Тем, кто юзает Capture NX.
Вышла Capture NX 2.3.0 — полная версия.
https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/51106
[quot]Дополнительные изменения в версии Windows
Данное программное обеспечение работает теперь как настоящее 64-разрядное приложение под управлением 64-разрядных версий Windows 7 и Windows Vista.
Добавлен пункт Embed Preview When Saving NEF/NRW (Встроенный предварительный просмотр при сохранении NEF/NRW) для параметров Thumbnail and Preview (Уменьшенное изображение и предварительный просмотр) и Thumbnail only (Только уменьшенное изображение) на панели General (Общие) в разделе Preferences (Предпочтения), доступ к которому можно получить из меню Edit (Редактирование).
Кроме того, изображения предварительного просмотра можно позже добавлять к файлам NEF/NRW, сохраненным без внедрения первых, с помощью нового параметра Update Preview (Обновить предварительный просмотр) в контекстном меню палитры Browser (Обозреватель) и меню File (Файл).
Настройка по умолчанию для параметра Use Image Cache (Использовать кэш изображения) на панели Cache Settings (Настройки кэша) в разделе Preferences (Предпочтения), доступ к которой можно получить из меню Edit (Редактирование), изменена на выключение (флажок не установлен).
Если программа Capture NX 2 версии 2.3.0 установлена при включенном (с установленным флажком) параметре Use Image Cache (Использовать кэш изображения) в предыдущей версии Capture NX 2, параметр Use Image Cache (Использовать кэш изображения) будет отключен (флажок будет снят), а кэшированные данные будут удалены.
Исправлена ошибка, возникавшая в результате несогласованного показа изображений на палитре Browser (Обозреватель) и изображений в папке, выбранной на палитре Folders (Папки).
Когда пакетный процесс выполнялся с изображениями, снятыми при одновременной записи RAW и JPEG с выбором пункта Run Batch Process (Выполнять пакетный процесс) в меню Batch (Пакет) и использованием нового формата присвоения имени для изображений RAW и JPEG, новые файлы выбранных изображений создавались не всегда. Эта ошибка исправлена.
Исправлена ошибка, из-за которой палитры Folders (Папки), Browser (Обозреватель) и Metadata (Метаданные) сдвигались вниз, когда в ОС Windows устанавливали отображение панели задач в верхней части рабочего стола.
Когда пункт Set as Default Printer (Использовать по умолчанию) применяли к некоторым принтерам в ОС Windows, при выходе из Capture NX 2 появлялось сообщение об ошибке Capture NX 2 stops working (Приложение Capture NX 2 завершило работу). Эта ошибка исправлена.
При редактировании градационных кривых с помощью меню Adjust (Настройка)>Light (Свет)>Levels & Curves (Уровни и кривые), Adjust (Настройка)>Color (Цвет)>LCH (Светлота/насыщенность/цветовой тон) или Quick Fix (Быстро исправить) в разделе Develop (Разработка) на палитре Edit List (Список редактирования) неожиданно менялись якорные точки. Эта ошибка исправлена.
Дополнительные изменения в версии Macintosh
Теперь данное программное обеспечение работает как настоящее 64-разрядное приложение под управлением Mac OS.
Добавлен пункт Embed Preview When Saving NEF/NRW (Встроенный предварительный просмотр при сохранении NEF/NRW) для параметров Thumbnail and Preview (Уменьшенное изображение и предварительный просмотр) и Thumbnail only (Только уменьшенное изображение) на панели General (Общие) в разделе Preferences (Предпочтения), доступ к которому можно получить из меню Capture NX 2.
Настройка по умолчанию для параметра Use Image Cache (Использовать кэш изображения) на панели Cache Settings (Настройки кэша) в разделе Preferences (Предпочтения), доступ к которой можно получить из меню Capture NX 2, изменена на выключение (флажок не установлен).
При использовании кисти выбора для редактирования изображения с показом окна изображения в крупном размере (1980 × 1080, 1512 × 1008 и т. д.) приложение Capture NX 2 иногда неожиданно закрывалось. Эта ошибка исправлена.
[/quot]
Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ.
Показаны 22081 - 22100
Re[PanteleeV]:
страна изготовления
Хочу пиробрести D7000. Обратил внимание, что некоторые магазы пишут страну производства - Китай. Причем цена зримо ниже рынка. Это что, фейк? или реально есть китайские?
Если обсуждалось, сори, не нашел ))
Re[pilot_ac]:
спасибо, будем обновляться.
Re[PIB]:
от: PIB
Причем цена зримо ниже рынка. Это что, фейк? или реально есть китайские?Если обсуждалось, сори, не нашел ))
см. 1-е темы в форуме, там, правда, про Пядваки.
Re[Prosecutor]:
от:Prosecutor
Приветствую! Вот и я купил свое первое зеркало. Выбор делал между кэноном 60д и никоном д7000. В итоге купил никон(с китовым объективом обошлась камера в 1550у.е.), пока разбираюсь, нравитсо! Вот и первые мои фото сделанные на эту камеру. Буду рад любым каментам.Подробнее
Поздравляем с покупкой) Теперь копите на вспышку и фикс и будим вам счастье)
Re[Греча]:
от: Греча
Так вот ,что нужно - что бы стать знаменитым !!!
Спасибо за совет... :D
незачто :D
дабы не наговаривать на фотографа вот его собственно видео:)
Сергей Романов
http://youtu.be/FS8C_Z0miZI
Re[PanteleeV]:
тестила вчера китовый объектив (18-105) Если на 105мм более-менее, то на 18мм вообще мыло - мыльное((( Отчего так? Введена поправка АФ .
И второй вопрос - у меня равки не открываются в Бридже ни в 3-ем ФШ, ни в 5-ом. Почему?
Re[Ирма]:
скорее всего на 18 у вас фронт фокус
Re[Ирма]:
Выложите фото примеры..
А насчет равок, обновите прогаммы..)
Re[hartmann222]:
от: hartmann222
Или фокус на бесконечность. Какая прошивка в камере?
Re[PanteleeV]:
фото с расстройства все поудаляла сразу(((
Re[PanteleeV]:
прошивка в камере
A 1.02
B 1.02
L 1.002
A 1.02
B 1.02
L 1.002
Re[Ирма]:
от: Ирма
прошивка в камере
A 1.02
B 1.02
L 1.002
Порекомендовал бы прошиться на А 1.02 В 1.03, скачав с оф. сайта.
В этой косяк по фокусу видимо какой то. Но только учтите, система фокусировки в новой прош-ке работает чуть иначе(хотя может Вы эту разницу и не увадите)
Re[Dagal]:
согласен! у меня с новой прошивкой иногда ФФ начал проскакивать, до этого был только бэк.
Re[PanteleeV]:
а зачем тогда менять? может лучше и не трогать? а то у меня и без того проблем с камерой полно, а будут еще новые)))
Re[Ирма]:
а вдруг поможет) или просто стеклышко попалось не удачное..)
Re[Sergey Novok]:
от: Sergey Novok
вечно мне везет
пересниму примеры - выложу
Re[Ирма]:
Прошивайтесь, а потом заново проверяйте на фронт-бэк и вводите поправки( если надо).
Re[Ирма]:
ждемс..) только не ждите от кита чуда.. и конечно если нужно чтобы резко было, не забывайте про свет..
Re[Ирма]:
от: Ирма
вечно мне везет
Не переживайте Вы так! Уж хуже от новой прошивки точно не будет 100%, а только лучше. В ней по ходу много чего поправили и в лучшую сторону(о многом видимо не стали распростроняться, а просто умолчали).Главное всё делать по описанию, прочтите внимательно аннотацию.
И со стеклом скорее всего проблем нет.
Уберите все поправки для объективов, сбросьте значение "по умолчанию". Затам
Сбросьте все настройки камеры 2мя зел. кнопками и через меню камеры, и прошейте новой прошивкой. Скорее всего будет положительный результат.
