Я в советское время купил в маге химреактивов рядом с ГУМом баночку 15 гр, и сравнительно недавно ее выкинул, т.к. бензотриазол разложился. Это к тому, что уходит его оч мало, 0,1-0,05 гр на литр. Встречал в тырнете 1% раствор специально для фото. Если будете покупать как химреактив, достаточно марки "Ч" (чистый). Более высокая очистка - ЧДА (чистый для анализа) и ХЧ (химически чистый). Они дороже, особенно ХЧ, а качества фотографий не прибавят.
Адресов, увы, подсказать не могу - смотрите в сети.
FAQ для новичков-плёночников и новичков с "Зенитами". Все вопросы - сюда.
Всего 1721 сообщ.
Показаны 461 - 480
Re[lesharodin]:
Re[Крематор]:
***Я же говорю, у меня с плёнкой не снимает - частые пропуски, особенно на коротких выдержках. Последний раз зарядил Фуджи - так всю пленку запортачил - один или два срабатывания. ***
Если передняя шторка заедает, то такое возможно, что на коротких выдержка типа ничего на кадре нет.
Необходима разборка - чистка.
Заедающая шторка может и на взводе затвора приоткрывать кадр и давать засветку. Она же при взводе лишь пружинкой наматывается, рычагом затвора ты лишь освобождаешь шторку и даешь свободу пружинке.
Как то так.
Как то так.
Re[kuka_v]:
от: kuka_v
ЭТО есть ЛОЖЬ, kuka_v , коли не знаешь, лучше промолчать, чем сказать глупость.
Для общего kuka_v(ого) образования - пружинами шторки возвращаются и никакой щели при взводе быть не может, конечно при условии, что шторки приклеены верно.
от: kuka_v
А это близко к истине - РЕГУЛИРОВАТЬ надо.
Re[Nokin]:
Зря Вы так....
Еще раз посмотрел записи.
При взводе конечно не пружинками, а преодолевая усилие пружинок тянем все таки рычагом.
Однако неточная вклейка шторок может привести к появлению зазора в начале хода. Там всего 1-1.5 мм получается в начале хода.
Не исключаю чуть гнутое ребро у шторки или грязь(ржавчина) на ней.
Re[Nokin]:
Настойчиво предлагаю с собеседниками общаться в более уважительном тоне.
Re[tim78rus]:
Найдено мною на иностранном форуме. Обсуждается старение затвора на Пентаксе, но для Зенита это тоже применимо.
Проблемы с затвором могут возникнуть от старости. Это происходит просто из-за пружинок, которые приводят в действие затвор, упругость которых ослабевает с возрастом. Явление это будет очевидным на коротких выдержках в 1/2000 (1/1000) сек, когда две шторки затвора перемешаются с различными скоростями, и их движение будет неравномерно.
Чтобы выявить подобный дефект, снимают объектив, открывают заднюю крышку и включают ТВ. Вам необходимо дождаться яркого экрана телевизора, программы с большим количеством сцен в студии или при дневном освещении. Вручную выберите 1/2000 (1/1000) выдержку. Нажмите кнопку затвора, рассматривая ТВ через него. Вы необходимо проделать это несколько раз.
Вы должны увидеть, что тонкая яркая линия пробегает по диагонали пространства затвора. Она может быть немного изогнута, но это в порядке. Главное, на что обратить внимание, состоит в том, чтобы отметит, что эта линия – имеет одинаковую ширину сверху донизу. Если это не так, или линия не достигает основания или вершины, то у Вас есть проблемы с затвором.
Хотя у Зенита минимальная 1/500 может не получится...
Re[lesharodin]:
от: lesharodin
А где можно в Москве найти этот антивуалент?
В РусХиме. http://rushim.ru/
Re[tim78rus]:
Еще возник такой вопрос, наверное из разряда дикой ломографии.
Можно ли набором для проявки цветных пленок старым (видимо еще для Orwo Color) проявить пленки современные c41?
Будет ли какой-либо результат?
Может был у кого такой опыт интересный?
Слышал что цвета на пленке, зависят от температуры проявки еще.
Re[lesharodin]:
Температуру в цветном процессе надо выдерживать обязательно. В домашних условиях ставите бачок в тазик с водой требуемой температуры. 3-4 л воды в тазике осуществляют теплообмен медленнее, чем 350 мл проявителя в бачке, получается своеобразный термостат.
А опыты с 20-летними химикатами, даже с родными, могут дать только брак. Бог знает, что там окислилось и насколько. Общий подход: получите нормальный негатив, а экспериментируйте в позитивном процессе, поскольку результат можно контролировать глазами и ошибки не фатальны - негатив-то остается.
Удачи!
Удачи!
Re[fonaruk]:
А Вы снимок не перевернули? По форме зетемнение напоминает не до конца поднятое зеркало. Но изображение попадает на пленку вверх ногами, стало быть, тень от зеркала должна быть снизу.
Или я запутался?
Ладно, чтобы не думать, когда трясти надо: вывинтить объектив, затвор открыть и поставить на задержку - и смотреть, до конца ли поднято зеркало.
Удачи!
Или я запутался?
Удачи!
Re[Edvin]:
Снимок не перевернут. Зеркало поднимается полностью
Re[fonarik]:
Простите, не сообразил сразу. У ЕТ под зеркалом в кадровом окне есть светоотбойная решеточка. По форме и местоположению подходит к Вашему затемнению. Возможно, винты крепления ослабли, и она сдвинулась. Или ее кто-то отогнул вверх.
Re[fonarik]:
Да. Тратить пленку, чтобы проверить, необязательно. найдите матовое стекло, например, от фотоувеличителя. Или мелкой шкуркой обработайте кусочек пленки до получения матовой поверхности. Объектив на бесконечность, затвор на В и на задержку, фотоаппарат на пейзаж за окном. Откройте заднюю крышку и прислоните к кадровому окну Ваше матовое стекло или пленку. Всё увидите. (Зеркало покрывает не всю поверхность кадра, поэтому в него не видно).
Удачи!
Удачи!
Re[Edvin]:
благодарю
Re[tim78rus]:
Позавчера проявлял Т-MAXовскую пленку. Tmax 100. 4 штуки. Снятые на двух разных фотоаппаратах.
Соблюдал все параметры.
Температура 24° С
Все растворы приготовлены на проверенном дистилляте.
Время проявки - 6 мин 15 сек. Проявитель T-MAX
Затем стоп ванна - 1 мин.
Затем фиксирование - 4-5 минут. Фиксаж T-MAX
Потом промывка в проточной воде - 30 минут.
Потом промывка в смачивателе ILFOTOL
Сушка.
Что смутило. После окончательного извлечения пленки из промывки и развешивании на сушку, как обычно пропускал пленку между двух пальцев.
Заметил, что сгоняемые капли имеют желтоватый цвет. Ну, подумал - может это смачиватель такой.
Как то сначала не придал этому значительного внимания.
После сушки, на отблеск заметил на пленке длинные продольные разводы. Легкий налет чего то... Причем по всей длине нескольких пленок, где то по середине эмульсии.
Опять же подумал - ну ничего... Пробьется сканером, на просвет не будет заметно.
В итоге, на сканере получилось, что разводы таки заметны. Особенно на фоне неба.
Проявлял я методом переворачивания бачка, так что эффект от чрезмерной агитации вращением тут отпадает.
Собственно остается несколько вариантов - дефект пленки, разводы от чего то после промывки.
Еще как вариант, прочитал в интернете, что желтое, это могут быть остатки сульфида серебра, недовыведенные при фиксировании.
Если это так, то какие варианты дальнейших действий? Пленка уже высушена, нарезана в стрипы по 6 кадров и упакована в сливеры.
Попробовать еще разок промыть? Или может быть есть смысл еще раз перефиксировать? Есть ли в этом смысл?
Температура 24° С
Сушка.
Re[Роман Артемьев]:
Если разводы на подложке, то на 99,9% исключаем брак пленки.
Опять же, если они только на подложке, можно стереть их ваткой со спиртом. (Водка - на край и только "Парламент", т.к. в ней нет сахара. Заодно и будет что допить. ;) ).
Поскольку весной много г плывет по рекам и очистные сооружения могут не справляться, я бы предположил, что промывочная вода виновата. Фиксирование повторил бы на всяк случай - не повредит же. Промывка стандартная, после нее - 2-3 смены дистиллированной или вареной воды. И смачиватель будет не нужен. ИМХО, незачем оставлять в эмульсии посторонний химикат, пусть и в ничтожных количествах.
Удачи!
Удачи!
Re[Edvin]:
Я вот теперь думаю, как и в чем перефиксировать и промывать уже нарезанную пленку...
Кювет у меня нету :(.
Как потом сушить стрипы? По 4 прищепки за перфорацию цеплять? :)
Re[Роман Артемьев]:
А спиртом стереть не пробовали? Если, разумеется, разводы на подложке.
Вообще, продольный след (по направлению, в котором свисала пленка) оставляет жесткая промывочная вода. Обычно еще пятна бывают на месте высохших капель. Спиртом стираются точно - все фотолаборанты так делали.
Если все же решите замачивать заново, поищите тару на кухне или в продмаге. Пищевые контейнеры от тортов-пирожных подойдут. Для сушки канцелярские скрепки: отгибаете крючком и цепляете за перфорацию - эмульсия не травмируется. Верхнюю скрепку подвешиваете на нитку, к нижней грузик - ту же прищепку.
