FAQ для новичков-плёночников и новичков с "Зенитами". Все вопросы - сюда.
Всего 1721 сообщ. | Показаны 361 - 380
Re[tim78rus]:
[quot]Заряжайте аккуратно. Проверяйте хвостик перед зарядкой. Малюсенькая трещинка, надрыв и плёнка рвётся без особых усилий. Если обнаружили дефект - подрежьте ножницами.
ПЫСЫ: зубцы могли элементарно не попасть в перфорацию(см рис.). Малейшее усилие при натяге - и вот надрыв.[/quot]
Спасибо,теперь буду осторожнее
Re[St.Real.OK]:
Да, и лучше пожертвуйте одним(первым) кадром, проверьте намотку с открытой крышкой. Потом прощёлкнете.
Удачи.
Re[tim78rus]:
А если переснять негатив на негатив получится слайд?
Re[Светограф]:
от: Светограф
Ч/б классика - да. Цвет обычный - нет, потому что маска есть.
Re[Feol]:
от:Feol
Возможно ли, и, если да, то насколько сложно отремонтировать/отрегулировать затвор Зенита-Е, убрав (вероятно) неравномерность хода шторок, приводящую к пересвету в левой части горизонтального отпечатанного кадра (то есть, к пересвету на левой части исходной сцены или к недосвету на правой части кадра негатива)? Идет размытой полосой, не от самого края. Чем короче выдержка, тем сильнее проблема.
нет ли вероятности, что задняя крышка фотоаппарата неплотно прилегает, и получается засветка с левого края? у меня на зените е точно такая же проблема
Re[Празеодима]:
Смотрите межкадровые промежутки. Если они прозрачные, задняя крышка ни при чем.
Просто смазать затвор и с большой вероятностью стабилизировать его работу - нетрудно, пособия по разборке ищите здесь. Самое главное - не лезть со столовым ножом. Механич зениты разбрасываются до винтика с помощью китайских часовых отверток (рублей 20 набор) и чертежного измерителя (как циркуль, только с двумя иголками, которые надо вставить задом наперед). (Чтобы разобрать объектив, понадобится еще штангенциркуль).
Для тех кто в Москве, у меня есть В ПОДАРОК ТУШКИ ЗЕНИТА Е.
Re[tim78rus]:
Всем здравствуйте! У меня Зенит ТТЛ и вспышка Луч 1М. Хотелось бы что то покомпактнее. Есть предложение Unomat 20B купить, чтоб ходить по улице можно было с ней. Посоветуйте, не навредит ли подобная вспышка фотоаппарату и есть ли подводные камни в этом дельце.
Re[Fktrcfirf]:
Навредить-не навредит. По крайней мере Зениту. Автомат только работать не будет.
Re[tim78rus]:
Я понял, прочитав про эту вспышку, что она просто будет пыхать на всю мощь и всё. Надо будет какой то рассеиватель мудрить. Я правильно думаю?
Re[Fktrcfirf]:
Абсолютно. Только рассеиватель мудрить в любом случае надо. Если для улицы, просто молочную насадку соорудите.
Re[tim78rus]:
Спасибо большое за ответы!
Re[Fktrcfirf]:
Да, на будущее учтите: у этой вспышки высокое напряжение синхронизации. На зените прокатит, на других, более "молодых" системах, можно и башмак спалить.
Re[tim78rus]:
Ок!
Re[tim78rus]:
от: tim78rus
какой автомат? "20В" вроде простая, без автоматики
http://impulsite.narod.ru/unomat/20b-face.jpg
с автоматом "20В авто"
http://www.24aul.ru/large/337/1685111.jpg
Re[Fktrcfirf]:
от: Fktrcfirf
почем ее предлагают? Может быть имеет смысл все таки купить с режимом автономной автоматики пыху поискать, с некрутящейся головой попадаются за 300-500р.
Re[tim78rus]:
За 350 р. А автоматических не нашёл.
Re[Fktrcfirf]:
от: Fktrcfirf
http://Мolotok.ru/fotovspyshka-pentax-af160-i2888297069.html
http://Мolotok.ru/vspyshka-miranda-350-c-computer-i2873669243.html
http://Мolotok.ru/vspyshka-praktica-1600a-i2873669387.html
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
Что то ссылка ни одна не работает... А так искал на этом сайте. Всё в москве.
Re[Fktrcfirf]:
от: Fktrcfirf
я думал Вы знаете - надо первую букву в ссылке поменять на латинскую.
Дело в том что на фото.ру блокируются ссылки на молоток и авито насколько помню.
Re[tim78rus]:
Я поменял. Это не исправило положение. Тем не менее я находил эти вспышки и просто через поиск. Так что не вариант.
