FAQ для новичков-плёночников и новичков с "Зенитами". Все вопросы - сюда.
Всего 1721 сообщ. | Показаны 321 - 340
Re[tim78rus]:
Скажите, на что лучше (меньше шума) снимать в помещениях с плохой освещенностью: на iso 1600 или 400 и при проявке пушить +2? И, встречный вопрос, как пуш влияет на цвет\контрастность кадров?
Снимать 400 как 400, как выяснилось на практике, не позволяет аппарат, у которого максимальная автоматическая выдержка 1\30.
Re[tim78rus]:
А кто сегодня всё ещё выпускает плёночные камеры (под какими торговыми марками)?
Я вот вроде такие нашёл: Leica, Voigtlaender Bessa, Zeiss Ikon, Hasselblad, Mamiya...
Re[Shiroima]:
Fuji, Contax? Зенит тоже КМЗ еще выпускает.
Re[D4Ni3L]:
от:D4Ni3L
Лучше 1600 чем 400. При Пуше растет контраст и цвета в тенях заваливаются.
При выдержке длиннее 1/30 при любом раскладе нужен штатив или опора.
В этом случае к фотоаппарату рекомендуется прикрутить дистанционный тросик. А длинные выдержки можно отбивать и в ручную: слова "двадцать один" - это одна секунда, "двадцать" - это 1/2 сек, "пять"-1/4 секунды, нажать и тут же отпустить - 1/8 сек. Вот такой старый прием прадедов.
Re[Галим Махмутов]:
от: Галим Махмутов
КМЗ Зениты не выпускает, а продает со склада, а производство частично разобрано частично законсервировано. КМЗ выпускает панорамные Горизонты.
Re[Галим Махмутов]:
от: Галим Махмутов
Fuji, Contax?
Похоже, Contax уже прекратил делать плёночные, a Fuji использует марку Voigtlander Bessa. :(
Re[tim78rus]:
Ребят, скажите, плз, в инструкции не нашел.
Приобрел OM-1. При выдержке "B" имеется ли возможность фиксировать кнопку как на советских аппаратах или ее все время держать необходимо при длинных выдержках? В последнем случае, как можно выйти из ситуации? Мне в голову приходит только металлический шарик на кнопку положить или залепить чем-нибудь кнопку, благо жмется очень легко :)
Подозреваю, что тросик может фиксировать кнопку, но где его теперь возьмешь...
Re[tim78rus]:
да как раз таки тросиком можно фиксировать. на ebay за пару баксов можно купить
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
Под маркой Фохлендер объективы и камеры делает фирма Cosina. Есть только камера Fujifilm GF670 Professional 6x7 Camera, аналог voigtlander bessa 6x7, но её та же Косина для Фудзи и делала.
от:Seduxen
Возможности фиксировать кнопку конструкцией не предусмотрено.
Выдержка примерно 4 секунды получится, если применить автоспуск с выдержкой В.
Ищите тросик с фиксатором, очень удобно.
Re[egork]:
от: egork
Да, к своему удивлению обнаружил, что подходят советсткие тросики и купил таковой на своем любимом удельном рынке... Правда без фиксатора, но тут придумать что-то уже очень просто... :)
Re[tim78rus]:
Отснял на Зенит-122 две плёнки. При фотографировании на улице и дома со вспышкой (Unomat minitop) получаются фотографии с правильной цветопередачей. А при фотографировании дома без вспышки (свет от ламп накаливания) фотографии получаются с избытком красного. Фотографирую когда экспонометр показывает, что света достаточно. Плёнка Кодак ISO 400
До этого опыта съемки на плёнку не было. Может я что-то неправильно делаю? =)
Re[tiro_civis]:
Все правильно. Пленка у Вас дневная. У вспышки цветовая температура солнца, поэтому цветопередача остается правильной. У ламп накаливания ЦТ смещена в красн зону.
Re[Edvin]:
А применением каких-либо светофильтров это можно поправить? Или какую плёнку следует брать для фотографий при свете ламп накаливания?
Re[tiro_civis]:
Я понимаю, что трудно осилить то, что я написал, создавая эту тему, но если бы Вы не поленились читать, то наверняка не пропустили бы абзац на эту тему, с приведенной ссылкой. :)
Re[Shiroima]:
Есть такое дело
Re[дай-ка угадаю]:
от:дай-ка угадаю
не знаю-не знаю, у мине 11й как второй, который мусор, работает как автомат калашникова.
ronny,
1. попробуй с открытой крышкой и взводом курка до конца - всегда ли подскакивает зеркало и срабатывают шторы?
2. возьми пустую пластиковую кассету, посади в нее последнюю убитую пленку и заряджи фотоаппарат ею. заднюю крышку не закрывай, смотри через пленку и объектив напросвет на лампочку. взводи и щелкай.
по результатам отписывайся.
может ты с каждым нажатием на спуск и кольцо разблокировки утапливаешь?
Не всю тему дочитал... может уже и вопроса-то не осталось...
Но... кое что вспомнилось по зениту 11.
Еще в юности... он портил мне пленку и нервы. Причем (тогда)... казалось что это я во всем виноват ))))
Вобщем... При взведении курка до конца... не поднималось зеркало. Через раз... спорадически.
Я уже (даже)...стратегии применял.. де.. надо очень быстро и сильно взводить курок ... помогало.
А потом понял в чем дело. При взведении курка не было последнего "щелчка". Малюсенького щелчочка. (Раньше малюсенький щелчок достигался ... мощью быстрого взвода) Как только я начал доводя курок контролировать это дело... Зеркало стало подниматься.
Но... аппарат все равно глючил. Как-то "передрыгивалось" зеркало...(после взвода) и крутить резкость... (после взвода) было бессмысленно..
Т.е. куча ньюансов. В голове держать "довзвод"... затем... наводить резкость с невзведенным аппаратом.
Куча ценных кадров была испорчена. Многие из которых... семейно-историч. шедевры
Re[tim78rus]:
У Зенита-122 перестало подыматся зеркало. Что делать? Мастеров по ремонту пленочных камер нет. Может кто подскажет?
Re[tim78rus]:
Не буду создавать новую тему, задам свой глупый вопрос сюда...
Проявляя ЧБ пленку, я пользовался порошковой химией и сыпал сколько нужно порошка на объем воды. А вот с толкнувшись с концентратами, я не понял...
Что значит 1:4?
Мои версии:
- 1 часть концентрата, на 4 части воды.
- 1 часть концентрата для приготовления 4х частей конечного раствора, т.е. 1 концентрата + 3 воды = 4 конечного раствора.
Я конечно склоняюсь к первой версии, но как то меня смущает то, что при схеме 1 часть концентрата, на 4 части воды, концентрата в общем объеме потом будет 1/5, а не 1/4...
Развейте мои сомнения. Как разбавлять концентрат? :D
Re[Роман Артемьев]:
от:Роман Артемьев
Что значит 1:4?
Мои версии:
Чтобы не запоминать правильный ответ и не мучиться потом снова :D начните с воображаемого раствора для которого сказано " развести один к одному (1:1)". Думаю каждый поймет, что нужно 1 часть одной жидкости и 1 часть другой... А о том какая там концентрация потом получится и чего в чем лучше не задумываться... :D Особенно не рекомендуется пытаться применить Вашу вторую версию к такому раствору...
Re[daniel1960]:
Тут сервис-мануал
Тут каталог деталей
Принцип работы у З-122 тот же.
Ничего страшного, скорей всего пружина слетела.
