Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ. | Показаны 22321 - 22340
Re[PanteleeV]:
Можно вклиниться в разговор по внешней вспышке?
В режиме А (TTL BL) одни источники советуют ИСО выставлять 100, другие - 400.
И тут опять только догадываюсь, от выставленного числа ИСО будет зависеть мощность вспышки? Но ведь 100 лучше, чем 400? Или я что-то не так понимаю?
Kamaev Roman очень красивая картинка! :)
Re[NataliaS]:
от:NataliaS
И тут опять только догадываюсь, от выставленного числа ИСО будет зависить мощность вспышки? Но ведь 100 лучше, чем 400? Или я что-то не так понимаю?
на ИСО 100, пыхе придется лупить мощнее, соответственно доля света от пыхи по сравнению с внешними источниками будет гораздо больше. Если мощности хватает, это идеальный вариант, чтобы проще было с ББ.
Re[Eugene78]:
от:Eugene78
Что-то проясняется...если важен свет внешних источников, то ИСО 400, и наоборот? Правильно?
Re[NataliaS]:
от:NataliaS
Если хотите выделить объект съемки, то ставьте ИСО100. Если проработать задний план - то ИСО400, тогда влияние вспыщки будет меньше, а искуственного освещения больше.
Re[Доктор Быков]:
от: Доктор Быков
Теперь все понятно, выручили, всем спасибо за помощь! :)
Re[Доктор Быков]:
от: Доктор Быков
Для проработки (хотя бы номинальной) фона ISO тут будет зависеть еще и от выдержки и диафрагмы. Но в целом направление верное :)
Re[Kamaev Roman]:
от: Kamaev Roman
купил за 15000 руб
Поправку в АФ не вносил
Но мне кажется что он перебивает немного!
Смотрел два объектива и оба оказались с этой проблемой
Проверял по точке на столе в магазине под 45 градусов!
Да, есть немного. Но это легко поправиться за счет поправки.
Поздравляю с покупкой!
Re[Kamaev Roman]:
от: Kamaev Roman
Цвет не корректировал!
У меня допотопный монитор!
Был выбор купить монитор или объектив!
В итоге выбрал объектив!
теперь задумался!
Правильно выбрали .Если проблем с ББ нет уже на тушке,то на любом мониторе подрегулировать остальное получится.
Re[Доктор Быков]:
от: Доктор Быков
А я всегда думал что для этого надо выдержку делать длиннее!
про исо и не знал!
Re[NataliaS]:
Да, в догонку,
если помещение небольшое, а пыха в потолок, фон и так проработается замечательно и смысла в большом ИСО нет.
Re[Kamaev Roman]:
от: Kamaev Roman
либо выдержка длинее, либо ИСО больше с сохранением короткой выдержки
Re[Доктор Быков]:
от: Доктор Быков
Мне кажется аппарат в первую очередь старается задрать ИСО,а потом начинает думать .Я предпочитаю изначально ставить ИСО 100, и смотреть что можно подрегулировать в параметрах съёмки...Правда всегда снимаю в М.
Re[Eugene78]:
от: Eugene78
В режиме А (выдержка автоматом), если диафрагма открыта, то мощность пыхи меньше, соответственно задний план будет проработан лучше? Так?
PS. А-а-а!Не успеваю переваривать информацию! могу тупить!
Re[Греча]:
от:Греча
При съемке со вспышкой на Авто-ИСО лучше не полагаться. Я также со вспышкой снимаю только в М, с отключенным Авто-ИСО.
Re[NataliaS]:
от: NataliaS
конечно, только не забудьте о паразитных засветках внешнего освещения на объекте съемки ;)
Re[NataliaS]:
Правильно, иногда в репортажке и передачи окружающей атмосферы можно и 800 (шумок конечно скорей всего будет уже достаточно сильным), для себя выше 400 стараюсь не поднимать.
Стоит еще обратить внимание на выдержку, чем выше доля окружающего освнщения или выше ИСО, тем короче надо ставить выдержку, приближаясь к правилу 1/ЭФР для статических объектов, для относительно быстро движущикся (танцы например) к 1/350, если вспышка один значимый источник света, то выдержка практически не имеет никакого значения.
Для того что бы было меньше проблем с ББ, то для съемок в смешенном освещении лучше применять цветную насадку, желтую для ламп накаливания, зеленую для газоразрядных.
Re[Eugene78]:
от: Eugene78
Да, конечно, основной объект важнее фона, буду пока переваривать информацию!
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
Тогда получается в режиме А, полагаться на автовыдержку не стоит, у меня в настройках (сейчас не помню правильного названия) стоит 1/250 FP ?
Re[NataliaS]:
от: NataliaS
В режиме А (если только не включено авто ИСО) выдержка будет 1/60. Хотите короткие выдержки в режиме А? - Включайте авто ИСО, ставьте в настройках макс. ИСО который Вам удобен и выдержку которая позволит без смаза снять сюжет. Но зачем? Ведь можно работать в М на лету меняя и выдержку и диафрагму, а уж вспышка сама (если мощи хватит) досветит остальное.
Re[NataliaS]:
Если вспышка ипользуется не для подсветки теней (например днем на улице), то удобней снимать в М, выставили по сюжету диафрагму, выдержку и ИСО, экспозиция будет автоматически отрегулирована мощностью вспышки. Логика в режиме А - камера ставит максимально указанную выдержку синхронизации, если окружающего света много, то укорачивает её до минимальной выдерки (указанной в меню или минимальной вообще,если вспышка поддерживает FP режим). Я говорил об обычном режиме вспышки, по передней и задней шторке логика другая.
