Максимальный пробег
Всего 31 сообщ.
Максимальный пробег
Как ви считаете есть ли максималный пробег для ДСЛР?? Кол-во фото или лет?
Re[Andrew1113]:
от: Andrew1113
Наверно, также как и Ваша жизнь :!: Все относительно!
Re[Andrew1113]:
от: Andrew1113
Это как период полураспада. Чисто статистическая величина для сферического коня в вакууме и конкретная для отдельно взятого образца.
Короче, пока затвор не заклинил, ресурс считается не выработанным.
Re[Andrew1113]:
Знаю прецедент, когда Никон Д40 с пробегом 300 килокадров работал дальше.
Re[Andrew1113]:
Физический износ у них примерно равен моральному старению. То есть 90% что вам надоест с ней бегать раньше чем камере снимать.
Re[Fotoprof]:
от: Fotoprof
5 назад был знакомый 300Д с пробегом под 200К...
но затвор у него глючить начал...
Re[Andrew1113]:
Вот, балдейте:
http://www.olegkikin.com/shutterlife/
Ре[Андреw1113]:
у нас стабилизатор после 100 к... EF-S 18-200 (
Re[Andrew1113]:
А почему все про затвор пишут? автор по-моему ни слова про затвор не сказал. Затвор - это расходный материал фотоаппарата, как картридж у принтера или колеса у автомобиля. Затвор сломался или начал некорректно работать - заменил его и дальше фотографируй.
Re[Andrew1113]:
Порадовал пробег камеры Canon EOS 1Ds Mark III 8,388,607 (восемь миллионов !!!) и она еще в живых...
Re[Apocalypto]:
от:Apocalypto
А почему все про затвор пишут? автор по-моему ни слова про затвор не сказал. Затвор - это расходный материал фотоаппарата, как картридж у принтера или колеса у автомобиля. Затвор сломался или начал некорректно работать - заменил его и дальше фотографируй.Подробнее
У большинства любителей к моменту, когда ломается затвор, стоимость его замены соизмерима со стоимость всего аппарата на вторичном рынке.
Re[ussuri2]:
Или даже превышает стоимость самого фотоаппарата. Сейчас например время умирать для камер типа Canon 300D 10D Nikon D70 - стоимость их ремонта можно оправдать только чрезмерной любовью владельца к данному экземпляру.
Вопрос по пробегу 40д
Как вы считаете, 40д с 100,000 пробегом и свежим затвором (1000-2000 щелчков) проживет долго?
Что вообще после затвора обычно ломается, что приходит быстро в негодность?
Интересует мнение в первую очередь работников СЦ)
Re[Onekid]:
да что там кроме затвора может сломацца? работает и работает, проверить надо на самых коротких выдержках серией. а если сломаецца то в пределах 10 тыр можно сменить. если стоит вопрос покупки то оно того не стоит, а если вы владелец то нечего парица. как владелец говорю )
Re[aRt_Ry]:
Стоит вопрос именно покупки.. Просто давно хотел эту камеру ну а сейчас цены на нее демократичные.
Вот только вопрос продолжительности жизни.. затвор можно сказать новый.
Что там обычно дальше летит.. кнопка, зеркало, матрица?
Сколько такая тушка должна стоить примерно?
Re[Onekid]:
Кнопка спуска.
Re[MrHare]:
от:MrHare
Порадовал пробег камеры Canon EOS 1Ds Mark III 8,388,607 (восемь миллионов !!!) и она еще в живых...Подробнее
У одного из Nikon D3 - тоже 8 миллионов (правда, после этого - кирдык). Только сильно и то, и другое смахивает на лажу...
Re[Alter-Ego]:
от: Alter-Ego
Кнопка спуска.
Пожалуй, да, но не всегда. Видел как-то в комиссионном камеру с почти до сплошной дыры протёртой пальцем фотографа кнопкой спуска - но - работает.
А что касается и затвора тоже, и всего в целом - можно говорить о средней наработке на отказ (если ремонт предполагается) и до отказа (если нет):
"Согласно ГОСТ 27.002-89 для оценки надежности используются следующие термины, с которыми мы сталкиваемся в магазине: «наработка на отказ» – наработка от окончания восстановления работоспособного состояния после отказа до возникновения следующего отказа. Это в случае ремонтопригодной продукции. Эквивалент в английской литературе – MTBF (Mean (operating) time between failures) – среднее время между отказами. В случае продукции не подлежащей ремонту используется термин «наработка до отказа» – наработка от начала эксплуатации до возникновения первого отказа. Эквивалент в английской литературе – MTTF (Mean (operating) time to failures) – среднее время до отказа. "
АФАИК, производители указывают для многих зеркальных камер именно MTBF (но не для всех камер - для самых дёшёвых вроде как оно не нормируется). Т.е. для конкретного экземпляра камеры речь может идти лишь в вероятностных терминах, причём медианное значение MTBF и плотность её распределения наверняка зависят от конкретной модели, даже если у двух моделей значение MTBF одинаково (смотря что там выбирается - не факт, что медиана).
Re[hard2000]:
Короче как я понял время наработки на отказ камеры чисто рандомное. Одна может навернуться на 50 тысячи, а другая за пол миллиона перешагнет бодрячком..
Остался открытым только вопрос рыночной стоимости такой загнанной тушки)
Re[Onekid]:
от:Onekid
Остался открытым только вопрос рыночной стоимости такой загнанной тушки)Подробнее
Ну да, похоже, это как повезёт - вопрос вероятности, к тому же, как пишут, при равном пробеге дольше вроде живут те камеры, которые быстрее его прошли - если снимали сериями на них много (не знаю, на чём основывается это мнение) - да ктож знает сериями или нет на ней снимали? Про стоимость - при небольшом пробеге у одного тушка может быть ободранная (ну таскал он её в кофре кучкой с объективами вместе - видел таких), у другого - почти свежак на вид, но изношенная - юзал много, но аккуратно.
