FAQ для новичков-плёночников и новичков с "Зенитами". Все вопросы - сюда.
Всего 1722 сообщ. | Показаны 881 - 900
Re[tim78rus]:
Коллеги! Подскажите, если знаете, или хотя бы озвучьте соображения по такой вот проблеме. На снимках с одной камеры стал замечать затемненный след в правой части кадра. Вот пример:
Из-за его формы поначалу грешил на объектив. Однако этот след потом появлялся с разными объективами и на разных пленках. При этом на некоторых кадрах с той же пленки и в похожих условиях съемки его нет. Заглядывал в камеру - не смог понять, что могло дать такое затемнение. Не встречался ли кто с такой штукой?
Re[Fagot]:
от: Fagot
По факту у меня, например, пленка в камере зависала на месяц и более. Видимых последствий не обнаружил
Да что месяц?! Вон, kyerdna отснял любительский Кодак, срок годности которого формально истёк 7 лет назад, и который хранился в обычном шкафу, и ничего, результат вполне нормальный. Проф. плёнки к условиям хранения, может, и более чувствительны, но явно не настолько, чтоб месяц-два-три на что-либо повлиял. Главное, на солнцепёке не оставлять камеру. У меня как-то Эктар провёл в камере 2 месяца - на результате это не сказалось.
Re[Fagot]:
В порядке бреда - а нет ли на обратной стороне зеркала, на прижимном столике или где-нить еще внутри камеры какой-л отметины, которая могла бы давать рефлекс на пленку?
Re[Edvin]:
от: Edvin
Предварительный осмотр ничего не выявил, хотя прижимной столик не смотрел. Сейчас еще раз загляну.
Значит, проблема не очевидна и придется искать :(
Re[tim78rus]:
Увы, ничего подозрительного внутри камеры я не увидел :(
Я ведь так понимаю, что если это был бы рефлекс, то выглядел бы он как засветка, а у меня затемнение на пленке
Re[Fagot]:
Тогда стоит поискать в сканере. Раз то появляется, то исчезает, то, скорее, не царапина, а волос какой-нибудь.
Re[Edvin]:
от: Edvin
Этот вариант легко отбросить или подтвердить подтвердить - достаточно посмотреть на негативы.
Re[Edvin]:
от: Edvin
Было такое соображение, смотрел пленку - след на ней. Так что сканер отпадает. Я пока не смог выявить закономерность появления.
Re[Fagot]:
У меня в Зените болталась ссохшаяся резиночка, вылезшая из-под матового стекла. На пленке это, понятно, не сказывалось, но в видоискателе вид был похожий. То проявлялась в поле зрения, то исчезала... Я бы вывинтил объектив, открыл заднюю крышку камеры, тряс и смотрел в кадровое окно.
Re[tim78rus]:
Подскажите дурацкий вопрос: как к Зениту (TTL 81'го г.в.) приколхозить ремень вместо стандартного? Дело в том, что у него ушки под ремень маленькие, а поводки современных ремней - широкие. :(
Re[Hemule Bat'kovich]:
от: Hemule Bat'kovich
Да где ж они маленькие? У моего Фуджа s200exr и то меньше, и его ремень легко пройдёт в ушки Зенита. Посмотрите ремни на ибэях, их там столько разновидностей, что выбирать устанете.
Re[Alexander46]:
Я имел ввиду душки на самом фотоаппарате, а не на чехле.
Туда скоба-кольцо вставляется нужной ширины, через которую потом продевается ремень
Re[Max86]:
от: Max86
А где такие раздобыть? Или как правильно называется, чтоб поискать?
от:Hemule Bat'kovich
Ну да, в эти ничего не просунешь. Там, вообще, ещё должны быть треугольные кольца, в которые и продевается ремень.
Вместо них можно использовать круглые колечки, типа таких, на которые ключи надевают, только маленькие, около сантиметра в диаметре. По-моему, видел такие на всяких брелоках в переходе.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
У меня была такая мысль, но эти колечки нынче из такого г... делают, я боюсь не выдержат веса.
Re[tim78rus]:
Можно самому проволоку найти нужной жёсткости и толщины, или кольцо заводнОе. Я на Зенит-С месяц назад покупал в тряпочно-бижутерийном отделе, где всякие молнии, пуговицы и карабинчики продаются. Там и скобы такие есть. Одеваются с помощью плоскогубцев.
Re[Max86]:
от:Max86
Спасибо за наводку, завтра поеду посмотреть :D
В рыболовных магах заводные кольца, это точное название. Похожи на кольца для ключей, но поменьше и сделаны из каленой стали, хромированной или вороненой. Размеры разные, возможно, самые большие подойдут - надо на месте смотреть.
Re[tim78rus]:
У меня вот так получилось. Там же и "ремешок" взял.
П.с. хохмы ради сравнил видоискатели этого дедушки и Nikon FM3a. Смех смехом, а увеличение практически одинаковое (визуально "окно" по размеру не уступает никоновскому). Только покрытие кадра разное... Не ожидал.
