]:
3880 NVRAM. Для утилиты не нужен второй картридж сбора. Для 3800 нужен рессетер и второй картридж, хотя на время от кого то, чтобы вставить и заменить на свой.
Re[vasilici]:
to vasilici
скачал "Epson R4880 Printer Resetter (Adjustment Program)", не подскажите, процедуру обнуления памперса с помощью программы?
Re[falcon]:
А у вас именно этот принтер- 4880? Если нет, то не сбросите. Если же он и программа работает идентично той, что и для 3880, то: запускаем, выбираем порт принтера, считываем информацию, сохраняем и записываем (Write). Насколько я помню, около месяца прошло.
Re[alexandrd]:ПЗК на 3880
Фу , в общем начинают заканчиваться комплектные картриджи на 3880 , сижу ломаю голову какой ПЗК брать или остаться на родных кар-ж .
BlackRed-у уже звонил , с Alex.... тоже общался . Большое им спасибо , но совесть не позволяет их больше мучить :)
Есть у нас в этой ветке пользователи ПЗК ?
Я печатаю для себя , объем чернил литрами не меряю ))
Но получается что родной 70мл картридж стоит 2800р , а на старшие модели 220мл стоит 3300р . Я хочу использовать только родные чернила . И что-то неприятно переплачивать почти втрое .
Все что я понял из общения и интернета то что есть автообнуляемые и через программатор . Все предложения которые я нашел требуют сразу поменять оригинальные картриджи на весь комплект ПЗК , даже в случае с программатором менять по одному не дают . Вот что нашел:
http://www.fprints.ru/product/perezapravliaemie-kartridji-dlia-plotterov-epson-stylus-pro-3800-3880-programmator/
http://dctec.ru/goods.php?id=688
http://www.printer-spb.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,3857/category_id,16/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,49/
Склоняюсь больше к 3му варианту , по отзывам о конторе , общению по телефону и эти ПЗК автообновляемые , чипы у них китайские .
В общем буду благодарен любым мнениям и советам .
P.S. Сколько у 3880 памперс живет ? Думаю есть ли смысл чип или программатор к нему покупать .
Re[ramanyja]:
3880 три варианта
1. Оригинальные картриджи
2. Чернила оригинал + дзк
3. Совместимка + дзк
Re[ramanyja]:
Заказывал здесь http://vce-o-printere.ru/
Комплект 80 мл. за 2 000 руб. Сейчас их там нет, остались только повышенной ёмкости. Одна ёмкость оказалась бракованной, порвана плёнка, сам приварил.
Плюс Resetter (программатор), он сбрасывает памперс и родные чипы.
Картриджи работают совместно с оригинальными, в любом сочетании.
У перезаправляемых всегда показывается максимальный уровень чернил, маленькое неудобство. Никаких прочисток при замене не заметил, это приятно.
Re[SureColor]:
Это понятно что варианта три .
Меня интересуют ПЗК и родные чернила из больших картриджей . И отличия между разными ПЗК.
Re[ramanyja]:
Если объёмы печати несколько А2 в месяц - смысла в ПЗК нет.
Если до десятков в месяц и регулярно - то смысл есть только в тех ПЗК, которые позволяют работать наряду с родными картриджами и ПЗК.
Картридж для слива окажется значительно более живучим, если не печатать без полей, тогда не будет смысла в возне с его сбросом.
И учтите, что контакт с воздухом чернил в ПЗК долговечности чернилам не добавляет, мягко выражаясь, поэтому долгоживущие картриджи (например, чёрный и циан) лучше иметь родные.
Re[IronMask]:
Посмотрел на сайте ваш комплект , в общем на фотографиях ПЗК все похожи :)
Я сегодня все конторы которые выше указал обзвонил , двое ответили что нужно менять весь комплект и программатор который у них есть только памперс обнуляет . А картриджи с чипами обнуляются сами , главное не проворонить уровень чернил т.к. они тоже после обнуления 100% заполнения всегда показывают . И одни с сомнением в голосе сказали что можно попробовать , так как у них программатор как раз для картриджей ...
У вас чипы от родных картриджей нужно было на ПЗК переставлять ?
Re[alexandrd]:
Я с декабря 250 листов А4 Luster напечатал , тренируюсь перед А2 . Да и шедевров на стену пока нет :)
Цена на родные картриджи злит , так получается что купить ПЗК примерно 4000р , и дальше покупать 220мл за 3300р которых хватит на год примерно .
Про памперс спасибо , наверно проще пока про него забыть , а как наполнится там и видно будет . Новый покупать или программатор .
Re[ramanyja]:
Расход чернил не большой, может раз в пол года руки испачькать и заправить оригинальные картриджи. Лучше пластика нет :)
http://delta-f.ru/blog/refill_3880/
Re[ramanyja]:
Перезаправляю родные и использую программатор для них. Главное не проворонить уровень ниже 15% и правильно их переделать. Я переделал как по выше указанной ссылке, правда в последний раз ( у меня несколько комплектов родных) пружинку не вытаскивал, а прямо сквозь нее проткнул заглушку подходящим по толщине металлическим стержнем. 80 мл не так мало для вас и реальный уровень чернил весьма кстати. Отсутствует воздух в картридже...
Re[Alex...]:
Я эту статью раз 5 читал , сейчас мысль о таком методе начинает проникать в голову
:) Только что-то предложений по чипам не видел .
Re[Alex...]:
от: Alex...
Тоже вариант, может даже поинтересней, чем ПЗК.
Кстати, достаточно подробно метод перезаправки обсуждался и в этой теме.
Re[ramanyja]:
от: ramanyja
4. оригинал с 110мл плоттерных установочных + СНПЧ
я не люблю ковырять карты.
мне так удобнее.
минус: пришлось родные разбомбить, не могу себе позволить продать их за полцены.
Re[ramanyja]:
Оригинал вроде научились программааторами сбрасывать. Хотя год или два назад были какие то траблы, с отдельными цветами.
Китайские чипы можно на алибаме посмотреть. http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=epson+3880+chip
Ресеторовские http://dctec.ru/goods.php?id=629 но у них для домашнего использования недостаток, сбрасывать будут группы, а не отдельно картриджи.
Re[Held]:
К СНПЧ у меня аллергия , было уже одно .... :D
