Canon EOS 50D (Часть III): cнимки, инструкции, советы, обсуждение. Классика, проверенная временем и Magic Lantern...
Всего 16350 сообщ. | Показаны 13541 - 13560
Re[Waleriy]:
Re[*KAI*]:
50Д + мануальник 50/1.4 на открытой:
Re[Waleriy]:
Re[Waleriy]:
Re[Waleriy]:
Re[Waleriy]:
Re[Waleriy]:
Приветствую! Собственно дело вот в чем... Обладаю зеркалкой Canon 50D, узнал, что можно делать видеосъемку путем установки Magic Lantern. Делал все как по инструкции, но в итоге получил кирпич, не включается совсем. Накрылось ПО камеры. Прошивка, перепрошивка возможна на рабочей камере. Вот такая беда, что можете сказать, посоветовать? Не хотелось бы с ней попрощаться.
Извиняюсь если не в тему...
Re[Мёрзлая Собака]:
50Д 15-85
Грачи прилетели
Re[Waleriy]:
Re[Waleriy]:
Re[Олег Сафонов]:
от:Олег Сафонов
Если не ошибаюсь, Magic Lantern не ставится в память самой тушки, а ставится на карту памяти, с неё и запускается и работает, попробуйте форматнуть карту или просто запустить тушку без карты памяти, ну и соответственно прошивку киньте на карту если будете шиться по новой. Аккумулятор должен быть заряжен.
Вообще погуглите проблему...
Не у вас одного такое, явно, и не зависит 50 ка или не 50 ка...
Re[Waleriy]:
Re[Waleriy]:
Re[sva70]:
от: sva70
может кому интересно будет
http://catode.ru/canon_eos_picturestyle_catode1/
Там у них только два оригинальных стиля (Catode.ru и DeltaVision), которые я не видел в других коллекциях стилей. Всё остальное тупо с интернета.
Re[Олег Сафонов]:
от:Олег Сафонов
Перед тем как ставить ML нужно читать доки к нему.
Вытащите батарейку, подержите с минуту без батарейки, вытащите карту памяти, включите без карты памяти.
Должно помочь, если конечно зациклившийся процессор не успел сгореть. Ибо батарейку надо вытаскивать сразу, как только камера прикидывается кирпичиком.
А выключатель питания лишь даёт сигнал что нужно выключиться, если камера зависла - то она и не среагирует.
Re[Waleriy]:
Re[Waleriy]:
Re[Waleriy]: Рыба...
Re[Waleriy]:
Re[Waleriy]:
