Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ. | Показаны 41761 - 41780
Re[Сергей ЖУРАвлев]:
Что ж Вы так кипишите , самое главное что фотографии у Вас получаются хорошие,
(свадьбы которые Вы снимали за рубежом)
а видео не у кого из этой ветки качественного не получается!!!
Так что не парьтесь...
Re[Греча]:
от:Греча
Напоминает мне это - "Я бы снял вам шедевры, были бы у меня деньги и время... и 5D MIII (или D800) c линейкой топовой оптики в придачу"
Ничего это не напоминает,я логично подошёл к этому вопросу.Если снимать,то нужно хотя бы подготовится нормально.Да,и видео снимают мануальными стеклами-если к слову...
Я только не понял про мануальную оптику, если Вы имеете ввиду съемку на DSLR камеры, кто мешает отключить автофокус. Если вы хотите получить эффект сопровождения движущегося объекта в маленькой ГРИП, то и просто ручной автофокус Вас врядле спасет (вся тряска от рук на камере убъет картинку на длинном фокусе, делал, потом все равно в АЕ стабилизация, но это же не то, все равно объект размазывается, у проф. видеоокамер, пусть подскажут, сама конструкция привода фокусировки иная), тут есть другая приблуда, вместе с упором идет механический привод фокусировки.
Короче, как обычно, хочешь качественных фото пейзажей, покупай дорогой штатив и пульт ДУ с тросиком. Хочешь проф картинки в видео, докупай кучу приблуд.
Re[PanteleeV]:
Точно... :D
Re[lomont]:
от: lomont
Ч
У Ромы достойное видео получается ИМХО
Про выдержку, самая длинная выдержка в видео 1/30 секунды, короче сколько угодно до 1/8000, а частота кадров (не путайте с выдержкой) от 23,93 до 30 кадров в секунду в зависимости от разрешения. Из чего следует, что всегда будет присутствовать строб, разрыв в движении объектов.
Re[PanteleeV]:
Кэнон снимает 60 кадров секунду-Д 60 вроде...
от:Сергей ЖУРАвлев
хм, поясните пожалуйста, видео снимается со скоростью 25 кадров в секунду, т.е. выдержка 1/25.. или она может быть короче??? если может быть короче, то почему нет других режимов, скажем 1/100.. или я неправильно понял..?
Реакция моя не на критику, а на бескомпромиссные высказывания) Критика - "вы сняли полное г.." - это не критика( все бы так фото критиковали, никто бы тут не сидел.. Я нормально воспринимаю всё) ни на кого не обижаюсь и обидеть сам не хочу
А вы когда снимали с настройками 24 кадра выставили каким-то образом выдержку 24? Здесь выдержку с частотьой кадров не стоит путать.
При съёмке видео Выдержка производится электронным способом, грубо говоря включением-выключением сенсоров матрицы. Наименьшую можно выставить 30
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
получается, что скорость съемки видео ограничена программно, но может быть выше? Просто я не видел скорость больше 60 к/сек.. наверняка есть больше, но что мешает сделать это более распространенным вариантом.. может здесь скорость записи потока на карту действует как ограничение? что врят ли... или это связано с форматами pal и ntsc..
а есть примеры видео с разной выдержкой, чтоб понять в чем разница..?
Из своего опыта могу посоветовать следующее:
1) снимать лучше 720 30к/с
2) снимать в М режиме чтоб была возможность ограничить исо (больше 1600 лучше не задирать) и оперативно управлять экспозицией с помощью выдержки (диафрагма ведь в Lv не управляется)
3) снимать лучше статические сцены, использовать хотя-бы штатив или упор
Re[PanteleeV]:
50 1.8D на открытой
Re[Греча]:
от: Греча
Я писал про нашу камеру. Еще раз, по мне сроб не самая страшная проблема, наши глазки сами подзгладят картинку. Увеличение частоты кадров это злорово, но за сет чего ? В нашей камере общий поток при FHD и 24 кадрах в секунду примерно 22 Мбит/с, а много ли устройств (не достаточно мощных относительно новых компов и ноутов) его воспроизведут, я уже не говорю про поток в 40-50 Мбит/с, для людей с телевизорами с флешками я больше чем 15 не делаю. Т.е. вам придется увеличить степень сжатия, и что толку то ?
Re[hotkorsar]:
от:hotkorsar
Спасибо за совет, надо будет попробовать режим М и купить монопод хотя бы)
А ИСО же можно настроить - поставить ограничение не более 1600.. Чем тогда отличие от режима S?
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
FHD и 24 кадрах в секунду примерно 22 Мбит/с - не маловато??))
хорошо, даже если так, можно же пожертвовать разрешением... что, видимо, и реализовано у Кэнон.. 60 к/сек..
от: Сергей ЖУРАвлев
В режиме S исо автоматика будет задирать, впрочем как и в режиме А. В режиме М вы исо будете контролировать
от: Сергей ЖУРАвлев
Еще раз, на чем это маловато Вы собираетесь смотреть ? Обычно люди смотрят на своих телевизорах, а мало продвинутые слои населения на DVD, где поток вообще 9 вместе со звуком. Если уменьшать разрешение или увеличивать степень сжатия, то чем кроме маленькой ГРИП ( что далеко не на всех сюжетах плюс) ваше видео будет отличатся от FHD снятого на мыльницу за 120 USD.
Re[PanteleeV]:
Сколько же спама здесь прочитал, за пару часов - 2 страницы наспамили, обсуждая хорошее и плохое видео. А почему же автор фильтрует сообщения, которые здесь проходят.
А вернусь я к проблеме фокуса на своей тушке. честно говоря, я запутался. Это какой то бред. час назад я протестировал при дневном свете (потому что обед выдался чуть побольше, а так проверял вечером при свете ламп) тушку. Чудеса да и только. Теперь вместо -20 у меня фокус уверенно встал с поправкой -10. Сетую на пару деталей: скорее всего положение мишени и освещение. Влияют оба фактора, но больше первый. Поэтому есть мнение, что нужно брать уровень и по нему делать настройку положения мишени и тушки. Все куда не проще, чем казалось. Есть еще 2 недели до поездки друга в Москву, буду активно тестировать.
Подскажите друзья, влияет ли настройка в тушке объективов? То есть есть в меню настройка номера и характеристик объективов. К примеру №1 50мм с f1.4g, №2 85мм 1,4g и т.д. Или это лишь влияет на поправки фокуса?
p.s. кто хоть чуть чуть понимает в фокусе, поделитесь опытом. Прекратите флудить.
Re[white_desh]:
Я вчера писал, тестируйте при дневном свете! Лучше всего по батарейкам и с соответстующего обычной съемке расстояния :D
в тушке есть настройка фокуса по умолчанию - она влияет на ВСЕ объективы, в том числе на мануальные (зеленая точка подтверждения фокуса). + к этому есть настройка на каждый отдельный объектив.
Re[PanteleeV]:
Краски Хорватии
16-85
Re[PanteleeV]:
16-85 с пыхой в лоб
Re[PanteleeV]:
По критикуйте коллеги
16-85
