от: lomont
В FAQ бы добавить
У нас такой хрени в FAQ, хоть отбавляй. Попробуйте сами поснимать по такому рецепту !
Встроенную вспышку отключите – как источник света она слаба.
Если внешняя на камере, то совет ни о чем, если нет, то встроеная вполне пойдет как заполняющая с поправкой в -3 стопа, например, все зависит куда и как будет направлена внешняя.
Оптимальным значением ISO считается 800 – при меньшем потеряются эффекты клубного освещения, при большем возрастают шумы.
Идея то понятна, но реализация, для того, чтобы не потерять общую атмосферу, вспышка должна досветить сцену не более чем 1 стоп примерно, но это же зависит и от выдержки, диафрагмы так же как и от ИСО.
Диафрагма устанавливается в пределах 2,8 – 5,6, но не больше – не забывайте про глубину резкости.
Попробуйте снять поясной снимок двух людей под углом в 45 градусов на полтишок, с диафрагмой 5,6. Я посмотрю на результат.
Выдержка будет постоянно меняться, ее значение зависит от условий освещенности.
А может от подвижности объектов и от доли вспышки в освещении сцены. Если вспышка доосвещает сцены больше чем на 3 стопа, длина выдержки не имеет значения с точки зрения смаза и шевеленки.
Автофокус отключаем, фокусировка задается вручную, наводите фокус по глазам (или куда хотите) и потом компонуйте кадр.
А вы пробовали снимать репортаж на мануальное не широкое стекло без фокусировочного экрана ? У нас есть в ветке спец, о прелестях этого дела может рассказать, в конце концов вместо любимого самъянга, чаще берет полтишок, насколько я понял.
На клубных вечеринках и на дискотеках удобнее пользоваться режимом серийной съемки – тогда из нескольких кадров потом можно будет выбрать один наиболее удачный.
Ну ну, если снимаем с вспышкой, то все от неё и зависит, сколько мощности задано на пых, какое состояние батарей, собственно через сколько кадров надо перезаряжаться и сколько времени на это уйдет, а серия то идет, а пыхаем или не пыхаем, тут дело такое.
Компенсацию можно поставить немного в плюс.
Ну не помню, чтобы на нашей камере нужно вспышку в плюс, в минус сколь угодно случаев, а так безапеляционно я бы не стал советовать.
