Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ.
Показаны 37401 - 37420
Re[Alexgevak]:
Лайтрум какой версии?
Re[Alexgevak]:
ИМХО все у вас нормально со скинтоном... По Лайтруму не подскажу, так как пользуюсь другим конвертером.
Re[dedpixto]:
от: dedpixto
4 без последнего обновления
Re[PanteleeV]:
Добрый вечер всем.
Хорошо фотографировать и не искать пыли и пятен и других заморочек
Но если не дает покоя система фокусировки, тогда как быть.
http://album.foto.ru/photo/2573012/
Вот на этом фото фокусировался на 1 цветке а фокус оказался на втором.
Фокус по 1 точке, не динамический..
Объектив ТАМРОН 28-75.
Вторая такая же по композиции фотка с правильным фокусом.
Постоянно происходит такая фигня из 3 снимков один будет не в фокусе.
Отстреливал по мишени, поправка на всех фокусных -6
Nikkor 50/1,8работает резко с поправкой -5 и также мажет через 3 или 4 кадра
Что не так!? Как с этим бороться?
del
Re[vnd]:
от:vnd
Добрый вечер всем.
Что не так!? Как с этим бороться?Подробнее
Ну уж если сильно напрягает, попробуйте отьюстировать аппарат и обьектив в сервисе. Для чего снимаете по несколько кадров? Для выбора оптимального...И если из 4...5 кадров один не в фокусе, то это не проблема (было бы хуже если все не в фокусе.). :D
Где то попадалась интересная статья..... в крадце...При увеличении мегапиксельности, произходит резкое повышение требований к производству *железа* по точности. Для камеры от 16 МП и более, точность изготовления *железа* (привалочная поверхность под обьектив, посадка обьектива, сам обьектив и прочее) должна быть не менее 0.02мм. При том что на производстве высокоточного медецинского оборудования, хорошей нормой считается точность 0.04мм Соответственно при невозможности обеспечения такой точности при производстве камер, вынужденвы ввести в меню возможность поправки фокусировки...... Эх было время, когда снимали на плёночные *смены* и тд - там было достаточно грубой шкалы фокусировки и все были довольны резкозтью... :D
Re[JazzManZZ]:
от: JazzManZZ
+3!![]()
фото нра.
Re[NataliaS]:
от: NataliaS
Классика!
Re[PanteleeV]:
Фотоаппаратами фотографирую свадьбы и выпускные.
Использую D90 и D7000 с разными объективами , чтоб не менять их в процессе свадьбы
При постановочной съемке всегда делаю дубли. Это и спасает.
А цветочков делал дубли именно для проверки АФ.
Re[Alexgevak]:
от:Alexgevak
И этих ползунков нету, я б не спрашивал, если бы они были. Там только Defringe стоит
Надо обновляться, боюсь, слетит лекарство :DПодробнее
Там у Вас off кликните на него и измините параметры ,ползунки появются ;)
Re[Alexgevak]:
У меня на старой версии3.6 все работает, не говоря уже про 4.1
Re[dedpixto]:
от: dedpixto
я помню на этой версии у меня были ползунки, просто не могу поянть куда они пропали
Re[PanteleeV]:
Пыль. пятна..... а как на негативе царапины убирать кто помнит ?
Re[dedpixto]:
от: dedpixto
Обновился до 4.1, все появилось. Спасибо!
