FAQ для новичков-плёночников и новичков с "Зенитами". Все вопросы - сюда.
Всего 1721 сообщ. | Показаны 561 - 580
Re[wahir]:
от:wahir
всем спасибо за помощь, от аппарата пришлось отказаться. оказалось, у него не работал башмак и обратная перемотка пленки. в руках камера понравилась еще больше, так что я даже расстроился немного.
а еще возник вопрос про работу экспонометра у него. возможно, проблема в конкретном образце, но там нет положения кнопки спуска, при котором закрывается диафрагма чтобы проверить экспозицию - сразу спускает по легкому нажатию. как тогда подбирать экспозицию?
Я же говорил, родные объективы с репетиром диафрагмы. Такой движок на оправе, закрывающий дырку до предустановленного значения. Был, напр, у нашего Зенитара-М 50 f/1,7.
Гелик-44-2 с предустановкой "до упора" тож нормально бы работал. А как поведут себя на Пентаксе советские объективы с прыгалкой, просто не знаю.
Насчет обратной перемотки уверены? Чтобы перемотать, надо ведь отключить зубчатый барабан. Там на нижней крышке кнопка, как на Зенитах, ее надо все время перемотки держать нажатой.
Re[Edvin]:
Спасибо большое! По поводу ФР спрашивал на будущие,собираюсь использовать не только 44-2.
Re[Edvin]:
Насчет обратной перемотки уверен - об этом сказал сам продавец.
погуглил, там где-то на фотоаппарате должна быть кнопка включения экспонометра, она и захлопывает диафрагму.
Re[Zombeer]:
В общем случае ФР уже учтено при расчете относительного отверстия, сиречь диафрагмы. Физический размер дырки f/5,6 больше, например, у 135-мм объектива, чем у 50-мм. А световой поток через них одинаковый.
Вот у зумов относит отверстие меняется с изменением ФР, однако не у всех. Если прикупите к Зениту Гранит-11, это будет не Ваша печаль. ;)
Re[wahir]:
от: wahir
Наск помню, как раз у Спотматика 2 ея и нет, экспонометр включется по снятию крышки с объектива.
Re[Zombeer]:
от: Zombeer
интересно..это получается что на пленке исо 100 ,при диафрагме 2 и выдержке 1/500. в солнечную погоду кадр получится пересвеченым?
Обязательно будет пересвеченным! У меня Зенит 12сд, и чтоб снимать на открытой диафрагме, накручиваю полярик (-2 стопа). И то этого бывает мало, приходится ещё уменьшать дырку.
Как вам уже сказали, пробуйте пользоваться экспонометром. Отснимите одну плёнку, проявите и посмотрите, врёт он или нет. Если врёт, введёте поправку и всё.
Re[Alexander46]:
Да,так и сделаю. Это конечно плохо,что такой короткий интервал выдержек.
Re[Edvin]:
от: Edvin
работают нормально
Re[Edvin]:
от: Edvin
http://ru.wikipedia.org/wiki/Pentax_Spotmatic_II
есть включатель.
Re[tim78rus]:
Добрый день уважаемые!
Хочу купить дальномерку, ФЭД, или Зоркий
В общем, пока интересует такой вопрос - современные кассеты с пленкой к ним подойдут?
Re[babangida]:
от: babangida
Подойдут. И статья для вас: http://www.deep-life.ru/ppf/
Re[babangida]:
от: babangida
А куда они денутся? Конечно, подойдут.
Re[tim78rus]:
в общем, посмотрел-повыбирал фотоаппараты, из того что обнаружил в продаже по приемлемой для меня цене - pentax me super и spotmatic f.
склоняюсь к ми супер, т.к. выдержек больше и по описанию состояние у него лучше. расскажите, какие плюсы-минусы у электромеханических затворов, помимо необходимости менять батарейки, конечно же. я правильно понимаю, что зимой на эту камеру не пофотографировать на улице?
и если будут подсказки по другим камерам, на которые без проблем ставятся м42 объективы, я их с удовольствием рассмотрю, так как пентаксы выбрал просто за счет разжеванности информации по модельному ряду в википедии.
Re[wahir]:
У me super байонет К.
Re[Edvin]:
я в курсе, но ведь через переходник м42 на них легко должны вставать. а прыгалку на объективе можно залепить чем-нибудь, чтобы диафрагма закрывалась.
Re[tim78rus]:
Можно ли Зенит"ом Е снимать на слайд-пленку типа Fuji Velvia ?
Re[tim78rus]:
можно
Re[wahir]:
от:wahir
и
на исправную камеру вполне зимой можно снимать, я на камеру с подобным затвором (а3000) снимал в -25гр
другое дело что и внешне нормально выглядящая камера не факт что полностью исправна - могут грязь набится, смазка загустеть и т.п.
Полную профилактику этих камер в соответствии с заводским регламентом, а также продажей прошедших сервис точно занимается Эрик.
Re[tim78rus]:
Кто знает - где можно заказать переходник с EOS на М42?
Это чтоб мануальные стекла для сапога можно было использовать на резьбовой зеркалке. Порылся в нете, не нашел... Они вообще существуют?
Re[Марк_]:
Они невозможны геометрически.
Больший по диаметру байонет Канона надо "ужать" до М42. А рабочий отрезок растянуть с 44 до 45,5мм. Вырисовывается конструкция типа линзового переходника М42-Никон, но более монструозная, с минусовой линзой 4-5 диоптрий.
