Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ. | Показаны 22341 - 22360
Re[Eugene78]:
от: Eugene78
Ведь можно работать в М на лету меняя и выдержку и диафрагму, а уж вспышка сама (если мощи хватит) досветит остальное.
Я вот тоже думаю, столько заморочек с настройками в полуавтомате!? Буду учиться снимать в ручном режиме.
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
Если вспышка ипользуется не для подсветки теней (например днем на улице), то удобней снимать в М, выставили по сюжету диафрагму, выдержку и ИСО, экспозиция будет автоматически отрегулирована мощностью вспышки. Логика в режиме А - камера ставит максимально указанную выдержку синхронизации, если окружающего света много, то укорачивает её до минимальной выдерки (указанной в меню или минимальной вообще,если вспышка поддерживает FP режим). Я говорил об обычном режиме вспышки, по передней и задней шторке логика другая.
Пока понимаю так, для подсветки теней днем на улице удобно пользоваться режимом А, а для всего остального - лучше пользоваться М. Передняя и задняя шторка пока для меня вообще темный лес...Почитаю, как-нибудь, а с вопросами сюда в ветку!
Re[NataliaS]:
от: NataliaS
Не такой уж он и "ручной". В первом случае (режим А) Вы выставляете удобные параметры максимального ИСО и выдержки в меню камеры и в процессе съемки со вспышкой они у Вас меняться не будут (ну только если Вы на солнышко не выйдете), а вспышка будет досвечивать, чтобы компенсировать "экзерсисы" с диафрагмой, во втором (режим М) - Вы еще и выдержку сможете на лету менять, что даст Вам больший творческий простор. :)
Re[NataliaS]:
Для меня так удобней, меньше колесики крутить, но днем (ярким солнечным) другая проблема, в FP режиме с укорачиванием выдержки катасрофически падает мощность вспышки (особенно с полюбившемся мне белым колпаком, который я снимаю если совсем не хватает мощи) и тут без стойки (я по не желанию обрастать и так уже не подъемными аксесуарами, использую штатив) не обойтись, подсовывая вспышку поближе к объекту.
Re[Eugene78]:
от:Eugene78
от:goshavpl
Упс, приехала...запуталась...Нужно все это опробовать, а потом дальше морочить вам головы своими вопросами! :)
Всем огромное спасибо за ценный урок! Буду перечитывать!
Re[PanteleeV]:
НГ к нам мчится!!!
Re[sla007]:
от: sla007
НГ к нам мчится!!!
Запахло хвоей...У Ренуара тоже похожие блики, пятна на девушках, очень красиво!
Re[sla007]:
от:sla007
По поводу буфера... поскок бывает оч надо иметь серию в рав длинной больше 20 кадров... купил карту сандиск экстрим про.... я снимаю в основном на скорости 3-4к\с... так вот на обычную карту класса 10 - рав 12бит - сжатие макс - получал длинну серии дай бог 12-14 кадров - с сандиском - длинна доходит до 45-50 кадров .... что мне вполне достаточно уже... и при заполнении буфера скорость падает до 2.7 к\с...... что при моём тестироваонии даёт скорость записи на карту около 30мб\с... а есть веть и более скоросные карты в продаже.... я себе взял на 8гигов.... чисто для того когда нужна будет серия... но вот уже подумываю... а невзять ли ешшо... одну... да они дороже в 3 раза... но и скорость больше! почи во столькоже...
рекомендую читануть...http://sportsphotoguy.com/nikon-d7000-raw-burst-test/
Ну умельцы уже тестировали, например на форуме фотокаравана все скорости и карты. Цитата оттуда:
Реквизиты:
Новая камера Nikon D7000, последняя прошивка 1.02, заводские установки, экспозамер - авто. Диафрагма F8, выдержка 1/250сек.
Карта 16GB Sandisk Extreme III 30MB/s.
Объектив 16-85, VR выключен, камера на штативе. Фокусное 16mm, автофокус включен, - фокусируется на бесконечности.
Динамический выбор зоны АФ по 39 точкам. Солнечно, видимость ясная.
Данные полученные при съемке RAW 14-bit + Jpg FINE:
Серия Сн 10 кадров, продолжаю удерживать кнопку спуска - камера продолжает снимать с интервалом ~1сек.
После 20 дополнительных кадров камера останавливается. Серия ровно 30 кадров - не больше и не меньше.
Буфер продолжал сброс данных на карту в течение ~27...28 сек.
Тест провел 4 раза.
Данные полученные при съемке RAW 12-bit + JPG FINE:
Серия Сн 10 кадров, продолжаю удерживать кнопку спуска - камера продолжает снимать с интервалом ~1сек. по 2 кадра.
Буфер продолжал сброс данных на карту в течение ~22...25 сек.
Тест провел 2 раза.
Данные полученные при съемке JPG-FINE:
Серия Сн 30 непрерывных кадров, продолжаю удерживать кнопку спуска - камера продолжает снимать с интервалом примерно 0.5 сек.
После 70 дополнительных кадров камера останавливается. Серия ровно 100 кадров - не больше и не меньше.
Буфер продолжал сброс данных на карту в течение ~65сек.
Весь цикл съемки 100 кадров - 28 сек.
Последний тест провел 3 раза. Результаты полностью идентичны. 30 кадров за 5сек. + 70 кадров за 23сек.
Всего отснято 180 RAW (120 RAW 14-bit по ~19500Kb и 60 RAW 12-bit по ~15800Kb) и 480 JPG-Fine по ~7000Kb.
Карта заполнилась. Камера теперь уже не новая .
Пробег >900 кадров (были еще дополнительные тесты, в том числе не имеющие отношения к скорости интерфейса буфер/карта).
2 года пользуюсь вышеуказанной картой и Sandisk Extreme 32GB 30MB/s
Re[Phantom_NGK]:
Ну и продолжение этого теста:
4 тест. Все реквизиты, условия и настройки прежние.
Данные полученные при съемке RAW 14-bit:
Серия Сн 10 непрерывных кадров, продолжаю удерживать кнопку спуска - камера продолжает снимать с интервалом ~1сек. по 2 кадра.
После 90 дополнительных кадров камера останавливается. Серия ровно 100 кадров - не больше и не меньше.
Весь цикл съемки 100 кадров ~93 сек.
Буфер продолжал сброс данных на карту в течение ~100сек.
Последний тест провел 1 раз.
5 тест. Все реквизиты, условия и настройки прежние.
Данные полученные при съемке RAW 12-bit:
Серия Сн 10 непрерывных кадров, продолжаю удерживать кнопку спуска - камера продолжает снимать с интервалом ~0.5сек. по 1+2 кадра.
Весь цикл съемки 100 кадров ~62сек.
Буфер продолжал сброс данных на карту в течение ~90сек.
Re[Phantom_NGK]:
Спасибо за тест, познователно, а главное грамотно отписал!)
Re[sla007]:
от:sla007
НГ к нам мчится!!!
Думается, мало кто от такого НГ отказался бы. Класс!
Re[sla007]:
Ecли яркость чуть убрать -а контраст чуть добавить от зтого снимок еще
больше выиграет
ПОПРОБУЙТЕ
Re[PanteleeV]:
Отснимал сегодня целый день в съемной квартире..) не спал с ночи) вот приехал только к 19 вечера)
вот одна из фотографий)
85 1.8Д
Re[Sergey Novok]:
Здесь хорошо
МОЛОДЕЦ
Re[Roma1956]:
Спасибо Рома!) как всегда очень приятно от тебя это услышать)))
Re[Sergey Novok]:
Хорошо, ремень понравился. :D
Re[PanteleeV]:
Sergey Novok
Хорошее фото.
А что за фон использовали ?
Re[Nik_Vik]:
Спасибо)) даа ремень боевой)) попозже мента скину, будите готовы чтобы она вас орестовала лично))
Re[Греча]:
Спасибо)) обычная белая подкладочная ткань) просто использовал 3 источника света.. Засчет подстветки ткань визуально становиться гладкой)
Re[sla007]:
Вот это класс! Художник!
