Дык это осветитель на видеокамере.. там галогенки, и встают они под фонари...
[quot]Газовый разряд довольно инерционен.[/quot]
Угу пример всышка :D Многое зависит от конструкции лампы.. чем толще и короче, тем импульс короче. См. Разрядники.
Подходит ли такой осветитель для предметки?
Всего 37 сообщ.
Показаны 21 - 37
Re[JDmitrieva]:
Re[AlexRed]:
как же сложно все )
Re[JDmitrieva]:
от: JDmitrieva
как же сложно все )
Да уж, - начинающим в это дело лезть, да еще без необходимого светового оборудования (которое весьма недешево) и если предполагается получать за это деньги - думаю не стоит! Ждет разочарование возможного заказчика и окончательный подрыв еще не заработанного авторитета.
Re[Саныч-коллекционер]:
ну или сразу раскошелиться на достойное оборудование и набираться опыта )
Re[JDmitrieva]:
Думаю, что это будет правильное решение для Вас.
Тем более по съемке предметки тут предостаточно - очень даже неплохие примеры приведены, в том числе и по оборудованию.
Но готовьтесь к достаточно серьезным затратам! :)
Re[AlexRed]:
Промерил пульсации некоторых ламп:
Обычная лампочка накаливания: 100 Гц - 12%
Энергосберегающая лампочка: 50 кГц - 14%
Люминисцентная лампочка (трубка): 100 Гц - 27%
Металлогалогенный прожектор: 100 Гц - 50%
Да, хотела сэкономить, но поняла, что не стоит )
буду разбираться, всем спасибо за советы )
Re[Alexander-1]:
[quot]Обычная лампочка накаливания: 100 Гц - 12%[/quot]
А не скромный вопрос 100 Гц откуда взялось? в сети 50 Гц.
[quot]Металлогалогенный прожектор: 100 Гц - 50%[/quot]
Интересно.. если не сложно опубликуйте условия эксперемента, и используемое оборудование..
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
В одну сторону ток течёт - ярко, и в другую - тоже ярко, т.е. 2 раза за период тока/напряжения.
от: AlexRed
Был использован фотодиодный фотоприёмник, включённый по трансимпедансной схеме на ОУ. Сигнал подавался на осциллограф. На фоне подставки, соответствующей постоянной засветке, были видны колебаний интенсивности света. Если постоянная подставка Uo, а колебания были +/- dU, то Imax=Uo+dU Imin=Uo-dU. Коэффициент пульсаций вычислялся как k=(Imax-Imin)/(Imax+Imin).
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
Подавление УФ (как и ИК) излучения задача хоть и решаемая, но тоже проблема.
Видно, что при освещении металлогалогенной лампой лист бумаги синит. В УФ-свете этот же лист сильно флюоресцирует.
Re[JDmitrieva]:
Вот ещё, кстати, недостаток металлогалогенных ламп. Ниже 4 фотографии, снятые подряд в серии на выдержке 1/200:
Видно, что из-за пульсации яркости лампы, степень экспонирования существенно меняется (больше чем на полстопа) в зависимости от того, на какую фазу пульсации интенсивности света приходится кадр. При этом изменения яркости верхней и нижней части снимка различны.
А вот как выглядит видео, снятое на D90 при свете металлогалогенной лампы:
http://www.youtube.com/watch?v=i_WaPs4JSU8
[object width="425" height="344"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/i_WaPs4JSU8?hl=ru&fs=1"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/i_WaPs4JSU8?hl=ru&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="425" height="344"][/embed][/object]
Re[Alexander-1]:
очень показательно.. спасибо )
Re[JDmitrieva]:
Что касается спектра сведодиодного осветителя, то похоже он довольно ровный, без полос, как у люминисцентных ламп. Вот фото трёх светодиодов через дифракционную решётку:
Re[Alexander-1]:
Сейчас на радиорынках ещё продаются белые светодиодные ленты. С завода идут на бобине, свернутыми в рулончик по 5 метров. Но можно отрезать любую длину. Питание 12 вольт, при любой длине, при токе около 1А на 1 метр. Лента имеет с одной стороны липкий слой для приклеивания, покрытый защитной плёнкой.
Я купил один метр за 400р., там 120 светодиодов на метр. Попробовал включить, померял свет фотоаппаратом. Получается - примерно, на расстоянии в один метр от ленты, на ISO 400 и диафрагме 4,0 – выдержка порядка 1/30 сек. на среднесерых объектах.
Цветопередачу пока не смотрел, надо будет сравнить со вспышкой… ;)
Re[Alexander-1]:
параметры съемки в студию! такую гребенку я могу поймать и на галогенке, если частота съемки не будет совпадать с частотой в сети.
в принципе - этим же грешат и флуресцентные светильники без электронного балласта.
Re[Wisky]:
от:WiskyПараметры какой съёмки? Если речь идёт о фото куклы, то выдержка была 1/200, диафрагма 1/8, ISO 200, т.е самые типовые параметры. Попробовал разные выдержки от 1/60 до 1/4000 и везде эффект присутствует. Даже на 1/100, хотя казалось бы, что в этом случае период пульсации совпадает с длительностью открытого затвора и кадры должны быть одинаковыми.
параметры съемки в студию! такую гребенку я могу поймать и на галогенке, если частота съемки не будет совпадать с частотой в сети. в принципе - этим же грешат и флуресцентные светильники без электронного балласта.Подробнее
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Цветопередачу пока не смотрел, надо будет сравнить со вспышкой… ;)Подробнее
Я летом с такими лентами снимал моделей :)
Правда чтобы людей снимать выдержку длиннее 1/100 не поставишь, иначе большая вероятность смаза. Поэтому приходилось задирать ISO до 1000-1600, хотя там было около 200 строенных светодиодов. Конечно если поднести совсем близко к объекту съёмки, то света достаточно, но при портретной съёмке тогда получаются резкие специфические тени
Что касается предметной съёмки, то без модификаторов свет будет жестковат, а если делать рассеиватели, то будет уже света маловало. Разве что сделать огромную панель, но стоить она будет безумно дорого.
