FAQ для новичков-плёночников и новичков с "Зенитами". Все вопросы - сюда.
Всего 1721 сообщ. | Показаны 481 - 500
Re[Роман Артемьев]:
Роман! Настойчиво советую Вам и не только Вам, и уже не первый раз, и я не один такой: Поставьте себе в дом осмотический фильтр. Это не так дорого, за то, чтобы иметь в доме отлично очищенную воду. Для химии и промывки - до минерализатора. Для питья и готовки - после минерализатора.
Поверьте, Вы ещё будете удивляться, как так долго без него обходились. :)
Re[tim78rus]:
Ну, в принципе в водопроводе могла какая то хрень пойти. Фиг ее за 30 минут углядишь...
Но, дело в том, что финальную промывку, я делал со смачивателем в уже проверенном дистиляте.
Меня беспокоит, а вдруг это действительно какие то остатки серебра... В принципе, фиксаж был свежий. Температура соблюдена. Режим перемешивания тоже. Фиксировал я по верхней временной планке. На фиксаже написано 2-5 минут. Я фиксировал 5 минут.
Ну, по идее ж все не проявленное серебро должно было смыться...
Пленке ведь не поплохеет, если я еще разок при комнатной температуре на пару минут в фиксаж окуну?
А так да, давно уже планирую осмотический фильтр поставить, но эт только после перебора водоразборного узла. Пока что меня хватило только на установку фильтров грубой очистки. Надо еще фильтры тонкой поставить, а потом уж осмотический фильтр... :)
Re[Роман Артемьев]:
от: Роман Артемьев
Да не поплохеет.
Re[sonedie]:
от:sonedie
Добрый день! Купила Зенит ЕТ, отсняла две пленки, проявила/отсканировала, но на первой пленке получились лишь 4 фотографии нормальной резкости (из 36 кадров!), а на второй - вообще всего одна. Все остальные размазанные, несфокусированные. Еще заметила, что, когда снимаю, навожу резкость вроде правильно, но после нажатия кнопки спуска затвора изображение в видоискателе вдруг меняется и становится несфокусированным. Не понимаю, в чем проблема. Опыт пользования Зенитом (правда, ТТЛ) был, с фокусом никаких проблем не наблюдалось, а вот здесь..В чем причина? Что с фотоаппаратом? Можно ли это исправить?
Пример того, какими получаются фотографии:
открутите объектив посмотрите надежно ли опускается зеркало, ни чего ли ему не мешает.
Re[sonedie]:
от: sonedie
Начну со второго - МОЖНО, но управляться с "часовой" отвёрткой Вам помешают длинные наманикюренные ногти :D
Что может быть: Так как 4-е фото ОК, скорее всего зеркало не ложится на "гвоздик", который можно разглядеть справа внизу сняв объектив и приподняв зеркало. Причина - неоднозначна, гадать не буду - в СЕРВИС!
Re[sonedie]:
Если Вы в Москве, возьмите зенит у меня В ПОДАРОК (без объектива). Есть разные.
Re[sonedie]:
А где Вы есть, если не секрет?
Что за пленка?
Кто может подсказать что за пленка, досталась горсть пленки, теперь разбираюсь какая из них какая, вот 120 катушка Rollei.
Кто знает какое ISO, и какое время проявки?
Re[tim78rus]:
О, спасибо.
Значит фиксированного ISO у неё нету?
Я не силен в даташитах, но как порекомендуете её снимать?
Как 200 или как 400?
Re[lesharodin]:
А понимать надо бы. Я в заглавном посте писал про даташиты, и тема про них приколочена "Как правильно читать даташит".
Касаемо самой плёнки: я на ней не снимал, но судя по отзывам, она не стоит того, чтобы ей заморачиваться. Разве что для экспериментов творческих, пикториальной фотографии.
Если у Вас "горсть", то возьмите одну, отснимите половину 200, и половину 400. Без особой смысловой нагрузки. Потом, при проявке, порежьте примерно пополам и проявите каждую половину по нужному времени. Таблица на 16-й странице даташита.
И ещё раз повторю, не пренебрегайте даташитами, т.к. большая часть информации о материале содержится в нем.
Re[tim78rus]:
Заранее извиняюсь, если не до конца понял правила и уложения...
Вопрос:
Хочу "подружить" Tamron AF SP 70-300 mm f/4.0-5.6 Di VC USD и Canon EOS ELAN 7 N ...
Есть ли подобный опыт у знатоков, возможно ли технологическое несоответствие?
Re[tim78rus]:
А что разве есть проблемы?
Вроде и объектив и камера системы ЕОS, что предусматривает их совместимость.
Re[tim78rus]:
Добрый всем вечер. Возникла тут проблема с Зенитом 12сд - на снимках имеется небольшая засветка в виде вертикальной полосы в правой части кадра. Причину знашёл. При перемотке кадров, примерно на середине хода, преимущественно внизу между шторками образуется щель, через которую и попадает лишний свет. Как это лечить?
К тому же, правая шторка чуть-чуть перекошена, её поверхность при спущенном затворе не ровная.
Re[Alexander46]:
Профилактику - затвору, дефектацию - шторкам. Если "коржом стоят" - на замену. Если коробятся только из-за того, что в направляющих застревает - проверить на просвет и просто почистить/смазать затвор.
Как временная мера: попробуйте спустить на "В" затвор и, придержав шторку, продуть, прочистить направляющую. Скорей всего там кака какая-ть застряла.
Re[tim78rus]:
от:tim78rus
"Коржом" - это как?
Правая шторка только чуть-чуть перекошена, нижний край на какую-то долю миллиметра не доходит до левой шторки, из-за этого при взводе затвора образуется небольшая щель.
Попробую вечером продуть, может и впрямь, там что-то застряло. Тушка-то, в общем, в идеальном состоянии, да и не сильно старая.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
"Коржом" - это как?
Это когда старая, засохшая и сморщенная, как бабка. :)
от: Alexander46
Попробую вечером продуть...
В смысле, выдуть. Наружу. А то можно и куда подальше вдуть...
от: Alexander46
Не в этом дело. Смазка, в механизме, который продолжительное время не находится в работе, имеет свойство загустевать и засыхать. В комплекте с пылью/грязью, пусть даже микроскопической, она образует вполне симпатичные и устойчивые отложения.
Re[tim78rus]:
от:tim78rus
Вполне возможно, в этом и дело. По словам человека, продавшего мне аппарат, он не пользовался им уже несколько лет.
Спасибо за помощь.
