помогите новичку в пленочной фотографии.
Всего 148 сообщ. | Показаны 121 - 140
RE[prioritet]:
от: prioritet
раньше мне советовали охлаждать проявитель до +14 и увеличивать время проявки,но по моему это фигня.
с просрочкой,деградацией по ИСО и вуалью я борюсь быстрой проявкой.
А не слишком ли много брака так будет? Передержал на пару секунд - всё черное, подольше в воде пополоскал - всё черное, фиксаж подустал - всё черное. И при короткой проявке часто есть разводы от затекания и перемешивания растворителя по пленке.
RE[edw123]:
что бы не было брака,снимайте на свежую плёнку и проявляйте согласно инструкции и рекомендациями производителя.
RE[prioritet]:
от: prioritet
Кто бы спорил. Но речь о том, что имеем "на руках" без лишних затрат, просто чтобы повозиться, вспомнить молодость. Если потребуется просто "снять без брака", то есть смартфон.
Разговор про контроль над текущим состоянием - слишком энергичное проявление не оставляет места для маневра. Когда в кармане 100 одинаково плохих пленок - это одно, а когда 2 шт, то хочется что-то более контролируемое.
Результат у Вас совсем не плох, но боюсь это в значительной степени всё-таки заслуга прилично сохранившейся пленки. Но попробовать "Ваш способ" на паре кусочков - это надо сделать.
RE[edw123]:
Да,все правильно вы сказали. Что бы максимально качественно проявить две катушки неизвестных просрочек,нужно накопить определенный опыт. Готового рецепта ни кто не даст.
RE[hatebreed]:
Для большей контролируемости процесса надо просто объединить два способа.
Использовать энергичный проявитель и пониженную температуру.
При понижении температуры с 20 до 16 увеличивает время проявки на 50%. То есть вместо 4 минут надо будет проявлять уже 6 минут, а это уже нормально, не надо будет подпрыгивать
RE[Макар]:
от: Макар
А вот для этого я как раз и поднял этот вопрос.  Точнее для того, чтобы посмотреть на теоретические основы, если они кому-то известны в виде ссылок. Потому как может оказаться, что понижение температуры например хуже для результата старой вуалированной пленки чем разбавление. А может и нет. Большая проблема тут еще в разных по рецептуре проявителях, конечно - наверняка по разному охлаждаются и разбавляются. По идее крупный производитель должен был бы даташиты рисовать.
RE[edw123]:
точно вам скажу,в случаях с просрочкой,теория работает крайне приблизительно.
на днях попробую в холодном проявить пару плёнок.
RE[hatebreed]:
Все придумали до нас. Или до Вас. Открываем " Фоторецептурный справочник" В.П. Микулина  за 1969 год ищем соотв раздел. Но есть нюанс. Вам не случайно два ЧКФР говорили о сильно протухшей пленке. Если пленка хранилась в ненадлежащих условиях то её светочувствительный слой просто сдох. Особенно отечественная пленка.
RE[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
А я нисколько не сомневаюсь и вовсе не спорю. Более того - проверил уже на 3х пленках. Одна, Свема64 1992г, в кассете,  практически ничего не потеряла, случайно она была проэкспонирована первой и со штатными условиями проявления - немного плотновата вуаль и есть неравномерность на темных местах, но эта пленка получается практически вообще "как новая". Оптимизм торжествовал.
Дальше всё пошло хуже: Свема64 в рулоне практически засвечена, настолько плотная вуаль и только доза КБр + разбавление + охлаждение дали хоть какие-то намеки на возможность снимать с чувствительностью 2-4ГОСТ и неизвестной контрастностью. Таких 2 ролика просто выкинул. Осталась Свема32, эта с заметной вуалью, но изображение под 4-8ГОСТ вполне сносное. Вот эту и хочется "вытянуть".
RE[edw123]:
проявил сегодня сильно охлаждённым. с одной стороны вроде бы всё хорошо,но либо недоэкспонировал,либо чуток недопроявил. хотя засвеченный конец вполне норм.
RE[prioritet]:
от: prioritet
А концентрация, время проявки, чувствительность экспозиции какие?
RE[edw123]:
Концентрация не поддается описанию,сильная!)
Предыдущий раз в этом растворе проявлял  Свему КН1 1 минуту,в этот раз 5 минут.
6 ИСО. Выдержка 1/30 на дырке 2.
Крещенские купания,полдень,облачно,без солнца.
RE[hatebreed]:
Вот такие опыты попались    кривые кинетики проявления.
И такие   но это обезличенные компоненты, конкретный проявитель и пленка могут конечно иметь чвоё поведение.
RE[edw123]:
Очень мелкие картинки, ни чего не видать.
RE[Макар]:
от: Макар
Это контрольки, смотрите в новом окне/вкладке.
RE[Макар]:
Есть даже машины проявочные для этого.Где всё научно
Устройство, созданное компанией Vintage Visual, использует активную компенсацию времени и температуры вместо регулирования температуры, что позволяет комфортно обрабатывать фильмы дома .
RE[алексаша 123]:
от:алексаша 123
А можно науку без машины? А то места дома мало в ванной.
RE[edw123]:
А он как раз для ванной
RE[алексаша 123]:
от:алексаша 123
Красивый. И прям всё сможет? Свему32 25ти летней давности сделает на зависть?
Да... когда-то тоже хотел подобную вращалку сделать.
RE[hatebreed]:
Всем привет!
Обнаружил в шкафу пленку Ektar 100, дата на коробке 04/2015. Хранилась не в холодильнике, разумеется. Вопрос: имеет смысл ее отщелкать? Чего ожидать?
