Кто использует защитные фильтры? ЗА или ПРОТИВ?
Всего 113 сообщ. | Показаны 1 - 20
Я использую. На всей оптике стоят B+W XS-PRO UV HAZE MRC фильтры.
За их суммарную цену можно было бы купить 85mm f/1.4 для моего фотика. Несколько дней уже пытаюсь найти ответ на вопрос: влияют ли фильтры на качество фотографии? Люди разделились на два лагеря (за и против), но никто толком не может ответить на этот вопрос. Хотелось бы найти реальные тесты, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему (по крайней мере для себя). В случае если качество фотографии не деградирует, то я думаю стоит продать всю мою коллекцию и вложиться в новую линзу =) Сама функция защиты оптики вне обсуждения.
Кто из вас пользуется и кто не пользуется, т.к. дума что защитные фильтры (clear, UV haze) негативно сказываются на качестве фотографии? Приведите наглядные примеры тестов. Мерси.
Re[Валдимар]:
на светосильные стекла 85/1.4 50/1,4 - не одеваю. даже со шнайдерами в контровых источниках на открытых зайцев дают. на светлых зумах 20-35/2,8 и 80-200/2,8 - такого эффекта не замечено, ибо они темнее. на них фильтры, но нету бленд. чтобы не мешали снял и короче геометрия у них. на светлых - бленды - для механической защиты.
Re[Валдимар]:
Влияют конечно, в той или иной степени (зависит от линзы и фильтра).
При моей жесточайшей эксплуатации (особенно учитывая, что крышки на объективы я не использую вообще), за последние лет пять я выбросил от силы три-четыре фильтра. Причем не столько по причине царапин, а просто не осилил нормально отмыть их.
Из наиболее заметного негативного влияния отмечу повышение зайцеловкости на шириках. Например, на 20/2.8 по этой причине фильтр не прижился.
Re[Валдимар]:
Качества картинки фильтры вам не прибавят, если только убавят дешевые всякие. В основном только защита стекла. У меня на свадбах спасал, когда из мороза с улицы сразу в лимузин, на фильтре собирался весь конденцат, и я его скручивал нафиг и можно было продолжать фоткать.
Re[Evgeniolegov]:
Тоже задался таким вопросом, когда разорился на светосильный штатник. Рассуждал так: абсолютно прозрачных тел в природе не бывает, т.е. даже дорогой фильтр ухудшает светопропускание, какой смысл дорогой светосильный объектив осквернять фильтром, который эту светосилу уменьшит.
Провёл тест: со штатива сделал серию снимков одного и того же предмета с фильтром и без оного. После долго с пристрастием рассматривал снимки.
Сделал выводы:На глаз не видно никакой разницы, видимо влияние фильтра на светопропускание, можно определить только приборным способом, на глаз снимки не отличаются.
Re[Бывалый.]:
Попробуйте не использовать защитный фильтр, снимая мотокросс в моросящий дождь ... или процесс открывания бутылки с шампанским в уже не совсем трезвой компании :)
Следует разграничить понятия приобретения и использования защитного фильтра.
В безопасной для передней линзы обстанвке лучше снимать без защитного фильтра.
Но иметь его в кофре на всякий экстремальный случай - рекомендую.
Re[Валдимар]:
https://foto.ru/forums/general/baraholka-prodam/570813#p6170763 - вот один из примеров почему необходимо покупать защитный фильтр. Как заметил Бывалый. чтобы заметить разницу надо этого захотеть и только после этого снимать гонки в морось и открытие шампанского, тогда может и увидешь.
Re[Валдимар]:
Влияют.
На некоторых объективах на ФФ появляется еле заметное виньеирование.
Re[Elisium]:
от:Elisium
Да, я был убеждён, что фильтр это зло. Я даже хотел увидеть разницу, но, после проведённых тестов убедился в обратном. Поэтому сейчас защитник снимаю, только при накручивании полярика. Хотя встечал людей, которые сверху на полярик, накручивают ещё и защитный, но я так не делаю. Везде меру надо знать.
Re[Валдимар]:
Вам нужно решить самому, что для Вас важнее: какое-то мнимое ухудшение фотографии или потеря объектива.
Случай из жизни: ехали на машине в походе (заброска), дорога та еще была. У одного товарища кофр то-ли ударился, то-ли еще что-либо. Итог крышка объектива врезалась в линзу так, что раскололся фильтр. Объектив жив, считайте стоимость объектива и стоимость фильтра.
Ладно случай экстренный, но тем не менее.
Другой случай, взял я как-то ширик в прокате. Там защитное стекло все в мелких точечках как от сварки. Передняя линза объектива в норме.
А если зайцы какие бывают, то можно и открутить фильтр на пару кадров.
Re[Валдимар]:
Действие фильтра сильно видно в горах, у моря, снег(отражение солнца) когда много ультрафиолета, способствует повышению контраста на фотографиях, без фильтра в таких условиях фотки блёклые. В остальных условиях, больше как защитный фильтр. Ещё одно но, светосильная оптика больше подвержена уф, не смотря на все её оптические качества. С бюджетной оптикой проблем меньше, наверное, за счёт светосилы. Оптику с нанопокрытием не пробовал, а надо. В таких условиях каждый сделает для себя вывод, проще один раз снять и сравнить. Съёмка у моря требует фильтр, с моря идёт изморозь, которая моментально, загадит фильтр, я этим летом устал протирать, реально хватало, на один кадр и протирал, а если фильтра не было? Не всегда это изморозь бывает, но если небольшой шторм…
Re[Валдимар]:
Эта тема здесь обсасывалась тыщадвести раз. Кнопка "поиск":
https://foto.ru/search?search_type=2&term=защитный фильтр&forum_id=11&action=search
Re[Валдимар]:
По данному вопросу есть совершенно разнополярные мнения, которые можно отнести к вопросам религии. Кто-то верит в их пользу, кто-то категорически отрицает, утверждая об их вреде для изображения.
Применяйте, если знаете, что они полезны. Я сам много раз убеждался в их пользе. Летящая в объектив из под колёс автомобиля щебёнка, детские сопли на фильтре и жирные пальцы пьяных гостей во время съемки на свадьбе - это минимум превратностей, с которыми фотограф может столкнуться во время работы. Лично моё мнение, что лучше потратить 700 руб. на фильтр, чем заплатить несколько тысяч за замену передней линзы объектива. Ну, а если используется L-объектив, то замена может обойтись ещё дороже.
Re[Валдимар]:
от:Валдимар
Не использую. Влияют. На ресскасть в первую очередь. В пейзаже заметно на глаз на отпечатке, на экране так вовсю. Пример не приведу - стер, но тестировал. На Маруми и Кенко ПРО. Возможно где-то полезны, но не нашел для себя таких областей в фотографии. После того как чуть не сорвал резьбу под залипшим резьбовым поляриком и пару раз на морозе деревянными руками при свинчивании оного попал пальцами в линзу объектива - сильно задумался вообще о смысле резьбовых фильтров. После перехода на Кукин с частым если не постоянным использованием градиентников вопрос вообще потерял смысл.
Re[Валдимар]:
Защитные не использую, использую UV.
В горах даже на 1200м разница заметна - без UV слишком много синевы.
Разницы в качестве с фильтром (B+W) или без не заметил .
На 17мм если нужны кукины приходится снимать UV, чтобы не было виньетирования.
Re[Валдимар]:
от: Валдимар
Примеров хотите, их есть у меня. Вот в этой теме есть примеры и ссылка на объяснение от Канона.
Re[Валдимар]:
от: Валдимар
Кто из вас пользуется и кто не пользуется...
Я пользуюсь. Такую гадость все же лучше соскребывать с фильтра чем с передней линзы:
Re[Гена 2]:
Гравий что-ли фотографируете?
Re[macosM1]:
Это не царапины. Просто грязь. В 30-градусную жару фотографировалсоревнования силачей на городской эстраде в парке, где полное безветрие, потными руками менял объективы, одевая только заднюю крышку, бросал в сумку...
Re[Валдимар]:
Тоже думал что защитные фильтры это лишнее, при осторожном обращении со стеклом, пока не обнаружил невесть откуда взявшееся повреждение покрытия передней линзы почти нового объектива...
