http://album.foto.ru:8080/photos/pr0/359457/1592483.jpg
Характеристики:
* Designed for use with digital cameras.
* Color temperature: 5400K.
* You can either rotate the knob to dim the brightness or turn on/off the lighting.
* You can press the charge capacity testing button to check the charge capacity of battery.
* Spot light, 3200K color temperature and diffuse effects are available.
* Can use three kinds Sony Lithium batteries, one kind of Panasonic Lithium battery and 6 AA batteries.
Хотелось бы услышать мнения подойдет ли для съемки предметки в домашних условиях (для начального уровня)? Собираюсь купить лайтбокс и два таких светильника.
И можно ли его использовать как дополнительную подсветку при съемке людей на улице?
Подходит ли такой осветитель для предметки?
Всего 37 сообщ.
Re[JDmitrieva]:
от: JDmitrieva
Светить можно чем угодно, хоть настольной лампой..
от: JDmitrieva
Почему именно этот? (Попробуйте объяснить мне себе, его преимущества и недостатки).
от: JDmitrieva
И можно ли его использовать как дополнительную подсветку при съемке на улице?
В темноте можно... и зажигалкой.. подсветить.
Re[AlexRed]:
из преимуществ - цена, возможность крепления на штатив, регулировка мощности, диоды, работа от батареек..
Re[JDmitrieva]:
от: JDmitrieva
Возможность крепления на штатив, это не преимущество...
А что скажете из недостатков?
[quot]Светодиодный светильник, плюсы: холодный, очень экономичный, долговечный, стабильная цветовая температура в широком диапазоне регулировки, компактный, точечный источник света.
Минусы: цена, не большая мощность, нелинейный спектр, может моргать, (зависит от схемы управления), мгновенно выходит из строя при перегреве, и броске тока, на сегодняшний день не сильно распространён.[/quot]
Почитайте здесь может это поможет вашему выбору.
Студийная съёмка ( ликбез ) для начинающих.. ( часть 1 )
Re[AlexRed]:
Спасибо :)
Тема была перемещена сюда из форума Стробистское оборудование и съемка
Re[JDmitrieva]:
от:JDmitrieva
Характеристики:
И можно ли его использовать как дополнительную подсветку при съемке людей на улице?Подробнее
Я снимал с белыми светодиодами.. Спектр несколько необычный. Трудно сказать есть ли там провалы в спектре, но несколько тянет в синиву. Я использовал это для необычной съёмки, но если позиционировать как замену вспышки или галогенных ламп, то нужно пробовать. Я бы не рискнул купить, не попробовав этот свет. Кроме того тока потребляет довольно много, больше ампера. Батарейки долго не протянут. Да и дорого это пока. Короче, нужно пробовать..
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
Минусы: цена, не большая мощность, нелинейный спектр, может моргать, (зависит от схемы управления), мгновенно выходит из строя при перегреве, и броске тока, на сегодняшний день не сильно распространён.Подробнее
Цветовой оттенок можно варировать в широком диапазоне, поэтому не всегда холодный. Спектр требует отдельного изучения. Не факт, что "нелинейный". Не моргает (а чего ему моргать, если он питается постоянным током).
[quot]Люминесцентная лампа, плюсы: холодная, экономичная (50-70 лм/Вт), большой выбор температуры цвета, цена, источник рассеянного света.
Минусы: нелинейный спектр, моргает, частота зависит от ЭПРА, размеры, нет регулировки (если конечно не считать регулировку количеством включённых ламп). [/quot]
Тут нужно аккуратнее с "нелинейным спектром". Даже у солнца он не "линейный", а планковский. Тут главное, чтобы не было полос. Для этого нужно использовать лампы 9хх-й серии, которые довольно трудно купить.
[quot]Метало - галогенная лампа, плюсы: очень экономичная (85-100 лм/Вт), большой выбор цветовой температуры, компактная, практически точечный источник света, цветопередача обычно лучше чем у люминесцентных ламп.
Минусы: цена, нелинейный спектр, моргает с частотой 200-400 Гц в зависимости от ЭПРА, долго стартует (если не автомобильный "ксенон" конечно), регулировать яркость довольно сложно, в зависимости от типа может быть необходим защитный светильник, на сегодняшний день не сильно распространена.[/quot]
Спектр у них разный. Есть лампы с линейчатым спектром, а есть и с очень ровным (индекс цветности 92-95). Стартует быстро, но на разогрев нужно минут 5-10. После выключения электрического питания требуют несколько минут на остывание, прежде чем их снова можно будет включить. Световая отдача металлогалогенной лампы примерно в шесть раз больше чем у лампы накаливания такой же мощности. Светильник требуется всегда. И не только для защиты, а главным образом для создания высоковольтного питающего напряжения с помощью довольно сложной электронной схемой. Насколько я знаю, пускорегулирующие аппараты работают на постоянной мощности и обеспечивают немигающий свет ламп. Проблема, с которой лично я столкнулся, связана с тем, что имеется большое остаточное УФ-излучение, которое может вызывать флюоресценцию некоторых материалов. Этот вопрос требует дополнительного изучения.
Re[Alexander-1]:
Спасибо за дополнения..
При условии если свет не регулируется (или регулировка производится числом излучающих элементов)
Если есть глубокая регулировка, то она как правило построена на основе широтно импульсной модуляции, для избежания потерь на регулирующем элементе.. отсюда и мигание ..
[quot]Люминесцентная лампа, [/quot]
Трудно купить.. да и то не уверен что полос нет.
[quot]Метало - галогенная лампа[/quot]
Меньше всего приходилось иметь дело с метало - галогенными лампами.. но знаю что их пускорегулирующие устройства осуществляют регулировку импульсными преобразователями - стабилизаторами (на основе всё той же широтно импульсной модуляции следящими за стабильным током), сглаживает ли инерционность светового потока... для глаза да, для аппаратуры не знаю... Подавление УФ (как и ИК) излучения задача хоть и решаемая, но тоже проблема..
На сегодняшний день как не крути наиболее удобны для использования, импульсный свет, в связке с моделирующим постоянным.
от: Alexander-1
от: Alexander-1
Тут нужно аккуратнее с "нелинейным спектром". Тут главное, чтобы не было полос. Для этого нужно использовать лампы 9хх-й серии, которые довольно трудно купить.
от:Alexander-1
Спектр у них разный. Есть лампы с линейчатым спектром, а есть и с очень ровным (индекс цветности 92-95). Световая отдача металлогалогенной лампы примерно в шесть раз больше чем у лампы накаливания такой же мощности. Светильник требуется всегда главным образом для создания высоковольтного питающего напряжения с помощью довольно сложной электронной схемой. Насколько я знаю, пускорегулирующие аппараты работают на постоянной мощности и обеспечивают немигающий свет ламп. Проблема, с которой лично я столкнулся, связана с тем, что имеется большое остаточное УФ-излучение, которое может вызывать флюоресценцию некоторых материалов. Этот вопрос требует дополнительного изучения.Подробнее
Re[Alexander-1]:
да вроде 49$ - не так уж и дорого..
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
Если есть глубокая регулировка, то она как правило построена на основе широтно импульсной модуляции, для избежания потерь на регулирующем элементе.. отсюда и мигание ..Подробнее
Насколько я понимаю такая электронная регулировака нужна для подстройки цвета светодиодного осветителя. Просто яркость можно менять подаваемым на светодиоды током. По крайней мере мне это удаётся это делать без проблем. Правда, чтобы возникла необходимость уменьшать яркость, её должен быть избыток, чего достигнуть не так просто со светодиодами. Вспышка в этом смысле намного лучше.
[quot]Трудно купить.. да и то не уверен что полос нет.[/quot]
У нас рядом с домом сейчас продаются 18 W трубки OSRAM серии 954. Заявленный индекс цветности - лучше 90 при ЦТ=5400 К. Можно поставить 4 штуки и сделать из них "софтбокс".
[quot]Меньше всего приходилось иметь дело с метало - галогенными лампами.. но знаю что их пускорегулирующие устройства осуществляют регулировку импульсными преобразователями - стабилизаторами (на основе всё той же широтно импульсной модуляции следящими за стабильным током), сглаживает ли инерционность светового потока... для глаза да, для аппаратуры не знаю... Подавление УФ (как и ИК) излучения задача хоть и решаемая, но тоже проблема.. [/quot]
Мощность металлогалогенных ламп регулировать нельзя (по крайней мере в стандартных схемах прожекторов, имеющихся в продаже). Поэтому и необходимость в регулировании при помощи широтно импульсной модуляции отпадает. Конечно какие-то вариации в интенсивности есть, но и обычная лампочка накаливания тоже мерцает с частотой 100 Гц. Видимо этим эффектом можно принебречь и он не будет как-либо заметен при использовании фотографической техники.
Re[JDmitrieva]:
от: JDmitrieva
Это и подозрительно. Скорее всего света будет не так много. Хотя если предвинуть прямо вплотную к предмету.. Всё-таки не вижу кардинальных преимуществ перед обычным галогенным пржектором ватт на 500. Разве что если мороженное фотографировать...
Re[Alexander-1]:
мне просто хотелось купить что-то более или менее универсальное и не очень дорогое, что и для предметки подойдет, и если надо на улице что-то подсветить, где нет розетки, и чтоб в транспортировке было удобнее.
вот видео про этот светильник
http://www.youtube.com/watch?v=GC9DKaBmL5w
вроде светит прилично
Re[JDmitrieva]:
от:JDmitrieva
вроде светит приличноПодробнее
Я снимал с примерно таким же кол-вом светодиодов (строенных, т.е. в одном корпусе их было три), но стояли они по кругу:
http://club.foto.ru/gallery/images/photo/2010/09/19/1634823.jpg
Света хватало лишь на ISO 1600. Хотя если снимать предметку со штатива, то можно сделать выдержку побольше. Если сделать 30 сек, то можно освещать вообще чем угодно.
Если все эти 126 светодиодов собрать в одном месте, то действительно получится довольно яркий свет, но он всё-равно будет намного слабее вспышки. На улице он практически бесполезен (если только не подносить прямо к снимаемому объекту). Тока жрёт больше ампера. Батарейки будут садиться очень быстро.
Re[Alexander-1]:
понятно :) спасибо )
Re[Alexander-1]:
для видео - пригоден, но слабое крепление - с комплектом батареек- "кивает".
на комплекте работает около 2 часов.
Но я выиграл его за 13 баксов, о чем не жалею.
За 50 для фото - уж лучше любая дешевая пыха.
Re[Wisky]:
да, 13 - это не 50, согласна )))
Re[Alexander-1]:
от:Alexander-1
Мощность металлогалогенных ламп регулировать нельзя (по крайней мере в стандартных схемах прожекторов, имеющихся в продаже). Поэтому и необходимость в регулировании при помощи широтно импульсной модуляции отпадает. Конечно какие-то вариации в интенсивности есть, но и обычная лампочка накаливания тоже мерцает с частотой 100 Гц. Видимо этим эффектом можно принебречь и он не будет как-либо заметен при использовании фотографической техники.Подробнее
Разговор идёт не о регулировки мощности, если вы посмотрите схемотехнику их запускающих устройств... они вначале они разгоняют напряжение до поджига лампы, затем переходят в режим стабилизации тока.. выполнено это на ключах, и управляется ШИМом.
Обычная лампа в силу инерционности охлаждения спирали становится заметной в районе 25 Гц.
Глаз в силу инерционности не замечает а фотоаппарат или кинокамера показывает ( наглядный пример, съёмка трубочного телевизора ).
А вот тут?
А что за осветитель используется здесь, можно определить? Это вроде не вспышка, светит постоянно..
http://album.foto.ru:8080/photos/pr0/359457/1593616.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/pr0/359457/1593617.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/pr0/359457/1593618.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/pr0/359457/1593619.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/pr0/359457/1593620.jpg
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
Глаз в силу инерционности не замечает а фотоаппарат или кинокамера показывает ( наглядный пример, съёмка трубочного телевизора ).Подробнее
Газовый разряд довольно инерционен. Получится как на обычной лампочке накаливания. У меня есть фотоприёмник. Сегодня вечерком посмотрю и напишу.
