Epson Stylus Pro 3880 , 3800 и другие широкоформатные принтеры Эпсон (4900, 7900 и далее) и практика работы с ними
Всего 3622 сообщ. | Показаны 3441 - 3460
Re[Alex...]:
от: Alex...
Так нет из современных таких у эпсона форматом A1.
Из старых 7880 (F187000) до сих пор работают. Но покупать старое, надо быть спецом в тематике.
а что значит " надо быть спецом в тематике" надо знать механику принтера, софт или химию чернил?
Re[svir]:
Как минимум иметь опыт эксплуатации таких устройств, иметь набор инструментов сервис мануалы, сервис утилиты.
А по факту опыт приходит после переборки (восстановления) с десяток аппаратов. После этого конечно можно и в форумах писать да вот купил по стоимости металолома за 10тр, промыл всё отлично и т.д.
Только обычно не пишут, пересмотрел перед этим штук дцать вариантов, везде был неприкрытый наё***, который мой нос учуял за километр :)
Это сродни покупки старого авто, можно удачно купить а можно и металлом. Который встанет на прикол через неделю.
При этом нет нигде, волшебной кнопкистатистики. Хороший аппарат или нет. Всё по вторичным признакам.
Какие задачи стоят, или просто трёп по теме?
Для домашнего (полупроф) нет ничего лучше 3880 и их наследников на той же платформе. да собственно эта ветка только подтверждает это :) Но понятно формат мелковат :(
Re[Alex...]:
от: Alex...
задача, вроде простая, имею 3880 всем нравится, для моих задач полностью подходит, только дурацкая резинка захвата бумаги усохлась и криво захватывает бумагу. потоковой печати нет иногда может и месяц стоять без печати. на фотокниги и а2 репродукции его хватает, но возникает иногда потребность печати на больших холстах. вот задумался его поменять на принтер с таким же качеством и не убиваемостью, поэтому и спрашиваю тут, гугл в принципе выдаёт тоже самое что вы и написали о быстрых смертях дх6.
Re[alexandrd]:
Замена резинок на ролике это стандартное ТО для epson. К стати можно оценить для себя степень подготовленности :)
Для эпизодических работ (типа стоит в углу в течении десятка лет, и когда нужно печатаем 1-2 изображения) современных принтеров не выпускают. Все модели исключительно на коммерческий рынок.
Печатаем быстро, много и потом у трупа принтера считаем амортизационные расходы, которые закладываем в цену оттиска для клиента :)
Re[svir]:
от: svir
Про резинку уже сказали, можно ещё попробовать взять ультраглянцевую бумагу А4, обычно в пачке с ней идёт (шла) специальная бумажка для зачистки проскальзывающих роликов.
Что касается длины возможной распечатки, то есть альтернативный драйвер Гутенпринт, он поможет увеличить длину. Правда, растрирование у него похуже.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
где бы вот эту резинку захвата купить новую?
а если поставить драйвер от р-800 или он всё равно будет понимать что он не р-800 а 3880 и не печатать больше метра?
Re[svir]:
от: svir
https://zipzip.ru/
Re[svir]:
от: svir
Думаю, из-под драйвера Р-800 3880 вообще печатать не будет. Если бы было так просто, то можно было поставить дрова ещё от старого 4880. В своё время один кадр из Германии переписал драйвер 3800 с единственной целью: снять ограничение на длину листа. Но до 3880 у него руки не дошли. И повторюсь, альтернатива есть: драйвер Гутенпринт, который не имеет ограничений и бесплатен.
Re[svir]:
от: svir
...только дурацкая резинка захвата бумаги усохлась и криво захватывает бумагу...
Есть временное решение: протираем эту резинку "Mr Muscle Профессионал для стекол" С нашатырным спиртом для мытья окон. После протирки больше ничем не вытираем. Хватает на пару месяцев, потом опять надо повторять, а вообще менять эту резинку.
Re[alexandrd]:
Добрый день! Подскажите, что можно сделать :
Принтер стоял два месяца( стоит в офисе, а офис был закрыт из-за карантина).
выдает ошибку 1404
пишет. : service call error
pleas contact to the repair center
Крышку с картриджами не открывает, никакие кнопки не реагируют кроме ВКЛ[/img]
Re[0063 rus]:
http://fatalerrors.info/#1983
[quot]Error code: 1404
Pump movement cycle over error
The Pressure pump performed its movement cycle a predetermined number of times (60 cycles), but the pressure does not reach the specified level due to a malfunction of the pump, sensor or motor. Because of air leaks, the specified pressure cannot be obtained. Air is leaking through a gap between the ink cartridge and the ink cartridge holder due to an obstruction between them.
Check junction of the ink cartridge and the ink cartridge holder, and remove any obstruction between them if any. Replace the ink cartridge. Replace the pressure pump (PURESSURE, PUMP, ASSY).[/quot]
Замена насоса.
Re[Игорь_Бр]:
А можно попробовать промыть? И, если можно, то как?
Re[0063 rus]:
от: 0063 rus
Тебя в гугле забанили?
Одним кликом находится эта помпа http://www.sdott-parts.com/epson-pro-3880-3800-surecolor-sc-p800-pressure-air-pump-1451562.html
Что там можно промыть? Ну только если трубка от нее не герметична, но это менее одного % вероятности.
Судя по тому, что ты первый тут с такой неисправностью, то можно предположить, что помпа пригодна с б/у принтера, а заменить, если руки прямые, сможешь сам.
Re[Игорь_Бр]:
Re[alexandrd]:
Всем здравствуйте. Имеется принтер SC P800. Стоит комплект установочных картриджей. Сегодня распечатал два листа - все нормально, на втором заметил в конце листа - черный цвет бледнеет. Сделал проверку дюз - в черном цвете пара дюз есть - остальное чисто. Сделал прочистку. Черный цвет совсем пропал. Может кто подскажет - где искать?
Re[alex_po]:
Если в картриджах есть чернила, можно допустить, что врет индикатор и проверить вес картриджей на цифровых весах, тогда только отмачивать головку.
Я всегда отмачиваю обычным Мускулом, только без хлорки, для пола и мебели который. Сдвинуть головку, брызнуть на капу и дать голове отмокнуть 5-10 минут, после этого обычную прочистку.
Re[Игорь_Бр]:
Черный картридж заполнен примерно на 75%. Я еще не израсходовал стартовый комплект. На следующий день (сегодня) сделал проверку дюз - появилось пять дюз хаотично. Сделал прочистку. Полчаса дал постоять - проверка дюз - появились в другом месте, а в этих местах пропали.[/img]
Re[0063 rus]:
Оказалось, что стал пропускать воздух черный картридж. Заменил его, все заработало
Re[alexandrd]:
Добрый день. Решил обратиться в вашу ветку за помощью. У меня МФУ epson RX700. так как конструкция и головы немного схожи и народ тут опытной может кто что подскажет. Проблема такая: Печатал фотки и вдруг перестал подавать бумагу, сначала захватывает подает под голову, движение назад и все пишет Ошибка затягивание бумаги (обратная). Все это с верхнего лотка. Полазил по сервис мануалу пришел к выводу что это может быть датчик ширины листа, стоит под головой. Можно ли самому что то сделать?
Re[Gre4ishko]:
Скачать сервис мануал, посмотреть как разбирается пол принтера, разобрать почистить датчик, собрать.
Вероятность того, что заработает 50% Либо заработает либо нет.
Если серьёзно, если нет опыта разборки сборки эпсонов, то скорее всего вероятность ноль
