Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ. | Показаны 40321 - 40340
Re[borman]:
от:borman
Первая красивая.
Re[PanteleeV]:
18-105
Re[Греча]:
от:Греча
Какой лучше купить радиосинхронизатор на 2 пыхи? А то с аппаратом какие то глюки начались-при выносной пыхе с управл.через встроенную,самопроизвольное срабатывание обеих длинной около 1-2 сек.Я в шоке...Мот через радиосинхр.будет получше-как бы ремонтировать не где...
Странно вообще все это) Но если уж хочешь нормальный радиосинх, бери пикселя кинга с ТТЛ и Ик подстветкой. Я себе такой покупаю в пятницу :) надоела писюлёвщина с импульсом от встроенной, с которой 1\250 можно только снимать, через преграды он не работает, в клубах он тоже не работает нормально, между фотографиями надо по 2 сек ждать и на солнце он бывает глючит.
Если ТТЛ не особо нужен тебе, бери что-нибудь дешевле раза в 2
Re[PanteleeV]:
PanteleeV
Вот и я думаю-странно...Причём -проявляется больше при вертикальном положении тушки...Начинает всё трещать и светится,и приходится кнопку спуска несколько
нажимать,что бы прекратить безобразие - в общем -достало.Батарейки быстро садятся....Да и с отражённым тоже не сильно удобно...
А можно ссылку на синхрониз.?Посмотреть хоцца...
Re[PanteleeV]:
[quot]надоела писюлёвщина с импульсом от встроенной, с которой 1\250 можно только снимать[/quot]
Можно и короче 1/250 удаленно поджигать... ессно если пыха режим FP поддерживает.
Re[Phantom_NGK]:
от:Phantom_NGK
В лайтруме проявляем в калибрайшене Камера стандард, если лезет краснота и пудра, то Адоб стандард.
Все, в адоб стандарте в тинте можно и нужно двинуть ползунок красного на плюс 12-15, а то красный выходит аж малиновый.
Чутка прибераме насыщенность желтого - исчезает знаменитый желто-болотный цвет лайтрума.
Если по каким-то причинам лица выходят жуткие, то насыщенность красного, ораньжевого и желтого тоже прибираем на 10 примерно. Но можно уже тогда добавить сатурэйшена и вибранс в основном меню, чтоб картинка серой не была. Это примерно основа. Остальное либо на глаз, либо вообще не трогать.
В камера калибрэйшн лучше не лезть, только если действительно понимаете, что там и зачем. Иногда можно там крутить для тонирования. Все делаем в HSLах.
И я, теперь, немного позадаю вопросов на понимание :)
1. Проявляем в Камера стандарт, если не лезет краснота и пудра.
2. Насыщенность желтого чутка прибираем в HSL. Чутка - это 5? 10-15?
3. Если по каким-то причинам лица выходят жуткие, то насыщенность красного, ораньжевого и желтого тоже прибираем на 10 примерно. Но можно уже тогда добавить сатурэйшена и вибранс в основном меню, чтоб картинка серой не была.
Если лезет краснота и пудра - проявляем в Адоб Стандарте. При этом в Тинте (на главной вкладке) добавляем красного на 12-15.
Правильно?
Re[iFp-890]:
от:iFp-890
Возникла странность - в лайввью не работает автофокус. Т.е. при нажатии спуска камера пытается сфокусироваться, но фокус елозит туда-сюда и все. Перепробовал на всех стеклах, сбрасывал настройки, толку нет.
Причем все это проявилось после того как опробовал радиосинхронизаторы. Поставил один в башмак, включил камеру, у нее заработал постоянный следящий автофокус. До этого каких то проблем не было замечено. Кто что подскажет?
поставил отверточный 80-200, с ним все работает. G стекла продолжают чудить, контакты протирал, сервис дико далеко...что делать?
Re[iFp-890]:
от: iFp-890
Двухкнопочный сброс для начала. Первое, что приходит в голову. Делали - не помогло... Попробовать такой кульбит - вставить в башмак родную вспышку, сделать несколько кадров нормальных Д стеклом, потом им же ЛВ, потом уже Г погонять. После - двухкнопочный сброс и проверка с Г стёклами.
А, ещё можно прошивку перепрошить....
Re[BasVitaly]:
прошивался, кульбит со вспышкой не помог...отверточный нормально сфокусировался и снял, моторный нет...
Re[iFp-890]:
от: iFp-890
Тогда остаётся вариант - каким-то образом включился какой-то хитрый режим фокусировки в ЛВ (вроде поиска улыбки чиширского кота - покурить мануал, перенастроить фокус по-своему)...
А при открытой встроенной вспышке как себя камера ведёт?
Re[BasVitaly]:
от:BasVitaly
мануал уже чуть ли не вызубрил наизусть, ни встроенная ни внешняя вспышка ничего не дают. обращение в саппорт никона ничего не дало, предложили сбросить настройки и сдать его им.
Re[PanteleeV]:
Танцы над озером...
24-120\4
Re[PanteleeV]:
Хорошо поймала... 8)
Re[Nataly 72]:
от:Nataly 72
Танцы над озером...
24-120\4
Ух... аж дыхание захватывает.
Понравилось :)
Re
и название : четырехкрылыйтриолап :)))
Re[PanteleeV]:
Re[corp1]:
от:corp1
Правильно?
1. все верно, можно вообще в адобстандарт все делать, но тут по вкусу, зависит от света и цвета.
2. Чутка это 5-15 влияет не очень сильно, но опять же под каждый снимок по-разному, можно и вообще не трогать.
В адобстандарте лучше красный тинт двигать на 10-15 всегда, потому что красный очень яркий и ближе к малиновому, сдвигаем его этим чуть в желтоватый оттенок. И обычно он перенасыщен, так что ситурэйшена можно чуть прибрать в нем.
Тут все на ваш вкус и вгляд - это не панацея, это лишь варианты как-то сбалансировать основную часть фото. Разумеется в большинстве случаев все равно придется что-то двигать, это или другой, а в каких-то и вообще ничего не трогать. Свет влияет на все, поэтому тут уже надо набивать глаз и руку. Я только вначале пути, поэтому примерно рассказал методики в лайтруме. В С1 или РПП и т.п. наверно еще лучше можно получить цвета и общие результы, но я с этими программами не работал.
А в родном все хорошо, но иногда цвет ужасный, тормознутость и корявость интерфейса. Да и невозможность нормальный пакетной обработки, как и выставление нормального ББ, хотя привыкнуть можно. Начанал я с родной Капчи и лайтрум показался вообще чужим и недружелюбным. Сейчас уже наоборот.
Re[PanteleeV]:
Китеж-град
Re[Nataly 72]:
от:Nataly 72
Танцы над озером...
24-120\4
Потрясно - какой момент !!!
Re[Phantom_NGK]:
от:Phantom_NGK
А в родном все хорошо, но иногда цвет ужасный, тормознутость и корявость интерфейса. . Начанал я с родной Капчи и лайтрум показался вообще чужим и недружелюбным. Сейчас уже наоборот.
точно так же.капча за пару месяцев чужой стала.4й год на LR.пробовал Capture One (настроек тонких больше,шире обработка),хвалят выше LR,но так же не пошло чо то )
