от: Victor XL
А про грабли нельзя ли по-подробнее? Хоть намекните. Скорее всего грабли эти я буду преодолевать рано или поздно. Разве можно что-то безвозвратно испортить?
Лучшая калибровка получается по предварительно подготовленному устройству - температура, яркость и контраст нормализованы, монитор прогрет, драйвер видеокарты обновлён и в случае необходимости отстроен. Иногда сама видюха подвирает и есть смысл покрутить кривые и поканальные гаммы внутри драйвера. И только после этого практически автоматический обмер и обсчёт профиля. Предварительная подготовка монитора сильно зависит от человека, так как реально выполняется "на глазок". Можно,конечно, некоторые вещи отловить и софтом, но у меня лучше получается на глаз. Есс-но ковыряя дрова или яркости можно ненароком прописать что-то в LUT, естесственно можно подзабыть, что крутил и как выставлял, а через месяц долго биться головой об стену, не понимая, куда деваются детали в тенях или светах, отчего с профилем лезет ужасная постеризация и так далее. В каждом случае причины индивидуальны и их должен отлавливать калибровщик. В Вашем случае монитор относительно стабильный, достаточно точно выстроить температуру, яркость и контраст, предварительно удалив все профиля мониторов в CMS виндоус. Ещё стоит внимательно рассмотреть матрицу на цветовые (температурные) градиенты, равномерность засветки, выбрав для обмера область "в среднем по больнице". Имеющему глаза - не сложно. Не имеющему - невозможно. Хотя вторым, обычно, и не нужно, так как бесполезно ;)
