FAQ для новичков-плёночников и новичков с "Зенитами". Все вопросы - сюда.
Всего 1721 сообщ. | Показаны 1581 - 1600
Re[Selar]:
от: Selar
Собственно вопрос:Что можно использовать в качестве уплотнителя?
Шерстяная нить или кусок мышкиного коврика вполне подойдут. Можно сходить в строительный или авто-магазин и посмотреть там. Самоклеющийся уплотнитель лучше не брать, замучаетесь запихивать его в паз.
P.S. Разве вы не разобрались с этой проблемой некоторое время назад? Или это не вы были? Засветы были точно такие же, и дело оказалось в проявочном бачке.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Нет, был не я, но в дискуссии немного поучаствовал. Пытался найти причину засветов. Грешил на кассеты, но сейчас начинаю понимать их природу. Вчера вечером подробно поизучал камеру и пришёл к выводу, что крышка. Как видно на фото все засветы как правило сверху.
За подсказ спасибо.
А клеить уплотнитель нужно или просто затолкать в щель?
Re[Selar]:
от: Selar
Снизу. Изображение ведь перевёрнутое на плёнке.
от: Selar
Я использовал старый добрый резиновый Момент. В паз накапать его через сантиметр и нормально будет.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Я использовал старый добрый резиновый момент. В паз накапать его через сантиметр и нормально будет.
Упсс.. Точно. Спасибо. Буду пробовать.
Re[Selar]:
Я опять в лёгком замешательстве. Сейчас проявил плёнку упакованную в советскую кассету. На первом кадре небольшая засветка, скорее всего из за самой кассеты, на втором чуть светит от перфорации и на последующих 11 кадрах ничего подобного нет. В чём причина понять ни как не могу. Вот несколько кадров по порядку, как описывал:
Уплотнять всё рано буду. Но теперь ещё и кассеты придётся тестировать.
Re[Selar]:
от:Selar
Дело не в камере. Даже если б крышка прилегала неплотно, характер засветки был бы совсем другой. Собственно, вариантов не много, кроме камеры может светить только кассета или бачок.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Бачок сразу исключаю. Если плёнка заводской зарядки то нет ни каких проблем. Вот несколько кадров с разных плёнок, намотанных в ручную или машинкой, но все из одного бачка:
Тут две разных плёнки и две разные кассеты. Камера Canon 300V. Эти кассеты уже перезаряжали. Плёнка А-125 от Дениса. Теперь я в них Микрат заряжаю. И такая беда получается. Кассеты у меня очень разные и Фуджи и Коника, Ильфорд, Кентмере... Но светят пока Фуджи. Вчера плёнку из Коники проявлял, даже намёка на засвет нету, правда и камера ФЭД 3 была:
Я всё таки склоняюсь или к камере или кассетам...
Блин, у меня уже раздвоение личности...
Буду ждать солнышка и пробовать Зенит Е и следить за кассетами.
Re[Selar]:
от:Selar
Собственно вопрос:Что можно использовать в качестве уплотнителя? Там , в Зените 122, такое ощущение, что какой то "конский волос", только в разы мельче. Всё очень жёстко. Щёлочка довольно узкая ,всего несколько миллиметров. Есть у кого нибудь опыт замены уплотнителя в такой камере?
Недавно менял на двух чинонах. Покупал самоклеющийся чёрный поролон толщиной 1мм. Резал тонкими полосками и вклеивал в щель.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Пинцет, зубочистки и немного матерных слов. И всё получится :D
Re[Selar]:
от:Selar
Бачок сразу исключаю. Если плёнка заводской зарядки то нет ни каких проблем. Вот несколько кадров с разных плёнок..................
Рискну предположить,что все же бачок.Если проявочный бачок с заряженной в него пленкой находился какое то время на ярком свету,то мог быть и засвет.Через заливное отверстие или отверстие слива.У меня такое было.Кадры со следами от перфорации очень намекают на это.
Re[Edmus]:
от: Edmus
Да ну, зачем тратить свои нервы? Они и так не очень уже. Без клеевого слоя спокойно отрезал полоски нужной ширины, так же спокойно накапал клея в паз и засунул туда уплотнитель - ни одного матерного слова не потребуется. :D
Re[Ночной портной]:
от:Ночной портной
В силу определённых причин, окно в ванной, плёнку заряжаю в бачок вечером, когда можно создать полную темноту, а проявляю очень часто на следующий вечер. Плёнка сутки стоит в бачке в ванной комнате. В частности кадры с ФЭД 3 , плёнка сутки была в бачке и засветов нет. Только первые два кадра, но это скорее издержки старой советской кассеты.
Буду идти по методу исключения. Проклею камеру, проверю кассеты, бачок на последок оставлю :) Микрата ещё много, метров 280 осталось :D :D
Всем спасибо за помощь!!! Если будут какие нибудь соображения, с радостью выслушаю.
Re[Edmus]:
от: Edmus
А где такой продаётся?
Re[Selar]:
В выходные отснял плёночку на Зенит Е. Что могу сказать, в отличии от Зенит 122 очень мягкий спуск, что очень подкупает. Правда немного непривычно без "прыгалки", но больше f8 я и не зажимал, так, что обошёлся без вспомогательного...
"кольца", ну незнаю как оно правильно называется Зеркало хлопает тоже намного мягче чем на 122. Осталось проявить плёнку и посмотреть, что там и как :D
В общем камера понравилась. Там даже Селен ещё живой, что то показывает и очень близко к экспонометру. Результаты чуть позже.
Re[Selar]:
Вот ведь.... Самоуверенность мать её...((:
Плёнка осталась в камере, камеру открыл, а она не перемотана в кассету.... Ведь сколько раз был в такой ситуации и всегда проверял перемотана или нет, а тут взял и открыл и теперь до следующей фотосессии. В общем результаты будут по любому, но позже.
Re[Selar]:
от: Selar
Чтобы себя не мучать, самое простое - бачок завернуть в куртку, руки в рукава...или в деревянной коробке без дна *раньше для этого использовали посылочные ящики* сделать с боков отверстия прикрепить руква, щели если есть заклеить черным скотчем, снизу по краям какой нить тканью обшить, чтоб не было щелей, накрываете этим сооружением бачок и шаманите. ;)
...у меня на фотокружке штук пять таких ящиков было, дети превосходно справлялись с зарядкой при свете.
Re[Selar]:
от: Selar
Я на ебее покупал. Может в строительных магазинах есть?
Re[Ser9ey]:
Спасибо конечно, проходил я эти извраты с куртками :D
Я крышку у бачка вчера просветил мощным фонарём, пробивает её фонарь, но это если прям в плотную поднести к пластику.Я теперь просто на бачок кладу чёрную кювету. Есть у меня такая, советская, из карболита. Сейчас заряжена плёнка, вечером проверю-проявлю. Вчера проявлял плёнку, правда зарядил и проявил, ни каких засветов и в помине нет. Камера Canon.
Re[Edmus]:
от: Edmus
НУ с Ебея точно не потащу, дешевле будет пару новых Зенитов купить, но коврик на даче мне кусочек выделил, на днях приклею.
Re[Selar]:
от: Selar
Что это за бачок такой интересно?
