Samsung NX как система в сравнении с другими беззеркальными камерами и как замена зеркалок для путешествий и повседневного использования (не редактируется, вход свободный)
Всего 3240 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[vandrey2000]:
Ваша фотография конечно тоже мыльничного уровня, но во мне это только интерес вызвало, т.к. камера не должна шуметь по логике сильнее Пенов, по крайней мере сильнее последнего из них.
Re[Александр Бейч]:
Я не говорю что она резка, я ж снимал одной рукой (другая за руль держалась), впопыхах, да еще и естественно сам фотоаппарат не был монолитно зафиксирован. Уверяю вас, что и с пятака результат был бы близок.
Другое дело, если взять штатив, тросик, да снимать статику. Попробуйте сами снять на свой олимпус в похожих условиях для эксперимента.
Re[vandrey2000]:
Взял я таки Самсунг NX100, правда Олимус Е400 пока тоже оставил. Для сравнения первые два снимка из РАВ с одними установками как при съёмке, так и в редакторе.
Вторые два снимка - камерный Джепег, переворачивать в Радикале не стал, т.к. это приведёт к потери Ексифа
Хочется узнать мнение компетентных лиц относительно цветопередачи. У меня впечатление, что реальные ИСО Самсунг выше, чем Олимпус, в связи с чем снимки с Самсунг светлее, как-бы переэкспонированы.
Re[Александр Бейч]:
Такое ощущение, что не просто Самсунг светлее, но еще и тени подтянуты, как в фотошопе инструментом "света/тени".
Re[Александр Бейч]:
Примите поздравления с покупкой. Советую прикупить блин на 30 мм. - отличная стекляшка! Резкая с f2.0! ИСО реальные и в самом деле немного выше. Я бы сказал, что ИСО100 на самом деле будет ИСО200, как в сони. У меня супруга тут давеча ходила с дочерью в цирк, так она на этот самс в зеленом режиме умудрилась сделать несколько приличных снимков без вспышки!
Re[Александр Бейч]:
А у вас часом "автонастройка яркости" не включена? Пакостная фича, шумов прибавляет заметно...
Re[mikustas]:
от: mikustas
На показанных снимках нет, т.к. там ИСО 100 но сейчас включил попробовать, т.к. по сути если я понимаю это функция програмного расширения ДД. Поснимал на солнышке без использования режима, много выбивается, и вообще ДД крайне узок, решил попробовать включить режим, чуть лучше стало. Прихожу к тому, что придётся снимать в РАВ и конвертировать проходящие снимки на автомате, иначе много времени уходит на конвертацию снимков с 2-х зеркалок, а здесь ещё и Самсунг...
Re[vandrey2000]:
от:vandrey2000
Примите поздравления с покупкой. Советую прикупить блин на 30 мм. - отличная стекляшка! Резкая с f2.0! ИСО реальные и в самом деле немного выше. Я бы сказал, что ИСО100 на самом деле будет ИСО200, как в сони. У меня супруга тут давеча ходила с дочерью в цирк, так она на этот самс в зеленом режиме умудрилась сделать несколько приличных снимков без вспышки!Подробнее
Вопрос за деньгами, как никак стоит он почти как сама камера с китом (я за 269 Евро брал), и когда стоит вопрос что взять из светосильного, встаёт выбор за одни деньги Сони 35/1,8 к Сони А500, Зуйко 25/2,8 к Олимпус Е400 или Самунг 30/2 к NX100. Как вариант-40 Евро в адаптер на оптику Сони инвестировать и тот-же Сони 35/1,8 взять, да и то что есть от Сони/Минолта использовать (50/1.4 например).
Re
Хайдельберг, Германия
Re[Александр Бейч]:
А Луну чем снимали?
Re[Alexsei-dv]:
от: Alexsei-dv
А Луну чем снимали?
Как понимаете на такой выдержке вместо текстурной луны на снимке будет жёлто-белоя пятно, пришлось в редакторе поменять на реальную, с текстурой.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Ее цвет в холоднее нужно бы увести. (ИМХО)
Re[Александр Бейч]:
Остальную картинку еще на что-нибудь поменять - совсем хорошо будет...
Re[Игорь Тулаев]:
от: Игорь Тулаев
Как понимаю вы предпочитаете в Джепег в зелёную зону снимать, ибо обработка РАВов это уже коррекция и подмена чего-то на что-то (ББ, вытягивание теней которых не видно глазом и т.д.)? Для меня во главе угла реальность, т.е. то что видел глазом должно быть на картинке. Раньше для этого мультиэкспозицию применяли (снимали шириком ночной город, потом на тот-же кадр телевиком луну), сейчас редактор.
http://s52.radikal.ru/i135/1004/0f/a4fb3065f3bf.jpg
Re[Александр Бейч]:
Я предпочитаю, когда в обсуждении качества камер показывают настоящие картинки (пусть и обработанные), а не фотомонтажи.
Re[Игорь Тулаев]:
от: Игорь Тулаев
Если для вас замена луны на луну это монтаж, замена ББ на ББ это тоже монтаж, логично. Для оценки камеры нужен 100% кроп или полноразмер, иначе не понятно, зеркалкой или дешовой мыльницей снято.
Re[Александр Бейч]:
Однако даже на такой картинке человек сразу обратил внимание, что с луной что-то не то...
А может, вы и с остальным также вольно поступили? ;)
Re[Игорь Тулаев]:
от: Игорь Тулаев
Однако даже на такой картинке человек сразу обратил внимание, что с луной что-то не то...![]()
Дак и не то как раз проработка деталей там, где должно быть белое пятно. Конечно многим нравится пятно, некрасиво, но зато реалистично.
Re[Ohne Avatar]:
Мне на вашей картинке и все остальное не нравится, надо было бы заменить в шопе на что получше.
Re[Игорь Тулаев]:
от: Игорь Тулаев
На что-нибуть такое?
https://static.foto.ru/foto/images/photos/000/001/648/1648830_image_origin.jpg?1705160419
