Проявление RA4 в домашних условиях
Всего 748 сообщ.
Показаны 721 - 740
Re[Boom_bass]:
//club.foto.ru/gallery/images/preview/2022/04/07/2660857.jpg
Re[mloo]:
от: mloo
Есть запасы ЦПВ-1 и ЦПВ-2, немного СД4 и совсем чуть-чуть СД3.
Целю был интерес, получится ли сделать простой процесс при комнатной температуре на "тухлом" ЦПВ-1
А на ЦПВ-2 пробовал?
На ""тухлом" ЦПВ-1" в общем, совсем не фонтан.
Re:
Кто какие лампы использует при просмотре пробников при RA-4?
Re[Shaban]:
Для правильной оценки цветопередачи пробники надо рассматривать при дневном свете или свете спец. ламп, иммитирующих дневной. Были специальные люминесцентные лампы для этой цели. Не помню у них маркировку. По сравнению с такими же люминесцентными лампами они были раз в десять, если не больше, дороже. Сейчас есть светодиоды с индексом RA больше 90. Тоже должны подойти. А вообще правило такое: если при дневном свете цыетопередача выглядит нормальной, то и при лампах накаливания она также будет выглядеть нормальной. А вот наоборот нельзя - при лампах накаливания смотришь - цвет нормальный. Днём глянул - отпечаток в мусорку.
Re[Корр]:
При дневном то понятно, только печатается по вечерам
Re[Корр]:
Еще такой вопрос - "Как определить, что проявитель (Tetenal developer replenisher) в машине стал протухать - по бледности цвета, по грязи?"
Re[Shaban]:
Прояви (полностью обработай), кусок засвеченной бумаги. Он должен быть черным. Если чёрный цвет с синим отливом, то проявитель истощился и нужно добавить свежего. Это про прояв Кодак. С Тетеналом дела не имел. Но это если прояв истощился. Зависит от площади проявленной фб. Если же обработано было мало листов, а проявитель всё равно дает грязь, то это однозначно - сдох. И его не оживить даже пополнением. И зависит это в большинстве случаев от времени нахождения в процессоре. Если же печати много и проявитель регулярно пополняется свежим раствором, то живет он достаточно долго. Но сейчас большого объема печати нет. Поэтому три, от силы четыре дня, и всё. Сдыхает.
Re[Корр]:
То есть при сдыхании он синить начинает?
Площадь не сильно большая, а вот время, да.
Re[blck]:
Re[blck]:
Нет, не пробовал на ЦПВ2, наверно, уже и не попробую(
Re[Shaban]:
Я такую лампу использую:
https://www.osram.ru/ecat/COLOR%20proof%20T8-%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B%20T8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B%20T8-%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B-%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B-Digital%20Systems/ru/ru/GPS01_1027898/ZMP_60371/
Re[Сергей С. 13]:
Тоже думал о такой.
Re[Boom_bass]:
а я работаю руками хоть и знаю что нелья
RE[blck]:
я проявитель RA-4 в последнее время не стартую, в свежий проявитель кладу 2 листа просроченной цветной бумаги и раствором можно пользоваться(30х40).
RE[Raul50]:
я читал такую инфу что для цвета галогенка, поэтому её и ставят в цветные головы увелов современных.
RE[Сергей Орловский]:
у меня walner 2000 путным я им ничего не добился, использую как реле времени при аддитивной печати.
RE[Boom_bass]:
RA-4 в домашних условиях удобнее всего обрабатывать в ротационном процессоре, в крутящемся баке. Если процессора нет, то можно просто купить подходящий бак JOBO и крутить руками на самодельных роликах. Плюсы такие. Минимальный объём химии для обработки. Оптимальная циркуляция химии на поверхности бумаги. Экономия места. Безопасность для вашей дыхательной системы. Минимальный контакт рук с химией. Она далеко не безопасная. Обработка в баке на свету.
Теперь про режим. При температуре 24 градуса и постоянном вращении время проявления фото бумаги по процессу RA-4 составляет три минуты. Потом короткая промежуточная промышка и следом отбеливающе-фиксирующая стадия. Тоже три минуты. И на этом всё. Промывать можно в том же барабане. Три смены воды по 30 секунд вращения. Проявитель и отбел-фиксаж можно пополнять исходя из площади обработанного материала. Или ориентируясь на чёрное поле засвеченной фото бумаги. Как только после сушки оно начинает вместо чёрного синить, значит проявитель пора пополнять. С отбелкой иначе. Как только после сушки цвет становится менее насыщенным, значит села отбелка. Удачи.
RE[Омельченко Юрий]:
я с вами согласен. но бак ещё нужно найти , да и стоит он прилично. ну думаю что подкоплю и перейду на этот способ.
RE[maikl.matwe3v]:
от:maikl.matwe3v
я с вами согласен. но бак ещё нужно найти , да и стоит он прилично. ну думаю что подкоплю и перейду на этот способ.Подробнее
А я в открытых кюветах печатал. Дышал через 3М-овский противогаз (пыхтел как Дарт Вейдер).
Нормально получалось...
RE[Dim Bystritsky]:
надо будет попробовать.давно думал про это.
