Canon EOS 7d (всё об этой камере), вопросы, ответы, тесты, снимки
Всего 20191 сообщ. | Показаны 18061 - 18080
Re[_Alek]:
от: _Alek
Удачных моментов! :D
ЗЫ: ф8 - необходимость для удержания резкой картинки на длинном или люблю высокие ИСО? :D
Спасибо! :D ф/8 необходимость...на открытой на длинном он немного подмыливает...точнее где-то в диапазоне 500-600...ну а исо ставлю с запасом чтобы гарантировано не улететь ниже чем 1/ЭФР...на длинном конце он хорошо так в руках гуляет с непривычки :D стаб конечно сильно спасает, но на всякий случай ;) ...потом привыкну можно будет опустить исошку :D
Re[Vilmos]:
не знаю, я только с полтинниками не уверен в правильности фокуса, и то только до диафрагмы 2.0, далее всё ок. На боле широких инаоборот телевиках я уверен в поподании всегда, иначе косяк видно и на экране.
Re[Kavrtr]:
от:Kavrtr
+1 Вообще ни каких проблем с АФ,не понимаю,почему люди нахваливавшие АФ семена столько лет,начинают его ругать.У меня движухи 90%,сынок носится как угорелый,и если есть промахи то только потому что,я не успеваю за ним.
Re[Vilmos]:
от:Vilmos
из темы про 7dm2
Согласен, уже 2-й (по порядку) 7d, никогда не уверен, что все ок, экран преукрашает... Даже интересно почему массово считается все супер... На англоязычных существенно больше недовольных... Интересно мнение реальных пользователей.
Уменьшите контраст и сатурейшн картинки, отключите АЛО и прочие улучшалки, так картинка на экранчике будет похожей на ту что в Раве. Но эти настройки будут подхатываться в ДПП при конвертации.
Re[Serj K]:
понятно, так и подумал ...я монопод привязал, неудобно чуть, но плюсов больше :D
Re[Vilmos]:
от: Vilmos
из темы про 7dm2
Наверное потому и не возможно купить там семена дешевле чем за 1000+ евро. :D
Re[_Alek]:
от: _Alek
Да монопод, кстати, хорошая тема.
Я когда-то 70-200/4L спецо м без стаба брал и прикупил к нему монопод. Дешевле и порой действенней. =)
Сейчас и на 80-200/2.8L юзаю монопод и пока переплачивать за стаб желания не возникало. )))
Re[FAGOT 40]:
от:FAGOT 40
Фотографирую на открытых диафрагмах, малейший промах виден и отправляет снимок в корзину, увы ...Семён и так меня отдисциплинировал по технике съёмки, но мажет 50 на 50. Да, резво наводится, но вот вижу что грип не там легла - сбрасываю АФ и по новой ... САФ тоже гуляет, вижу пока веду и по снимкам серии ...ставишь зонный режим, держит по точкам, но может оказаться что САФ вообще не захватывал объект ...потом реакция на изменение движения объектом, теряет объект ...настройки по сути регулируют время отклика на препятствие и восстановление фокуса, логика прямолинейная, сбой всё равно происходит. Понятно, что если дать большую грип, то и выпаданий объекта будет меньше. Когда ставлю прокладки под линзы, уменьшая максимальную дыру, промахов меньше, а на ф 2,8 они напрягают.
Re[Kavrtr]:
от:Kavrtr
у меня 600 мм получаются (300х2), оч узкий обзор и с подхода просто можно потерять объект ...а так, спрятался за ветками, достал ногу и спокойно ищешь жертву... :D
ЗЫ: ...стаб отключается автоматом, как чувствует ногу
Re[_Alek]:
от: _Alek
Все улучшалки отключены, стиль "натуральный": 3 резкость, остальное нули или "точный"...
Правда, речь об открытых, на ..../4L, как правило, попадает. А вот 17-40 не прижился... после долгой жизни на предшественниках...
Re[_Alek]:
Заметил, что и от освещения точность АФ зависит ...вплоть до абсурда ...подстроив скажем в тонкой настройке при нормальном освещении, а под солнцем, в более контрастный объект, уже может промазать
Re[_Alek]:
от: _Alek
Есть децл, у меня с сигмой \то особенно заметно
Re[_Alek]:
от: _Alek
у меня так же, думаю проблема в очень контрастной яркой "картинке"-ту которую ты снимаешь в этот момент. Видимо некоторые яркие блики фотоаппарат считает "резкостью", по этому и мажет. Я стараюсь фокусироваться (переводить объектив) в мене ярко освещенные солнцем места. При нормальном освещении ошибок фокусировки практически не бывает
Re[aermakow]:
стараюсь ему помогать, но достаёт, когда теряются важные кадры... бывает цепляет хорошо и не уходит на более привлекательный фон ...к примеру из архивчика
Re[_Alek]:
от: _Alek
Очень здорово! :D
Re[Kolyamba84]:
:D
Re[_Alek]:
от:_Alek
Класс
Какие интересно настройки САФ, стояли в 2,3,4,6, и 7 вкладках?
Re[Алексей Потемкин]:
Из старенького семёношного..
Re[CHICAGO]:
от:CHICAGO
Приятное фото,только по моему башенка с права расплющена немного.А где такая красота находится?
Re[FAGOT 40]:
от: FAGOT 40
...только по моему башенка с права расплющена немного...
положенно ей быть расплющенной на таком ракурсе и угле :D ...начнёте править подобную дисторсию, процентов 10-15 от миллионов пикселей картинки потеряете :D
