Ктонибудь сталкивался тут с внезапно появляющейся ошибкой 02 (нa 7D)?
Error 02: Card can not be accessed. Reinsert/change or format card with camera.
Но форматировать ничего не надо. Одно нажатие на спуск и можно фотографировать дальше. При этом пропадает (не записывается) только последний кадр.
Выскакивает достаточно редко, во время серрии сделанной в РАВе.
Появлялось всего несколько раз, восновном когда карта уже на 50% заполнена.
Карта у меня Sandisk 16gb Ultra 30mb/s * 200х
Я видел в инете массу сообщений об этой ошибке, но решения вроде никто не предложил.
Canon EOS 7d (всё об этой камере), вопросы, ответы, тесты, снимки
Всего 20191 сообщ.
Показаны 781 - 800
Re[Алексей Потемкин]:
Re[mikio]:
А если всё же отформатировать в камере? После этого ошибка всё равно появляется?
Кстати, у меня точно такая же карточка. В конце февраля на соревнованиях отснял больше 19 000 кадров и всё сериями. Ни разу такой ошибки не было.
Re[Botik]:
от:Botik
Кстати, у меня точно такая же карточка. В конце февраля на соревнованиях отснял больше 19 000 кадров и всё сериями. Ни разу такой ошибки не было.Подробнее
Все виды форматирования я уже перипробовал. И в камере и в компе. И всё равно эта штука возвращается.
Re[mikio]:
от:mikio
Я видел в инете массу сообщений об этой ошибке, но решения вроде никто не предложил.Подробнее
Может карта накрывается, попробуйте попользоваться другой.
Я думаю Sandisk 16gb Ultra 30mb/s * 200х медленная карта (для видео) на 7D, нужно раза в 1.5-2 быстрей (да и для серии будит лучше).
Re[mikio]:
Тут, на мой взгляд, всего два варианта — чудит камера или карточка. Самый быстрый способ проверить — попользоваться другой карточкой. То, что раньше с другой карточкой проблем не было, ещё не полностью доказывает, что виновата именно теперешняя карточка (хотя это и вероятнее всего). Просто за это время могло произойти что-то с самой камерой, поэтому эта ошибка и стала появляться именно сейчас. Так что тест с другой карточкой не помешает.
Re[Evgeniy_B]:
от: Evgeniy_BТо что желательно быстрее, это факт (сам нацелился на 600x). Но сейчас у меня такая же карточка, как и у автора, и у меня подобной ошибки не было никогда (тьфу-тьфу-тьфу!), хотя, как я писал выше, "построчить" сериями не так давно довелось изрядно.
...Я думаю Sandisk 16gb Ultra 30mb/s * 200х медленная карта (для видео) на 7D, нужно раза в 1.5-2 быстрей (да и для серии будит лучше).
Re[Evgeniy_B]:
от: Evgeniy_B
попользоваться другой... её же покупать надо :(, а мне вроде ещё она карта как будто ни к чему.
Re[mikio]:
от: mikio
Купите себе Compact Flash Card 8 Gb Transcend (600X) будите её использовать на не важные и мелкие фото сессии, что бы на всякую ерунду не гонять дорогие с большим объёмом карты. Запасная карта всегда может, пригодится, вдруг с первой что. Этой картой уже можно полноценно снимать видео на 7D, правда, не долго, если не ошибаюсь, то поток у видео 43mb/s.
Прикол карта Compact Flash Card 8 Gb Transcend (600X) скорость официально 60mb/s, а карта Compact Flash Card 16 Gb Transcend (600X) скорость 90mb/s.
Re[mikio]:
от:mikio
Аднака SanDisk гамно карта :D
Re[Evgeniy_B]:
от:Evgeniy_B
Купите себе Compact Flash Card 8 Gb Transcend (600X) будите её использовать на не важные и мелкие фото сессии, что бы на всякую ерунду не гонять дорогие с большим объёмом карты. Запасная карта всегда может пригодится, вдруг с первой что.
Прикол карта Compact Flash Card 8 Gb Transcend (600X) скорость официально 60mb/s, а карта Compact Flash Card 16 Gb Transcend (600X) скорость 90mb/s.Подробнее
Скорость чтения и записи -разная...иногда их путают....
У меня 16 Gb Transcend (600X) фигачу сериями в RAW и ни каких проблем.... :D
Re[Espozito]:
от: Espozito
Да я ошибся, но не сильно
Compact Flash Card 8 Gb Transcend (600X) скорость передачи данных: 70mb/s
http://foto.ru/transcend_cf_8_gb_600x.html ---я перед Новым Годом брал её 1700р.
Compact Flash Card 16 Gb Transcend (600X) 90mb/s
http://www.foto.ru/transcend_cf_16_gb_600x.html
http://ru.transcend-info.com/Products/ModDetail.asp?ModNo=252&LangNo=60&Func1No=1&Func2No=13
А вот другая инфа (с яндекс-маркета)
Тип Compact Flash
Объем памяти 16 Гб
Скорость обмена данными 600 x
Скорость чтения 92 Мб/с
Скорость записи 87 Мб/с
Тип Compact Flash
Объем памяти 8 Гб
Так шта-одинаково..... :D
Тип Compact Flash
Объем памяти 16 Гб
Тип Compact Flash
Объем памяти 8 Гб
Re
Сегодня поймал младшую "модель" и попробовал сравнить 24-105 на 4 и 105 и 100L Макро на 2,8. ИЗО почему то поставил на 320. Выдержка на 4 получилась 1/15, на 2,8 1/50. Снимал вроде бы с одинакового расстояния, но видимо не углядел и "модель" на 100ке качнулась ко мне ближе. Масштаб получился разным. На моем хилом ноутбучном мониторе при 100% кропе разницу в ГРИП видно, разное размытие заднего фона тоже видно, но при ресайсе 50% уже видно слабовато, а при дальнейшем уменьшении уже и разницы практически на видать:(
Может кто-нибудь глянет кропы, как там получается? Первые 24-105
Re[Espozito]:
от:Espozito
Тип Compact Flash
Объем памяти 16 Гб
Тип Compact Flash
Объем памяти 8 Гб
Так шта-одинаково..... :DПодробнее
Не, у меня сейчас в наличии
На упаковке надпись скорость передачи данных: 70mb/s
Re[Alex.P]:
от:Alex.P
Сегодня поймал младшую "модель" и попробовал сравнить 24-105 на 4 и 105 и 100L Макро на 2,8. ИЗО почему то поставил на 320. Выдержка на 4 получилась 1/15, на 2,8 1/50. Снимал вроде бы с одинакового расстояния, но видимо не углядел и "модель" на 100ке качнулась ко мне ближе. Масштаб получился разным. На моем хилом ноутбучном мониторе при 100% кропе разницу в ГРИП видно, разное размытие заднего фона тоже видно, но при ресайсе 50% уже видно слабовато, а при дальнейшем уменьшении уже и разницы практически на видать:(Подробнее
Поэтому я не стал брать 100L в плане портретника, так как разница между 100L и 24-105L не глабальная (в плане портрета), разница между 2.8 и 4 не большая. Если я буду брать фикс для портрета крупным планом, то это будет F1.4-2, 85-135мм.
Re[Evgeniy_B]:
Я 100L брал все же для Макро съемки, правда достаточно скоро выяснилось, что при моих условиях съемки нужно отключать ИС и АФ и вообще просто 100 Макро(имеется и такой) справляется не хуже, а с прикрученным перевертышем Richo 50/1,7 вообще дает увеличение от 2 до 3,2. На 100L банально не смог найти реверсивного кольца, а вот на простую сотку нашел:)
Вот сейчас и маюсь, а вдруг мне паучки с жучками будут не интересны(мне почему то так кажется) и зачем мне тогда L-ка?
С другой стороны, она со стабом(85 и 135 без), но если она не далеко ушла от 24-105, то тогда вообще:( Весь в раздумьях.:(
Вот пример моего макро. 2:1. 100%
Re[Alex.P]:
А это чего макро снимок?
Re[Alex.P]:
от:Alex.P
Вот пример моего макро. 2:1. 100%Подробнее
По поводу 100L, это лично моё мнение, может я и ошибаюсь, или вы её распробуете в этом плане, у 24-105L то же есть стаб, не хуже.
А 85-135 хоть без стаба за то F1.4-2.
Я тоже думал помимо макро на 100L 2,8 можно портреты снимать.
