Подарили Krokus 4 color(не SL, большую серую громадину, напоминающую торпеду). На нем есть стакан со вкрученным в него Микаром. Естсественно, Микар хочу менять на Родагон или Индустар 61 л\з. Протестировал его сегодня с Микаром, индустаром 20 и Гелиосом 44-2. Собственно, соль в том, что фокусируется он нормально на уровне почти полного сжатия меха и это уже на небольшом формате отпечатка, т.е., если я захочу напечатать 20Х30, то у меня, скорее всего, сфокусироваться не получится. Печатаю с узкой пленки 24х36 Ну я про это довольно много почитал и теперь задаю свои вопросы, извиняясь за то, что это, возможно, уже миллионный вопрос такого рода:
1.Описанная ситуация из-за рабочего отрезка? На этом форуме читал, что с Роденштоком или Индустаром никаких забот, однако у гелиоса рабочий отрезок около 44мм, как и у Родагона с Индустаром, но гелиос не очень-то по фокусу. Или это из-за того, что гелиос 85мм, а Родагон с Индустаром - 50мм?
2. Описанная ситуация из-за стакана? Стакан достался только один и с эти сделать ничего нельзя.
Объектив для Krokus 4 color
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Psixopat]:
Правильно, надо стакан, втопленный, у токаря без проблем. А объектив уж. если не родагон, то Вега-11У
Re[dat]:
от: dat
А объектив уж. если не родагон, то...
el-nikkor :)
Re[Psixopat]:
Можно проще сделать, вкрутить кольцо переходное 39-42 и стачить наждачкой с внутренней стороны стакана выступ пластиковый, что-бы объектив вкручивался до упора. У меня так rodenstok rodagon apo 50 mm в крокусе стоит и фокусируется до 30 х 40 больше я не проверял. В стакане на 39 мм объектив утопает полностью надо еще бленду фокусировочную приделать иначе дырку менять не удобно, рука не достает
Re[Psixopat]:
Т.е., если я правильно понимаю, надо уменьшать рабочий отрезок, утапливая объектив глубже за счет доработки стакана напильником?
Re[dat]:
от: dat
А можно чуть более подробно и понятно. Сделать у токаря другой стакан на заказ или отдать этот на доработку?
Re[Psixopat]:
от: Psixopat
Вам стакан нужен высотой 39 миллиметров,и под резьбу М39,дабы поставить ВЕГА - 11У. ;)
Re[Psixopat]:
Михаил правильно говорит нужен стакан глубиной 39 мм но мой роденшток там утопает так что его не достать и диафрагму переключать не удобно или нужно бленду делать а резьбы у роденштока нет. На самом деле рабочий отрезок роденштока не совпадает миллиметра на 3 по этому достаточно стачить каемку, что-бы объектив закручивался до упора до дна, вот так это выглядит
Re[Boom_bass]:
от:Boom_bass
Михаил правильно говорит нужен стакан глубиной 39 мм но мой роденшток там утопает так что его не достать и диафрагму переключать не удобно или нужно бленду делать а резьбы у роденштока нет. На самом деле рабочий отрезок роденштока не совпадает миллиметра на 3 по этому достаточно стачить каемку, что-бы объектив закручивался до упора до дна, вот так это выглядитПодробнее
Я на свой РОДЕНШТОК приспособил бленду от объектива ЮПИТЕР-8,предварительно подмотав его наружные габариты синей изолентой.БЛЭНДА сыдыт крэпко,и манипулировать диафрагмой удобно!!!
Вид со стаканОм !!!
Re[Boom_bass]:
Про сточить каемку я понял, а нельзя фотки выложить чуть лучшего качества чтобы я точно разобрался? И то, что я через переходное кольцо его установлю, это нормально, т.е., самое важное - глубина посадки, а для нее нужно сточить стакан?
Re[Psixopat]:
от:Psixopat
Про сточить каемку я понял, а нельзя фотки выложить чуть лучшего качества чтобы я точно разобрался? И то, что я через переходное кольцо его установлю, это нормально, т.е., самое важное - глубина посадки, а для нее нужно сточить стакан?Подробнее
Вы сразу уясните,что на что будете менять!Если на И-61 или ВЕГА-11у,то вам стакан не стачивать надо,а наоборот наращивать,поскольку ваш высотой 23 мм вместо необходимых 39 мм! ;)
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Ну я ориентируюсь на роденшток, но, если не сложно, расскажите как "нарастить" стакан и почему для И-61 нужно нарастить? Дело в резьбе?
Re[Psixopat]:
Михаил имеет в виду что стакан должен быть 39 мм а крокусовский 23 мм и крокусовский объектив имеет рабочий отрезок 55 мм и диаметр резьбы 42 а Роденшток имеет рабочий отрезок 50 мм и диаметр резьбы 39 по этому нужно переходное кольцо 42-39 мм нужно сточить пластикувую каемку внутри стакана тогда посадка углубиться на 5 миллиметров для роденштока Аро этого оказалось достаточно объектив должен полностью упираться в дно стакана. Увеличте в картинках которые я выложил экспозицию в фотошопе тогда будет лучше видно, кольцо еще желательно вклеить намертво, что-бы оно из стакана не выкручивалось
Re[Boom_bass]:
