от:Boras
Почти стандартные режимы - практически паспортные характеристики!
Длительность импульса света при максимальной энергии лучше 2 мсек (время в течени которого сила свет падает до 0,35 своего пикового значения) - только сегодня замерил (если мерить по спаду тока до 0,5 от максимального, то ровно 2 мсек).
Стабильность энергии импульса не хуже 3%.
Стабильность цвета специально не замерял - не до этого было. Но, на обдуве не экономил, стабилизация напряжения заряда - выше некуда (лучше 2%). Так что, думаю стабильность ЦТ будет приемлема для студийной вспышки на ИФК-2000! А со временем что-нибудь и получше найду! Поменять платы импульсной лампы и не сложно, и не долго!
Короче, ЦТ - вопрос этот мною до конца не изученный (в смысле техническом) и, если можете что подсказать, то приму дельный совет с уважением.
P.S. Не очень порадовало измерение пикового значения тока импульсной лампы. Расчётное значение было порядка 1200, а реально измеренное оказалось около 750А. Т.е. реальная энергия светового импульса заметно отличается от теоретически возможной! Что делать - лампа то, из далёких 80-тых!Подробнее
Думаете дело в лампе? У Вас в схеме отсутсвуют конденсаторы, шунтирующие электролитические по ВЧ. У Электролитов высокая индуктивность, без них либо фронт нарастать будет медленно, либо вообще они выйдут из строя при таких токах.
Форму тока и напржения импульса на лампе снимали?
Спектральная характеристика лампы в зависимости от тока есть?
На сколько я понял, существующие модели не отключают конденсатор от лампы при желаемом окончании импульса, пока лампа сама не заткнется по недостатку напряжения. Какие при этом потери, считали?
