от: -Korvin-
Алексей!
Следующий опрос надо сделать на тему: "Почему я НЕ выкладываю свои фото" :)
И, кроме шуток, это не менее актуально для многих. Но не для всех :D
от: -Korvin-
Алексей!
от: JazzManZZ
У меня вопрос ... Еду брать фот б/у. Сколько битых и горячих пикселей допустимо?
от: Иннокентий
от:Иннокентий
Напомнило одну историю: человек жалуется, мол приехал покупать зеркалку б/у с рук, пощёлкали, покрутили режимы- всё ОК. Далее продавец отстёгивает объектив, закрывает дуло крышечкой и отдаёт покупателю фотик, а объектив прячет в свою сумку. Возмущению не предела! "Тушка, тушка! Я откуда знаю, я в этом слэнге шарю что-ли? Он что, дебил, как я БЕЗ объектива сымать-то буду?"
Вот тут так же, сколько допустимо битых пикселей - это дело индивидуальное, мало того и добровольное, коли б/у. Бывает, это хороший повод для торга, а потом эти пиксели можно попытаться заремапить. Тут надо быть или спецом или игроком :)Подробнее
от: JazzManZZ
Внимание- вопрос ! При таком пробеге не должно быть битых ??? Или есть нормы какие-то ?
А-то я на измене могу и не взять, а это в норму некую укладывается...
от: JazzManZZ
Про это... И разницу между мертвыми и горячими понимаю... И выдержка 3 с - вполне. Инет почитал.
от: Владимир В.Е.
Бери с собой ноут с прогой "деадпиксельтест". Она по чёрному фону определяет ол-во г/б пикселей.
от:PanteleeV
Я в данном вопросе полагаюсь исключительно на себя, программа тут не к чему. Хотя, вероятно лишней, как доп. мерой она не помешает. Ноут конкретно нужен для просмотра пробега и просмотра попаданий AF, все остальное не нужно :)Подробнее
от:Владимир В.Е.
Программа "deadpixeltest" самое лучшее и верное средство для проверки качества матрицы на горячие и битые пиксели, и не спорь пжлст.
Для того чтоб просто выглядывать на мониторе эти точки нужно достаточно темное помещение, иначе их просто можно не увидеть. Проверенно неоднократно.
А вообще по требованиям самого производителя г/б пикселей быть не должно при съемке в iso100 выдержке 1/60сек. и выключенном шумодаве.
Единственное НО, надо как следует перед тестом прогреть матрицу(снять тестовое видео например).Подробнее
