Вопрос не однозначный, надо в понедельник пообщаться с типографией.
В прошлый раз они мне сказали, что цветной макет в 300 dpi больше не возьмут в печать, минимум 600.
По статье http://www.getinfo.ru/article55.html получается, что при разрешении 600 dpi и линеатуре 200 lpi количество градаций всего 10!
От туда же:
"Какое количество градаций можно считать достаточным? В большинстве растровых файлов используется глубина цвета для одного цветового канала, равная 8 битам на один пиксел изображения. Если каналов три, как в аддитивной модели RGB, то суммарная глубина цвета составит 24 бита на пиксел, а если используется четыре канала, как в субтрактивной модели CMYK, то глубина цвета всех их составит 32 бита. Таким образом, один пиксел в одном цветовом канале может иметь одно из 2-х в 8-й степени (256) состояний, определяющих его цвет. В идеале выводное устройство должно обеспечивать те же 256 уровней яркости, или, применительно к полиграфии, 256 различных состояний растровых точек (не более). Так, естественно, происходит не всегда, и все 256 градаций ни одно устройство, как правило, не воспроизводит. Но рабочие параметры разрешения вывода в dpi всегда должны быть указаны "с запасом", что обеспечит достаточный уровень качества и снизит влияние различных погрешностей на качество печати. Таким образом, оптимальное разрешение в dpi для печати 150 - ой линиатурой составляет 2400 dpi, разрешение для линиатур 175 и 200, а также 225 - 3600 dpi."
Последняя работа "Холодное оружие и доспехи из частной коллекции"
http://schekotov.livejournal.com/
Снимал на Канон D50. Бестеневой куб, две вспышки.
Большинством фотографий не доволен, но времени не было, снял 130 предметов за два дня.
Фото предметки для полиграфии 600dpi, как правильно снять?
Всего 45 сообщ.
Показаны 41 - 45
Re[TROFF-063]:Товарищ по моей просьбе тему замутил
Re[russwords-ru]:
Они наверное из-за чб. в типографии ругаются. Чб действительно надо повыше разрешением давать минимум 400.
Те 2400 точек имеют отношение к растрированнию, а не к разрешению в файле фотоизображения. Это как в принтере пишут разрешение струйника 1700х2800 точек на см. ;)
Re[russwords-ru]:
от: russwords-ru
Правильно. 600/200=3, т.е. в таких условиях каждая точка изображения передается растровой матрицей 3х3 точки, т.е. 10 градаций яркости (от 0 до 9). Но! Одно дело - разрешение снимка (фото), другое дело - разрешение устройства фотовывода.
Снимок с разрешением 300 dpi (скажем) в теории может дать линеатуру 300 lpi - при условии идеальной бумаги, идеального станка и идеального фотовывода с разрешением 300х16=4800 dpi (на практике бумага держит максимум 200-240 lpi, погрешности при изготовлении форм и при самой печати приводят к тому, что реально достижимая линеатура реально не превосходит тех же 200 lpi, а чаще 150-170 даже при разрешени фотовыводного устройства 9600 dpi. Т.е. возвращаемся к началу: для максимально качественной печати (200 lpi т.е. 200 "цветных" точек на дюйм, причем каждая состоит из массива в 16х16 точек каждого цвета, что и обеспечивает приемлемое "фотографическое" качество печати) необходимо и достаточно фотграфии с разрешением 200 dpi ну или с запасом на обрезки-конвертации-погрешности в 300 dpi.
Кстати, в фото-лабах цифровых с "классической" печатью чаще всего машина работает с разрешением 266 dpi, но т.к. там нет растрирования (лазер или матрица светодиодов дают нужный цвет в каждой точке), то у них dpi = lpi ;)
А вот зачем полиграфистам нужен макет с 400 и выше dpi - непонятно, если не иметь в виду наличия плашек с монотонной заливкой (особенно черным) - там, возможно, нужно побольше...
Re[Владимир Минаев]:
Чё-то в типографиях тупить стали не по-детски!
Может стоит их лечить, как и новичков на форуме? Сколько надо "дпи"? 600? Г..вно вопрос - в ФШ тупо интерполируем вверх - получите (поскольку и так понятно - что потери качества не будет)!
Re[TROFF-063]:
Спасибо, с разрешением теперь все понятно.
А я уже собрался покупать комплект Fuji GX 680 II with 3 lenses, Sinar 54m Digital Back
