FAQ для новичков-плёночников и новичков с "Зенитами". Все вопросы - сюда.
Всего 1722 сообщ.
Показаны 901 - 920
Re[tim78rus]:
У кого-нибудь было такое, что на одну камеру резьбовой объектив накручивается нормально, а на другую не доезжает примерно 1/3 - 1/4 оборота? Речь идёт о Мир-1в. Причём, с другими объективами такой проблемы нет.
Re[Alexander46]:
Конечно бывает такое - у Мир 1 хвостовик сильно выступает, вот и упирается во что-то.
Re[skyrider]:
от: skyrider
Если под хвостовиком имеется ввиду выезжающая часть, то ни во что он не упирается, посмотрел с обратной стороны.
Re[Alexander46]:
Точно? А если поставить на объективе минимальную дистанцию и снова попробовать вкрутить?
Если не ввернётся - остаётся чрезмерная длинна резьбы (не очень представляю такой брак) и может дефект резьбы - вдруг виток замят и не пускает...
Re[skyrider]:
от: skyrider
Провал по-разному. Объектив вворачивается до упора кольцом с обозначением глубины резкости в плоскость байонета камеры, т.е. до конца, дальше ввернуть его невозможно.
Я вот думаю, а не может ли это быть оттого, что он собран неправильно? То же кольцо с глубиной резкости как-то не так установили, или ещё чего.
Re[Alexander46]:
Вряд ли неправильно собрали. Там ведь кольцо глубины резкости и кольцо с резьбой - одна деталь, вроде как. Странно вообще.
А этот объектив на другой камере как? Хотя если вворачивается до упора, тогда похоже на брак объектива или кольца камеры.
Re[skyrider]:
от: skyrider
На другой камере нормально. Браком кольца камеры это быть не может, т.к., во-первых, японцы брак выпускают крайне редко, а, во-вторых, все другие объективы садятся на эту камеру нормально.
Этот Мир-1в нормально садится на ТТЛ, с которым, собственно, я его и приобрёл. Логично было бы предположить, что на этот Зенит криво встанут объективы, нормально садящиеся на Спотматик, но ни фига, они на него накручиваются нормально! Мистика какая-то.
Re[Alexander46]:
Чудеса, однако всякое бывает...
А упирается он так как будто до упора закручен или резко как бы "стукается" обо что-то?
Re[skyrider]:
от: skyrider
Не стукается, закручивается с таким же усилием, как и все остальные объективы. Когда стукается (было такое с CZ Jena 50/2,8, за кочергу передачи диафрагменного числа цеплялся), объектив совсем не фиксируется.
Re[Alexander46]:
Очень странно, но причина какая-то есть, иначе не бывает.
Re[skyrider]:
от: skyrider
Роковое стечение обстоятельств :( . Правда, на двух камерах начало резьбы в разных местах находится, но на другие объективы это не влияет.
Re[tim78rus]:
Здравствуйте! Простите за, наверняка, глупый вопрос, но все же. Что нужно делать чтобы на фото была такая "черная рамка" и как она правильно называется?
[/url]
[/url]Re[pavlovapavlusha]:
В данном случае при печати или, скорее, при сканировании были захвачены края кадра на пленке. Их никак не делают, они сами образуются при съемке.
При ручной печати черную рамку делают, засвечивая полоску по краям отпечатка. Основную площадь картинки закрывают от света какой-нить картонкой.
При цифровой обработке почти все редакторы имеют те или иные инструменты для рамок разного цвета и конфигурации.
Доброго!
Гугл не помог... где купить родинал?)
Re[Makedon4eg]:
А мне помог. Производит и рассылает ФОТОАПТЕКА d-76
PS Фишкой Родинала считается повышение контурной резкости. Сила эффекта и фотографич широта негатива сильно меняются в зависимости от концентрации раствора и времени проявления. Можно делать репродукции ч/б гравюр (хотя кому это сейчас нужно?) и портреты с мягкими переходами светотени, давая в первом случае концентрированный раствор и короткое время проявления, во втором разбавленный р-р и время проявл порядка 30 мин. Пленок 20 нужно проявить в разных режимах, записывая результаты, чтобы более или менее войти в тему. Все это имеет смысл, если у Вас в конце процесса ручная печать на фотоувеличителе. А если сканирование и в дальнейшем цифровая обработка, то контрастность и контурная резкость легко меняются двумя движками, причем под визуальным контролем, что оч важно.
Веду к тому, что негатив, предназначенный для сканирования, лучше проявлять любым мягким проявителем. В роли оного может быть и Родинал. Но его универсальность, из-за которой он был в свое время популярен, окажется не востребована. Более простой специализированный (мягкий) сработает как мин не хуже, а скорее лучше. Уровня метол-сульфит-сода.
А если хочется концентрированный проявитель, то из мягких, имхо, нет лучше, чем глициновые "каши". Делаешь раз в полгода-год, расфасовываешь по пузырькам, потом только разбавляешь.
Re[Edvin]:
Сейчас пользуюсь х-toll ом. Но он храниться как я читал всего пол года. Родинал привлекает простотой хранения.
Re[Makedon4eg]:
Я новых растворов просто не знаю, остановился в 90-х годах. х-toll вроде для проявочных машин, расфасовка на какие-то бешеные литры?
Раз ищете что-то другое, попробуйте кашицу Гюбля, не пожалеете. Негативы прозрачные, с мягкими переходами в светах и тенях. Я в свое время расфасовывал концентрат в пенициллиновые пузырьки. Один раз повозишься, потом - пузырек на бачок.Ссылка не проходит, ищите Шеклеин А.В. Всегда готовый концентрат
Вообще, составлять растворы самому в разы дешевле, чем покупать фасованные, и возможностей управлять процессом больше. Скажем, приходишь на съемку и обнаруживаешь, что света мало. Экспонируешь имеющуюся пленку, как будто у нее светочувствительность в 4 раза выше, потом подбираешь режим проявления.
Удачи!
Удачи!
Re[tim78rus]:
Подскажите дурацкий вопрос: как к зениту ттл прикрутить фотовспышку китайскую на батарейке? Именно синхронизация интересует. Или только по отдельности кнопки жать?
Re[Hemule Bat'kovich]:
У Вас есть и гнездо для синхрокабеля, и горячий башмак. Читайте мануал: http://savok.name/1139-zenit_ttl.html
Re[tim78rus]:
Здравствуйте! подскажите кто снимал-проявлял tmax100 в родинале 1+50, сколько времени проявлять - 12 минут??-где-то пишут 10, где 15 и сколько нужно ее фиксировать в этом нейтр.фиксаже по времени?
