FAQ для новичков-плёночников и новичков с "Зенитами". Все вопросы - сюда.
Всего 1721 сообщ. | Показаны 581 - 600
Re[Edvin]:
Понял, спасибо.
Re[tim78rus]:
Зенит Е -когда зеркало поднято,оно немного скошено по горизонтали..Повлияет ли это на съемку? думаю что какая часть пленки не будет засвечена..( будет просто черной)
Re[Zombeer]:
Это Вы не про тот ли Зенит, к-рый я подарил? Там все в порядке. Было.
Зенитовское зеркало в поднятом состоянии имеет люфт в толщину спички. Перекос (влево или вправо) чреват при опущенном зеркале - тогда будут проблемы с наводкой на резкость.
Если что, остался еще один Е.
Re[Edvin]:
Здравствуйте! Нет,речь идет о моем Зените. Когда зеркало приподнимается,правый уголок чуть опущен по сравнению с левым.Я думаю,что тот уголок на пленке не будет из за это проэкспонирован.Так ли это? или зря опасаюсь?
На ЕТ,который так же у меня есть,там такого нет.
Re[Zombeer]:
от:Zombeer
на "В" посмотрите сквозь кадровое окно приложив матовое стекло или бумагу вместо пленки на свет и увидите будет затемнение или нет
Re[Сергей1234]:
Чуть чуть цепляет,самый верх. И железный прутик еще торчит хз что это..Жаль на ЕТ не могу глянуть,есть ли там такое..пленка там стоит. Ладно,не буду раздувать..буду лучше фотографировать,потом покажет.
Re[Zombeer]:
от:Zombeer
на некоторых зенитах снизу торчит светоотсекательная железка - посмотрите если есть она больше выпирает чем край зеркала - если меньше то значит в пределах допуска можно не заморачиваться.
И еще можно линию провести между краями объектива и краями кадра - зацепит или нет то что торчит
Re[slavatokar]:
Переводить машину на черно-белый процесс ради нескольких пленок нереально. Оттенок на цветной бумаге говорит об истощении проявителя и (или) о нарушении температурного режима. Он часто бывает, просто на цвете не оч заметен, а на ч.б. вылезает.
В большом городе можно нати лабу, где специально печатают ч.б. Почти в любом - лабу с увеличителем, куда Вас пустят попечатать вручную. Попробуйте, может, почувствуете вкус. Тогда добро пожаловать в ванную, как папы и дедушки. Увеличитель можно найти даром или за карманные деньги. А уж пленку ч.б. проявлять надо только самому. У меня в кружке это делали на первом уроке дети от восьми лет (весь цикл давал сразу: заправили камеру, отсняли, проявили. После обеда напечатали). И контраст сможете контролировать ;)
Re[tim78rus]:
Добрый вечер, господа.
Подскажите пожалуйста, неучу. Как отличить Зенит ЕТ с прыгающей диафрагмой, от Зенита ЕТ без прыгалки. Если можно, фото...
Заранее благодарен за внимание к столь простой проблеме,
с ув. Cowboys
Re[Cowboys]:
На самый первый взгляд - по объективу (если родной, конечно). Зенит без прыгалки комплектовался, соответственно, объективом без прыгалки: Гелиос-44-Х (Х=2,3, по литературе есть также 4,5,6,7, но сам не встречал). Возможно, также Индустаром-50-2.
Гелиосы с прыгалкой имеют в обозначении букву М: Гелиос-44М или Гелиос-44М-Х (Х=4,5,6,7). И не имеют кольца предустановки диафрагмы.
Камера с прыгалкой отличается кнопкой спуска с бОльшим свободным ходом. Верх у нее грибком (а на камерах без прыгалки кнопка цилиндрическая с насечкой сверху под палец). http://www.photohistory.ru/1207248179103437.html
Re[Cowboys]:
от:Cowboys
с ув. Cowboys
В камере с прыгалкой, если выкрутить объектив и посмотреть внутрь, при нажатии на кнопку спуска внизу (ниже зеркала) будет выдвигаться вперёд металлическая планка, которая, собственно, и нажимает на штырёк объектива для закрытия диафрагмы до установленного значения. Камера без прыгалки такой штуки не имеет. Снимок прикрепил бы, да я сейчас на работе, и не брал камеру с собой.
Re[tim78rus]:
Вот нашел три разных типа зенита: 1 - без прыгалки. 2,3 - как я понимаю, с прыгалкой. В чем разница между 2 и 3? И правильно ли я их вообще поделил?)
Re[Cowboys]:
от:Cowboys
без, без, с. все как Edvin написал.
но зачем вам ЕТ? возьмите себе 11й, 12й или ТТЛ. и судя по википедии плюс 11го в том, что БелОМО его не производило.
Re[Cowboys]:
Что неясно?
Re[tim78rus]:
Спасибо огромное!!
Re[дай-ка угадаю]:
от: дай-ка угадаю
Если хочется чистую механику, то ЕТ норм выбор. Другое дело, что селеновый экспонометр не работает при низкой освещенности. Тут "наше всё" зенитчика - Свердловск-4.
Если брать ТТЛ, то после 1983 г., там видоискатель поярче.
У вилейских Зенитов дурная слава, потому что они ломались еще на гарантии. Но, пройдя ремонт, нормально работали. У меня дольше всех прожил как раз вилейский Е, этой осенью его подарил. Кстати, ЗЕНИТЫ В ДАР У МЕНЯ ЗАКОНЧИЛИСЬ.
Re[дай-ка угадаю]:
от: дай-ка угадаю
Поддерживаю. Если уж брать, то с сернисто-кадмиевым экспонометром, чтоб не таскать лишний прибор. У меня 12-й Зенит примерно 90-го года, экспонометр работает, как часы.
Re[Edvin]:
от:Edvin
дык 11й тоже чистая механика.
Re[дай-ка угадаю]:
Человек выбрал ЕТ. Целую галерею выложил. Я подумал, что камера у него уже есть или на подходе, зачем его обламывать?
Свое отношение к вилейским камерам я выразил, в остальном предложенный Вами 11-й принципиально не отличается от ЕТ с прыгалкой. (А 12-й, кстати, такой теоретический аппарат. Как суслик, который есть, но его никто не видел).
